Cambio Aisin
commodore
26 Feb 2008
223
4
2025
¿Cuál es la experiencia de los usuarios de automaticos con cajas de Aisin? (las que se estan montando creo que en todos los modelos actuales).
El otro dia estuve probando un XC60 T4 y la encontré un pelín lenta, y en todo caso, creo que desluce un poco el motor.
Me interesan vuestras impresiones, si cambio mi V50 por un V60, seguramente tendré que acabar con esa vaja de cambios.
Gracias. Y buen año nuevo.
La caja seguramente es de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo (luego si encuentro un rato subiré datos más técnicos).
Sobre su lentitud, que es cierta, yo creo que es más culpa de Volvo que de Aisin, ya que si pones la repro Polestar el cambio se hace mucho más rápido y preciso, pero la caja sigue siendo la misma que antes.
Por lo demás es suave de manejo, y tiene las ventajas de llevar convertidor cuando lo necesitas (arranque en cuesta, todo-terreno), pero que se desconecta con el embrague de bloqueo (o "lock-up"), y así evita el aumento de consumo y calentamiento típico de los convertidores antiguos. Por experiencia, el convertidor va prácticamente todo el tiempo bloqueado.
Yo creo que por la caja no tendrás queja, sobre todo si te rascas el bolsillo y cedes a la extorsión de Volvo poniendo Polestar.
A mi personalmente no me gusta. Me parece que es una caja que no se merece el motor. He probado varías como la ZF o DSG y en mi opinión le dan mil vueltas, tanto en su rapidez, suavidad y modo de funcionamiento. Estas dos que nombro hacen exactamente lo que esperas que haga el cambio. No quiero decir que sea mala pero si es cierto que es lenta y resbala mucho en conducción tranquila. En cuanto a la repro de Polestar no me parece que la mejore sustancialmente. En modo normal yo no soy capaz de notar diferencias y en el modo Sport creo que su funcionamiento es exagerado y brusco. Es posible que en cada modelo cambie, yo hablo del mío un XC60 D5 del 14. Importantísimo cambiar el aceite a los 60 mil Km.
Reactions: petrolo and wierner
Estoy de acuerdo. La caja va bien, pero si te subes en un bmw te das cuenta que está un escalon por debajo de la zf, y sabiendo que es japonesa podíamos pensar en una fiabilidad superior a la de, pero por lo menos la de 6v ha dado muchos disgustos a bastantes usuarios.
Desde luego que cambia, la caja en los modelos actuales es totalmente distinta, aunque el fabricante sea el mismo (aisin). Cambia en el número de velocidades, 8 en lugar de 6, en la incorporación del mecanismo de bloqueo, del que hablaba md, que suprime el resbalamiento y mejora el consumo y, en definitiva, cambia en aspectos que modifican sustancialmente la experiencia de conducción y el comportamiento de la caja.
En mi caso, V90CC D4, el resbalamiento excesivo del que hablas en la tuya, no existe, o apenas se aprecia, los cambios son suaves y prácticamente imperceptibles y la relativa lentitud de la que inicialmente adolecía, especialmente en incorporaciones, cedas y cruces, se ha resuelto muy eficazmente con la última actualización del pasado mes de Julio (en mi caso), haciendo el funcionamiento y respuesta del cambio mucho más ágil en todos los modos de conducción, incluido el ECO que resulta mucho más efectivo y agradable de utilizar tras esta actualización o reprogramación. Esto último me ha hecho descartar cualquier duda previa y disuadido respecto a invertir en eventuales polestarizaciones. En mi experiencia y opinión, muy satisfecho con la caja y su comportamiento actual.
Certifico lo que dice @fpmato , la caja no resbala nada, salvo que sea necesario. Y lo tengo medido y registrado en viajes largos, no es solo opinión.
Y evidentemente la caja nueva de 8 relaciones es diferente de la anterior de 6, mucho más moderna.
El compañero compara las cajas Volvo con la zf o DSg. Independientemente que él tenga la de 6v, es innegable y nadie por muy fanboy que sea, puede negar que la zf que monta bmw en sus modelos propulsión, como la 9g tronic de mercedes o la dsg de vag, son más rápidas, y comparando las de mb y bmw que son de convertidor, más suaves estas que la aisin. Esto es así por desgracia, pero ello no quiere decir que la caja vaya mal ni mucho menos, pero no se le puede dar la matrícula de honor que si tienen la zf y mb (dejo la dsg al ser otro concepto por el doble embrague).
Y parece que al probador de @coches.net le ha pasado algo parecido.
Minuto 6:50
Reactions: petrolo
Gracias por las respuestas. Lo de la reprogramación del cambio pervio paso por caja.....lo había oído..
Minuto 6:50
Compara la suya, que imagino que es como la tuya, y seguro que su comentario sobre ella es acertado, pero habrá que comparar las nuevas, que en el caso de las de aisin, que monta actualmente Volvo, son muy diferentes a las anteriores, en su estructura interna y su comportamiento.
En todo caso, yo no comparo nada en relación a otras marcas, aunque conozco y utilizo asiduamente algún ejemplo de DSG (Q5), que no son de convertidor de par y cuyo comportamiento es totalmente distinto, mejor en algunos aspectos y peor en otros, y de las tiptronic (en un Q7), que sí lo son y con las que no aprecio diferencias (con las actuales de Volvo) que me parezcan significativas. En este caso me limito a señalar las claras y evidentes diferencias entre las cajas de Volvo actuales y las anteriores.
No tengo nada de fanboy y menos aún de esta marca, en todo caso fansenior y de saab ;) . Aunque siempre me ha gustado conducir y aprecio casi todo lo que ruede, intento ser objetivo al valorar, ni complaciente ni cenizo. Eso sí, como en otros ámbitos, procuro tener criterio propio y opinar sobre lo que conozco. Sobre lo que no, intento aprender.
Por suerte o por desgracia conduzco frecuentemente coches tanto con la nueva DSG7 de VAG como la MB de 9, la ZF sólo la pude probar brevemente, en mi opinión la Aisin de 8 (reprogramada por Polestar) de mi XC60 sin ser mala está un peldaño por debajo de las otras 3, sobretodo en velocidad. En mi opinión si volvo quiere competir con los alemanes tiene que tener una caja a la altura que permita exprimir el rendimiento de los motores y no sólo que sea suave y eficiente.
Reactions: wierner
Si nadie dice que sea la mejor caja del mundo mundial, solo que va bien. No recuerdo de nadie que haya contado disgustos con esa caja, ni en España ni por ahí fuera, mientras que sí con otras muchas partes del coche y del motor.
Además, sigo convencido de que buena parte de las "lentitudes" no son culpa de Aisin, sino de Volvo.
Aisin hizo un magnífico trabajo con esta caja de cambios. A partir de la versión de 6 marchas consiguió meter 8 marchas en el mismo volumen y peso que la caja previa de 6, y sin añadir más engranajes planetarios, solo con los mismos 2 que ya tenía, solo añadiendo un embrague extra. La solución encontrada fue muy original desde el punto de vista mecánico, ya que clásicamente en los engranajes planetarios se fija un elemento (el sol, los planetas o el anillo) y se deja que el par se transmita entre los otros dos. A Aisin se le ocurrió no fijar un elemento, sino dejar que dos de ellos fueran mòviles conducidos, a distinta velocidad, y el tercero la salida de par. Ello permite pasar de 6 a 8 marchas sin añadir ni un engranaje más.
Por tanto, el rango de relaciones de transmisión se amplió notablemente, por arriba y por abajo, y el paso ente marchas altas es muy cerrado:
Aparte del truco antes comentado, que es de una gran astucia mecánica, lograron ahorrar en el par necesario para mover la bomba de fluido, reduciendo el flujo un 33% respecto al que había en la de 6 velocidades, redujeron la complejidad del diferencial, pasando de 4 a 2 piñones y mejoraron el flujo de fluido. En conjunto, las pérdidas totales de par en la caja se redujeron un 38%, lo que mejoró la economía de combustible un 6.6%.
(Datos tomados de este artículo). Ya veis que la caja no es para nada la misma que la de 6 velocidades.
Si queréis ver qué otras marcas usan esta caja, aquí están: https://en.wikipedia.org/wiki/AWF8F35
Si queréis conocer el despiece, podéis echar una horita larga en ver este video:
En resumen, esta caja me parece una solución brillante como obra de ingeniería , y aunque no sea la más deportiva del mercado, creo que es uno de los elementos positivos y sólidos de Volvo en sus nuevos coches.
Tu caja -y la mía- tienen poco que ver con la moderna de 8v, tanto que COMPARATIVAMENTE se podría decir que la de 6 marchas es una porquería.
Salvo porque no lo es; cumple, va bien, aún con sus defectos, lo que no quita para que esté absolutamente superada por cualquier caja más moderna.
Y ya lo hemos comentado muchas veces por aquí: que los DSG o la 9Tronic de Mercedes sean notable y perceptiblemente superiores, no significa que la de 8 de Volvo sea mala, porque no lo es. Funciona bastante fina
Reactions: fpmato
Hola. Y alguien sabe algo de la nueva caja de 7v y doble embrague que va a montar el xc40 t5 twin engine? Algún otro modelo de Volvo ha montado este tipo de transmisión?
Reactions: commodore
un matiz: mi caja es la mía que la tuya TG-81SC 8V, la misma que montan los motores VEA.
Porque tú motor también es un VEA. En realidad, esa caja se empezó a montar en Volvo desde los MY14 (mediados 2013) con los motores 2.0 de 181cv. Más de 6 años de antigüedad, y no recuerdo que nadie haya reportado problemas aún ¿No?
Yo ni idea, ¿Donde has leído esto? Ampliamos información, please.
Yo me he comprado uno y desde el principio sabía que llevaba este tipo de cambio, lo pone en los datos tecnicos del coche. Lo que no sabia, ni lo se es si algún otro modelo monta esta esta transmisión tampoco se la marca... en fin que tengo que investigar un poco
Pues yo tampoco lo sabía, pero así es. Supongo que para reducir tamaño y peso, Volvo ha decidido poner una caja que dicen es de diseño propio, con 7 marchas, doble embrague multidisco (DCT) y no AWD. Además dicen que en modo eléctrico solo usará las marchas pares (o sea, solo 3 marchas en eléctrico, ya que en realidad no hacen tanta falta por el par totalmente plano del motor eléctrico).
En conjunto no pinta mal, tiene mejor autonomía eléctrica que sus hermanos mayores y alcanza una potencia nada despreciable para sus 1,5 l de cilindrada (hasta 258 hp con ambos motores).
La duda es qué tal irá de fiabilidad al tener tantas cosas nuevas. Últimamente Volvo no se está luciendo en esto de la fiabilidad. Con la plataforma SPA, de la que hay muchísimas unidades en servicio (60 y 90) siguen goteando cosas que Volvo no acaba de enfrentar con decisión.
De este coche va a haber proporcionalmente muy pocas unidades, y Volvo no tiene el peso de las alemanas o PSG para depurar nueva tecnología. Muchas incógnitas. Aunque el coche mola (si quieres un SUV PHEV, claro), yo igual no sería de los primeros compradores, por si aca.
PS, Y mantengo mis dudas sobre el concepto SUV+PHEV para ir por ciudad, pero mejor no digo nada, que acabaré vilipendiado como nuestro amigo Calero.;)
Una cosa que me gusta de los PHEV de Volvo es la ubicación de la batería, aprovechando el voluminoso túnel central (que ya no se utiliza en estos modelos para la transmisión AWD) con lo que no se pierde volumen de maletero ni habitáculo. Lo de utilizar sólo tres marchas en modo eléctrico, en este nuevo XC40, me parece otro recurso razonable e ingenioso y, en general me gusta como ha resuelto la marca esta configuración para este modelo, que además no se dispara en precio, aunque no se contempla opción AWD. Creo que puede ser un éxito de ventas si el resultado práctico acompaña, que no veo porqué no.
