Cambio Aisin
Está claro que cada marca y dentro de ellas tiene mucho que ver en según qué modelo la puesta a punto de sus cajas. De hecho, hasta dentro de volvo ya hay diferencias. En los xc40 están montando una de doble embrague (quizá algo algo más rápida que la de convertidor) no lo sé, pero quizá más encaminada al dinamismo de ese coche respecto a sus hermanos mayores.
Por otro lado , también ofrece la mejora polestar, que dentro del mismo coche no hace que el coche cambie como la noche al día, pero sí le da un puntito más de alegría.
Aprovechando que se ha reflotado el hilo, os comento que cambié hace poco mas de un mes el ATF en GeBox (Alfaro - La Rioja) con 75.000 km, y hablando con Miguel Angel, le comenté el caso de aquellos tirones que me dió en aquella ocasión aparcando. Caja Aisin Warner TF-80SD de 6 velocidades. Me dijo que estuviera tranquilo, que el aceite habia salido limpio, y que si hubiera visto algo raro, posos, virutas, etc... me habria llamado enseguida. Aproveché y le pregunté sobre el famoso tiróncito que a veces da la caja cuando reduce de 4ª a 3ª y que varios hemos comentado en otros hilos. Me explicó que esto es un defecto común de esta caja originado por uno de los ejes internos que tiene una leve diferencia de dimensión respcto a su apoyo (Ojo, estó es lo que yo entendí y asi lo he explicado. puede que no sea esactamente asi...) y hay gente que le ha llevado el coche y le ha pedido solucionarlo, pero según el, que no me preocupe, que es una reparación cara que el no recomendaria hacer si no fuese algo muy molesto.
Buenos días
Si no es indiscreción, cuánto fue el coste del cambio del ATF?
Buenas .
¿Alguien sabe qué modelo de caja de cambios automática lleva el XC40? Es algo que he intentado averiguar en el concesionario, y solo me han dicho el fabricante.
En el manual del Cayenne E-Hybrid 2018 que miré ayer, tengo el modelo y fabricante de la caja (AW/ TR-80SD (VW 0C8) pero en el del XC40 no lo encuentro.
Buenas .
Te lo pone en cualquier factura que tengas de mantenimiento. Sale modelo motor y modelo caja de cambios.
Hola.
Todavía no me entregaron el coche, lo compré hace un mes pero hasta dentro de casi "otro" no lo recibiría.
Mas que nada es por curiosidad. En el manual del Cayenne especifica la información, pero en el del Volvo no.
Debería ser la Tg-81SC
Mirar lo que encontrado por contestar a este post
Ver el adjunto 44713
El jefe de taller me ha dicho que es ese modelo/código de caja. Y también que lo que recomendaba el fabricante AISIN es la sustitución del ATF a los 60.000 kilómetros.
Eso ya lo sabía del Cayenne que lo trae en el manual de usuario, y es el mismo fabricante de las cajas de Volvo aunque con otra referencia.
Pues , salvo errro, no hay nadie en este foro que lo haya cambiado a esos kilómetros. @mklass creo que lo hizo a los 90.000 km y los habituales de Xc90 con más de km que esos todavía no han pasado.
Yo iré en diciembre (con un poco menos de 90.000km). En mi caso cero ciudad y sin excesivo peso en el uso.
Reactions: mklass
120.000km o antes si haces mucha ciudad y/o tiras de remolques.
Por tanto yo, a los 90.000 km
También si le metes mucha tralla por el monte, como hice yo a mi primer Cayenne, es conveniente hacerlo incluso antes de lo que recomienda el fabricante del cambio. Aunque yo tardé algo más de los 100.000
yo se lo hare a los 60000/80000
mas vale prevenir , claro lo hago yo 70 pavos la garrafa 20l
Mi vecino lleva un Subaru Forester con más de 350.000 km, y dice que nunca le hicieron la sustitución del aceite. Claro si no se lo dice, en el taller no se lo hacen. Pero es curioso con la tralla que le mete a su coche por el monte y nunca se le ha roto nada.
El subaru lleva cvt. Eso puede ser, pero curioso porque en gebox comentaba Miguel Ángel la cantidad de subaru que le entraban con problemas graves en la caja.
No sabía que cambio lleva el decía que ni sabía de qué fabricante era. Solo que lo compró importado de EEUU. A lo mejor allí montaban otro cambio.
El CVT según he leído en algún taller especialista de esos que salen por YouTube son de los más fiables junto al tradicional por convertidor de par. Pero como en todo habrá partidas malas.
Hola.
Buenas .
La TR 80 SD de los Cayenne ,de 8 vel . es una adaptación posterior de la anterior caja de AW TF 80 SD de 6 vel a la que le añadieron un par de discos más de embragues pues había sitio para ponerlos y es una caja totalmente de gestión electrónica que el propio fabricante de automoviles adapta a su producto con su propio software haciéndolas completamente diferentes de una marca a otra.
Porsche emplea esta caja específica en los Cayenne por su el alto par que soporta este modelo de caja , de 850 Nm y el Turbo entrega 750 Nm.
A su vez Volvo empleó esta misma caja , pero el modelo de 6 vel TF80SD para los escasos modelos que combinaban la tracción integral con el motor D5 , que ahora ya no se comercializa . El motivo era meramente comercial , supongo. En mi modelo de Volvo , si lo querías AWD , tan sólo se comercializaba en el modelo más potente de gasolina , el T5 y en el más potente de gasóleo , el D5 . En este último montaba esa caja de 6 vel .
Curiosamente , yo también he tenido dos Cayenne, uno en el 2002 , que vendí con 350.000 km y otro de renting que acabo de entregar hace una par de meses y que de momento no renové por la situación actual y por consejos de buenos amigos .
Aun llevando la misma caja en los dos coches , son como el día y la noche .
Pero eso es fácil de comprobar aún en el mismo coche : en el Cayenne de modo conducción normal al sport plus... y en el Volvo del modo eco al sport ... al final es todo electrónica.
Reactions: DieLinux
Está claro que cada marca adapta sus coches a lo que quiere el consumidor. La caja AW TF 80SD del Cayenne es la misma que monta el Audi Q7, pero dista bastante diferencia en el comportamiento dinámico de ambos coches.
