¿Tienes Smartphone Integration? Es decir Android Auto o Apple Car Play. Si no es así, no creo que te lo reconozca.Pues a mi no me reconoce el teléfono cuando lo conecto al USB, pero si el pendrive. ??????
Podría ser por el tipo de equipo de sonido que viene en el coche?? Porque ya me baje el Android Auto,. Por Bluetooth, si, me permite hacer llamadas y escuchar música.¿Tienes Smartphone Integration? Es decir Android Auto o Apple Car Play. Si no es así, no creo que te lo reconozca.
No se puede.Es el equipo que viene montado en mi v60 momentum, del 2011, no puedo acceder al teléfono vía usb, pero si funciona pendrive mp3, quería saber si es posible utilizar con ese equipo Android Auto para utilizar el GPS de mi móvil? ???
Hola Isuun,Hola, una manera mas sencilla de hacerlo aunque requiere introducir manualmente el nombre del album, es con el explorador de windows.
Os meteis en la carpeta del album que teneis guardado ( por ejemplo Metallica-Load), seleccionais todos los temas, dais a BOTON DERECHO/PROPIEDADES y ahí os salen varios campos donde podeis poner el album, el artista o lo que veais. Con poner solo en album (por ejemplo lo de antes Metallica-Load), ya lo teneis en todos los temas. No hay que instalar nada y para no mucha cantidad de musica, os vale perfectamente.
Como llevas el tema de las carpetas? Te sigue funcionando así?Pues yo lo he hecho con windows a palo seco. Todavia hoy iba escuchando algo de musica en el usb y vi que se me ha colado musica de otra clase al poner los atributos de album. Si mañana ando con tiempo pongo los pasos exactos que he seguido en el explorador de windows.
Si no recuerdo mal había otro forero que tenia un problema similar y resulto ser que algunas listas eran demasiado largas. Busca el hilo no recuerdo el titulo, sorryBuenas tardes
Os cuento mi experiencia, tengo une pendrive 3.0 Sandisk de 32 Gb conectado a mi XC40, he seguido las instrucciones que hay en varios hilos de este foro, he etiquetado correctamente cada carpeta con MP3Tag y he creado todas las listas de reproducción con el software que se aconseja por aquí. El pendrive lleva ya 15 días conectado al coche, pues bien, el sistema sigue sin mostrar varias listas de reproducción.
El pendrive está hecho a conciencia y verificado varias veces... Alguien sabe a qué puede ser debido?? Hay alguna solución para este sistema de audio que trae Volvo??
Este es el hilo https://www.volvo4life.es/threads/lista-de-reproducción-usb.92829/Buenas tardes
Ya te digo, una simple organización por carpetas no les supone nada y miraGracias por vuestras respuestas
La verdad, me parece una auténtica cagada la gestión de los archivos mp3. Estos ingenieros de Volvo no son capaces de que el equipo multimedia reconozca las carpetas tal y como ya están grabadas en el pendrive??
Todos tenemos coches con varios años que tienen esta forma de organización, mucho más directa.
Desde luego estoy muy contento con el coche, pero en ese aspecto concreto, cagada total.
