Tornillo punta palier
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Haciendo un cambio de neumáticos en el taller ruedero habitual, me encuentro con que el tornillo de la punta del palier estaba suelto, suelto que lo he sacado con la mano. Tengo la mala costumbre de quedarme en los talleres observando y aprendiendo. El año pasado cambié los silenblocks de trapecios en un taller del que tenía buenas referencias y no me dió mala impresión. Pero al cabo de meses encontrarse ese tornillo suelto.......volveré sólo una vez más y cuando se me pase el cabreo...........
Últimamente notaba una pequeña vibración rodando a más 100Km/h que achacaba a los neumáticos al final de su vida útil, no sé si lo pudiera provocar ese tornillo suelto? Tengo un clonk que casi seguro que son bieletas, de hecho después de apretarlo lo sigue haciendo. No he notado ninguna otra cosa extraña. Me puede haber causado algún daño en el estriado o alguna cosa más?
Puede ser q la vibración venga de ahi. Ese tornillo al "tirar" del palier hace q el rodamiento ajuste algo mejor, aunque este vaya bien colocado en sus pistas.
En cuanto al estriado no deberias tener problemas puesto q encaja bein ajustado y su unico movimiento es de entrar y salir.
Reactions: mig850
Ya leo que se deben desechar una vez se retiran. Habrá que encargar un par. Se pueden soltar y apretar sin quitar la rueda?; retirando el embellecedor de Volvo, quedan a la vista.
https://www.volvo4life.es/threads/p...os-de-fijacion-de-los-palieres-del-s60.69757/
Yes, con la rueda en el suelo, y con cuidado y un destornillador quitas la tapa, y aprietas/aflojas el tornillo del palier. Luego a presión recolocas la tapa.
Los puedes reutilizar con fijatornillos, y mucho mejor (si los encuentras) a pelo con el cono de goma, son perfectamente reutilizables.
El fijador, como he visto varios, azul? Cuanto se le pone, un ancho de 5mm en toda una vuelta?
Tenia también un toc al embragar y desembragar, que pensaba que era el soporte inferior del motor, el de la caja de cambios. Pues creo que se ha ido con el apriete de ese tornillo. Si vuelve, lo pongo para no despistar.
Vale el azul, con el rojo te la puedes ver negra luego para sacarlo, y con 5 - 7 mm vale.
El "toc" pudiera ser de eso, aunque es más típico un " click" a baja velocidad
Reactions: mig850
Después de varios días de uso, el toc al embragar y desembragar está desaparecido. Además, dejaba una sensación de acople poco fina en el embrague y me tenía mosqueado. Todo desparecido con el apriete del tornillo. Pero claro, no era cuestión de ponerlo a su par, es que estaba prácticamente suelto.....
Reactions: juanfc and Arial1
He tenido un problema con el ruido al embragar y desembragar, pero al desmontar la tapa de la rueda, me he encontrado con el tornillo partido y una de las partes dentro de el palier, voy a tener bastantes problemas para sacarlo y sustituirlo, ¿a alguien más le ha pasado?, curiosamente también es en la rueda trasera izquierda
Si está partido entonces podrás sacar el palier sin problemas y una vez fuera llevarlo a cualquier taller a que retiren el tornillo partido.
Supongo que lo habrán roto al pasarlo de apriete.
Lo han podido sacar en un taller especializado sin desmontar el palier, sospecho que como dices, partieron el tornillo al darle mas apriete del requerido (35 Nm + 90 grados), el problema es que fue en un taller oficial Volvo, al hacer la revisión les comenté el ruido en la rueda trasera izquierda, que volvió a aparecer a los pocos días, el ruido ahora ha desaparecido.
