Tengo un V70 gasolina 144 CV con el mismo motor (B5252FS/S 144 CV) y 175.575 Km.
El seguro me sale por 189 euros en Mutua Madrileña
El consumo baja de 10 Litros, unos 9Lts pero solo en carretera en ciudad más bien 11-12 Litros dependiendo tráfico.
Un coche con motor de 2.500 CC, sin Turbo y con unos 1.500 Kg de peso no puede consumir menos, ni es comparable con pequeños utilitarios. La sensación de seguridad y comodidad también vale dinero.
Los fallos de averías comunes suelen estar en falsos contactos en el módulo del ABS por el conector del cable a la carcasa del módulo.
Esto suele dar fallos de indicaciones falsos de luz ABS y Líquido de frenos bajo (que es mentira). Se arregla con unas bridas de plástico para fijar el conector.
Por supuesto no cumple el Euro 3. Pero como no tiene Turbo tiene muchas menos averías de motor.
Yo lo tengo como segundo coche de familia para prestar cuando los vehículos principales deben pasar por el taller a reparar o revisar.
Te pondré un enlace del mantenimiento que necesitan y lo que les hago.
https://www.volvo4life.es/threads/2-v70-serie-i-del-2000-2-5-144-cv-manual-y-2-4-i-turbo-awd-193cv-automático.90070/
1. Cambio de todos los Filtros. Habitaculo, Aire motor, Aceite y Gasolina cada 165.000 Km
2. Cambio de Correa Servicios y Distribución (cada 120.000 Km ó 10 años.
3. Cambio Aceite y verificar nivel de la caja de cambios.
4 Cambio Líquido de frenos cada 2 años.
5 Cambio Líquido dirección asistida.
6 Revisar frenos
7 revisar amortiguadores.
8 Revisar y cambiar Bombillas
9 Cambio de Bujías iridio cada 60.000 Km
10 Revision Aire Acondicionado.
Todo esto te puede salir por unos 600 -1.000 euros
Afortunadamente con recorridos de 10 Km diarios lo puedes mantener mejor que otros vehículos, porque lo que te ahorras en el seguro y en repuesto compensa el sobreprecio de un coche nuevo o de menos de 8 años.
Si te lo regalan creo que te merece la pena .... SI NECESITAS UN COCHE, para desplazamiento diario o sólo para vacaciones.
Si necesitas referencias de las piezas de repuesto solo tienes que preguntarme.
Gracias por un post tan detallado, muy informativo.
Con esto me hago una idea bastante aproximada.
