- En D no vibra
- En N y P vibra algo.
- En R vibra mucho.
En ralentí y hasta 1.000 rpm acelerando vibra algo en D. Sí es frenando vibra más.
Si estoy cuesta abajo y doy marcha atrás ahí es donde más vibra.
tras casi 14 años de satisfacciones y con mucha pena, era el momento de buscarle un sustituto
da mucha pena porque seguramente el motor, el chasis, la parte eléctrica y el interior estaban muy bien y tenían aún cuerda para otros 14 años... una pena no tener un amigo/familiar que fuera crack de la mecánica (léase usuario 'Nioncito')
El antipar lo cambié hace 1 año y medio. ¿Podría ser tema de aprietes?Con las vibraciones en el volante, el primer sospechoso es el superior (creo que antipar). Si además dices que cuando más se nota es subiendo cuesta marcha atrás....si ya los cambiaste y siguen vibraciones, yo probaria a poner el original, que es de una goma mas blandita que otros fabricantes. Cuando cambié el mio si que note la diferencia de goma. Creo que el original es Hutchinson. Incluso pactar con el taller, recambios la prueba y si no, devolverlo.
Tengo entendido que al menos los hidráulicos son Corteco.Qué raro que fallen (aunque el de los diesel es distinto de los gasolina) yo esperaría por si es de otra cosa. Si el que pusiste es de marca conocida, el de la cajita azul no va a ser mucho mejor, será cuestión de averiguar quién lo fabrica, imagino que Hutchinson, Lemforder o así.
Oño, pues eso me lo hace el 850. Seguro que es el original y alguna vez lo he intentado mover con la mano y como no tenía nada de holgura, pensé que estaría bien.Es raro que no notaras el de la caja, cuando se destroza el elastómero pequeño da unos tirones muy característicos al levantar el gas, aunque imagino que se notará más en las caja manuales.
Si la bomba de vacío está tocada o tiene fugas (pierde aceite por la junta de silicona) no hace bien su trabajo con los soportes, que a ralentí deben estar con el vacío completamente hecho, si no, se nota mucho en el volante.Ese soporte no suele dar esos síntomas al cascar, en todo caso el derecho, o un roce de escape
