Si es un cargador “avanzado” de los antes descritos, él mismo se autorregula, mide, adapta y muestra el nivel de carga, mantiene, avisa..., y se desactiva (dejando de cargar o manteniendo el nivel de carga) cuando comprueba que la batería está ya cargada.... Dudas al respecto del cargador de baterías, cuanto tiempo de carga hay que tenerla enchufada y una pregunta tonta o muy tonta, según se mire, el cargador va conectado al coche pero también a la corriente eléctrica de cada hogar/garage 220V, bien, y si se va la luz que pasa, y si se va y vuelve que pasa, y si....
Si se va la luz, no pasa nada, salvo que el cargador deja de funcionar y si vuelve, inicia de nuevo el ciclo de carga. Yo estoy muy acostumbrado a utilizarlos en embarcaciones (el cargador va a bordo y simplemente se establece conexión a tierra con una toma; igual sucede en las caravanas y autocaravanas), con múltiples baterías en paralelo, con todo tipo de situaciones, y nunca he tenido problemas.
