Limpiar cromados ventanillas
Buenos dias compañeros.
Acabo de comprar un Xc60 2014 y lo unico que no he podido sacar en claro han sido las molduras cromadas de las ventanillas. Estan como empañadas, un poco blanquecinas.
Os ha passdo esto a vosotros??? Como podria devolver el brillo a estas molduras sin estropear nada???
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Salu2
curto
13 Dic 2012
391
14
asturias
a mi las mias estan con marcas mas claras..y ya le di con varios productos y de momento nada..igual puliendolas sale todo,creo que habia un post que hablaba sobre esto
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
Yo he probado con WD40 y quedan bien. Pero depende del estado inicial, claro.
Freni
28 May 2018
395
185
Puedes probar el Labocosmetica Cronos aplicando con microfibra. Si no te funciona, puedes usar el metal polish de Autosol, también con microfibra. Y si no se va, puedes usarlo junto con lana de acero, protegiendo pintura y cristales.
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
La lana de acero 5 ceros no tiene problemas con los cristales, de hecho se usa para limparlos bien.
Con la pintura sí, cuidado.
Pero creo que tiene que estar muy guarro para que necesite lana de acero.
'Me Gusta': vilado
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
Para limpiar acero y cromados recomiendo usar ácido fosfórico que se vende como desoxidante PERO tambien descalcifica los resttos depositados por humedad. Marcas FERRONET o Titan desoxidante.
Posteriormente con un paño humedecido en petroleo o aceite fino tipo WD40 que es repelente de humedad, se conservara en mejor estado mas tiempo.
'Me Gusta': parralico
#10
Hola tengo una duda! Alguien usa algún equipo especial para la limpieza de su coche? Estoy por comprarme una hidrolavadora pero no estoy muy claro de que sea necesario.. Sé que este hilo es sobre los cromados (que por cierto uso un WD40) pero ya que estaba en el hilo sobre limpieza, me surgió la duda! Gracias!
Saludos :)
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
#11
Por eso lo he puesto como última opción.
Pues lo de lana de acero, o estropajos duros para limpiar cristales o quitar restos de pinura en cristales NO.
Recuerdo una chapuza en un Yate al que dejaron con los parabrisas rayados y fue un desastre, por querer quitar la pintura con ese "invento de lanas de acero".
Se pueden limpiar como las placas de vitrocerámica, con cuchilla y pasta limpieza - pulido.
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
En serio?? A ver si no iban a ser de vidrio los parabrisas del yate, entonces entendería el destrozo, para la luna del coche y los terminales del escape, (cromados), es mano de santo, doy fe.
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
#13
Cualquier procedimiento de limpieza requiere una prueba de los productos y método en una zona de prueba.
Los cristales, piezas de acero, cromados, etc.... incluso cada persona manipulando los mismos materiales obtiene resultados distintos.
Aunque tu hayas conseguido resultados óptimos aplicando una ligera presión con la lana de acero. El problema es que vete a saber si es "5 ceros" o no, por ejemplo.
A mi no se me ocurre meter acero para frotar cristal, cuando hay productos de limpieza y pulido de cristales, con mejores resultados y menos riesgos.
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
... Pues hay me pillas V70BCV, no se si es "5 ceros", no tengo ni idea, pero que funciona seguro, al menos en mi caso.
