Nivel aceite excesivo
Yo juraría que el T5 de Volvo no lo lleva, pero igual se me ha escapado.
Lo están incorporando los más recientes (no sólo en Volvo) para cumplir normativa de emisiones, por los problemas de emisión de partículas (y NOx) de los motores de inyección directa, que afectan también a los de gasolina. Es posible que el tuyo no lleve
Sin descartar otras posibles causas, que en el taller deberán investigar, si pensamos en lo de las regeneraciones es posible que esos 1000 km totalmente de ciudad puedan haber influido, especialmente si son trayectos cortos con frecuentes interrupciones y el motor tardando en coger temperatura, que son las peores condiciones para estos sistemas.
En mi caso, también con motor D4 y V90CC no he tenido problemas, ni estoy pendiente de las regeneraciones, pero hago poca ciudad y la que hago suele ser al final o al principio de un viaje.
Si algún fabricante me preguntara mi opinión (cosa que no sucederá) les diría que habiliten un indicador para saber cuándo hay una regeneración en marcha, e incluso un sistema parecido de del aviso de revisión anual, que avise cuando ya empiece a ser conveniente hacer una y el usuario pueda lanzarla cuando sepa que va a hacer algún recorrido largo.
Parece poco serio esto de dejar que el coche decida, y a ver si hay suerte y coincide con un recorrido largo.
Reactions: abcde28
Me he librado por los pelos !!!! ;)
Sí, yo lo he pensado también, imagino que los fabricantes lo habrán descartado para no liar a usuarios con pocos conocimientos sobre el particular o ganas de complicarse con estos asuntos. Esperemos que vayan mejorando la “inteligencia” del vehículo a la hora de activar estos sistemas y su eficacia cuando se activan.
Si no lo lleva lo va a llevar en breve a partir de la Euro 6d 2020 pasa a ser mandatorio de cara a homologar la reducción de emisiones en motores gasolina.
En los Mitsubishi outlander con motor psa le ponian un led conectado a la luneta termica ya que al hacer las regeneraciones se encendia esta y el led lo ponian junto ala tuiter del espejo, mi outlander es motor vag y no tiene fap pero e visto el brico a varios.
Curioso, aunque es difícil de entender para qué demonios encienden la luneta con la regeneración. Pero me hace pensar que sería posible identificar el circuito eléctrico correspondiente en los Volvo, y poner un vampirito en el fusible correspondiente para poner una lucecita. Si mi coche fuera Diesel me lo miraría.
Tal vez simplemente por que comparten fusible...no lo se, el sabado precisamente mi v60 cc d3 hizo una regeneración con 2500km.
La razón por la que se conecta la luneta parece ser la de incrementar la carga sobre el motor, en este caso indirectamente a través del consumo eléctrico, con la finalidad de contribuir a hacerlo también con la temperatura de trabajo (y de los gases de escape). De todos modos, el testigo más obvio es que deja de estar disponible el start/stop, que no se desactiva únicamente por esta razón, pero que siempre lo hace (lógicamente) en las regeneraciones.
Hay que tener en cuenta también que no pasa nada porque una regeneración se vea ocasionalmente interrumpida, el problema viene cuando estas interrupciones son repetidas y recurrentes y pueden dar lugar a una excesiva acumulación de suciedad en el FAP que ya no se elimina adecuadamente con una regeneración normal, produciendo un encadenamiento de regeneraciones y exceso de postinyecciones de combustible, que acaba pasando al cárter e incrementando el nivel de aceite y degradándolo.
Esto no quiere decir que necesariamente sea lo que está ocurriendo en este caso, simplemente es una posibilidad. Puede haber otras razones, algunas más triviales como posibles fallos en el sensor y errores de medición y otras menos, cuyas posibles causas tendrán que investigar en el taller, especialmente si el aceite aparece anormalmente degradado. No basta con cambiar el aceite o eliminar el exceso.
Reactions: mdmdmd0
Me parece que la gestión del FAP está un poco verde, hay margen de mejora...
Los motores psa encienden todos los componentes electrónicos posibles en la regeneración para que el alternador trabaje a tope y por ende el motor, y así le obligue a una mayor carga de trabajo que permita una mejor quema de las partículas.
Yo controlo las regeneraciones del mini por los km (+- 480 km) y en ese límite estoy pendiente de l chasquido que pega el rele de la luneta térmica.
Con ello siempre detecto las regeneraciones y no aborto ninguna.
Entendido. Pero sigue vigente lo de que si hay un circuito/fusible específico para eso, sería fácil 'pescarlo' en la caja de fusibles. Yo estoy seguro de que se me olvidaría lo de "estar pendiente", cosas peores se me olvidan todo el rato.
Correcto. Que fácil sería si en el cuadro te pusiera un mensaje tipo:”realizándose regeneración “
Pero a veces los ingenieros hacen de ingenieros ? (y que nadie que lo sea se enfade)
Reactions: juanfc
No lo van a avisar nunca.
El FAP,EGR y demás engendros son caros,y por tanto,te obligan a visitar el taller...
Y ya sabemos que para cualquier fabricante : Taller = Dinero.
Tienes razón, yo con el Peugeot 307 hdi Fap, ese era su nombre ya que fue de lo primeros en montar fap (año 2003) nadie me dijo que cuidados tenía que tener.
Cuando me quejaba de que cada 90.000km me aparecía la avería de anti contaminación y tenía que cambiar el fap (800,00€ ) me decian que si el tipo de conducción... pero no me explicaban que había que hacer carretera de vez en cuando a altas revoluciones para cuidar el fap.
Ya más adelante me fui informando y tomé medidas, los problemas se fueron espaciando a más kilómetros.
El Renault Koleos del 2010 (aprox.) te advertia en la pantalla que habia que hacer una regeneracion, y que en los 3 siguientes arranque debias de salir a carretera y mantener una velocidad contante, o algo asi
