La razón por la que se conecta la luneta parece ser la de incrementar la carga sobre el motor, en este caso indirectamente a través del consumo eléctrico, con la finalidad de contribuir a hacerlo también con la temperatura de trabajo (y de los gases de escape). De todos modos, el testigo más obvio es que deja de estar disponible el start/stop, que no se desactiva únicamente por esta razón, pero que siempre lo hace (lógicamente) en las regeneraciones.
Hay que tener en cuenta también que no pasa nada porque una regeneración se vea ocasionalmente interrumpida, el problema viene cuando estas interrupciones son repetidas y recurrentes y pueden dar lugar a una excesiva acumulación de suciedad en el FAP que ya no se elimina adecuadamente con una regeneración normal, produciendo un encadenamiento de regeneraciones y exceso de postinyecciones de combustible, que acaba pasando al cárter e incrementando el nivel de aceite y degradándolo.
Esto no quiere decir que necesariamente sea lo que está ocurriendo en este caso, simplemente es una posibilidad. Puede haber otras razones, algunas más triviales como posibles fallos en el sensor y errores de medición y otras menos, cuyas posibles causas tendrán que investigar en el taller, especialmente si el aceite aparece anormalmente degradado. No basta con cambiar el aceite o eliminar el exceso.
