Trasteando volvo xc60 D5 summum 2008
CHR
10 Ene 2019
12
Buenas noches a tod@s !!
Como os comenté en la presentación , recien he asquirido un xc60 d5 summum del 2008 con unos pequeños desperfectos a cambio de buen precio .
Respecto a los desperfectos os comento por si os puede aportar algo , ya que he visto algun compañero con algun mismo problema .
1- enganches de la bandeja extensible del maletero ;
leí que a un compañero se le partio uno , en mi caso tengo partido los dos .
Fui al concesionario con la esperanza de poder conseguir las dos piezas a buen precio , con el resultado de que no las venden sueltas , una solucion por parte de ellos es cambiarlo entero , lo que cuesta la broma algo mas de 300 eurillos ....
otra esperanza que se me ocurrio fue buscar en desguaces , resultado : ningun desguace de madrid tienen un xc60 .... curioso ...
por ultimo fue apañarlo con masilla reparadora ( 4 euros en leroy merlin ) , quitando la pieza partida , limpieza interior , lijada , y a enmasillar dandole la forma aproximada de como sería el enganche ( ya que no tengo ninguno , no se que forma tiene xD ) que viendo el agujero de haces una idea ... entre medias le merí un tornillo por si asi hace de refuerzo , pasado unos 15 minutos le pegué una lijada para que quedara medianamente lisa y mañana pasada las 24 horas que supuestamente se queda bien dura , a probar si funciona .
2- pilotos traseros rajados .
Por suerte , me dio unos nuevos al que se lo compré , solo falta el trastear de como cambiarlo ( por el momento sin suerte )
resulta que para llegar a los 3 tornillos que tiene , he de desmontar medio coche xD
empezando por el techo del maletero , tiene como una tapa central , que se saca tirando ( algo duro ) despues ya se va desencajando todos los paneles hasta los asientos traseros .
Una vez medio desmontado , intentar llegar a los tornillos con llave de vaso 10mm , dos en la parte inferior ( que mas o menos se ven ) y una en la parte superior ( que solo puedo tocarlo a duras penas )
se necesita alargador flexible para llegar a ellas y la llave de vaso medio largo , ( el mio es corto ) al tener la rosca bien larga , no llegaba a coger la tuerca , por lo que tenia que tener medio suelto la llave de vaso para que coja ,
empecé con la tuerca de arriba , ya que no la veo , me supuse que sería la mas dificil ... pues quitado , segunda tuerca tambien , y a la ultima , antes de llegar a enganchar la tuerca , mala suerte que se me escapó la llave de vaso y caer por los huecos ( imposible de acceder con la mano) ... por lo cual , lo tengo dejado medio hecho xD
3- luces de posicion led .
Esta es una duda que tengo ,
al encender posicion , solo se encienden las dos de naranja , pero las dos de led pegadas a la rejilla , no .
He leido que si alguna de posicion esta fundida , no funcionarian , pero en mi caso , no estan fundidas ;
he quitado los faros delanteros , pero inaccesible a los leds ....
Tambien leí que por el pasaruedas se vería un enchchufe y que habría cables pelados por rozadura , que tampoco .
En estos dias , tal vez me ponga a desmontar el paragolpes , que creo que es como se podria acceder bien y ver todo ...
alguien que tuvo el mismo problema ??
4- y por ultimo , en mi bmw le instalé un bluetooth stream para musica , de esos que conectas al jack y al usb , pero interior para que no se vea ,
enganchando cables de corriente y altavoces detras del equipo de musica ;
Pensando en hacer lo mismo con el xc60 , he visto algun video de como desmontar la consola central , pero algo resumido ,
yo intentandolo , es muy muy duro y no he conseguido desmontar nada aun ...
Alguien lo ha desmontado ??
Y bueno , no me enredo mas ... jeje
Gracias a to@s !!
Buenas
Te deseo suerte con tus chollos pendientes.
En YouTube tienes varios vídeos de desmontaje completo de consola y de faros traseros.
Suerte con tu adquisición.
Muchas gracias !!
Si si , tal vez sean los mismos videos que hemos visto , ya que hay muy pocos ( al menos hasta los que he encontrado )
algo resumidos ... y bueno , en los videos parece todo muy facil ,
pero a la hora de ponerme ... estan duros duros duros .... de hecho ya he partido alguna patilla :persevere:
Pero bueno .... supongo que es lo que hay por gustar trasearlo jejje
Gracias !!
Buenos dias
Yo que he trasteado bastante el XC60, me he ayudado mucho de los esquemas de montaje que hay en la pagina de accesorios de Volvo y la ayuda definitiva, el software VIDA que circula por este foro, en el tienes todo lo que puedas necesitar para mantenimiento y bricolaje de tu coche.
Reactions: CHR
Buenos dias
Buenas ccd !
Muchas gracias !!
Los esquemas creo que los he visto , que solo son un par de cosas ,
Lo del vida si que no se que es , pensaba que era el programa que utilizan para conectar al coche y ver errores , borrarlos , etc ...
Lo buscare a ver que se cuece por ahí jejje
Muchas gracias por tu comentario !! :D:p
Es software es VIDA y el hardware es el DICE. El software a parte de tener lo necesario para el diagnóstico, viene con instrucciones de montaje, desmotare y mantenimiento.
Para desmontar la consola central creo que yo utilice las instrucciones de montaje de una pantalla más grande para Sensus que figura en la página de accesorios.
Reactions: CHR
Muchisimas gracias por la información !!
Este apartado lo vi , pero no entre la foto que tienen puesta , que directamente me dije : este no es el mio xD
Entonces por lo que veo , ( el mio no lleva navegador ni pantalla ) podria instalarle un navegador , y ponerlo en funcionamiento con el Vida y el Dice , correcto ?
es solo por curiosidad , que de momento me ha dejado pelado y por ahora no me lo planteo jejej
Muchas gracias !
Compartí esto en otro post por si te sirve de ayuda.
Para reemplazar bombilla de intermitente trasera, que hay que desmontar el piloto.
https://www.paulstravelpictures.com...Tail-Light-Bulbs-Replacement-Guide/index.html
Este usuario tiene más guías interesantes con fotos.
https://www.paulstravelpictures.com/Articles/Volvo-XC60-DIY-Repair-Maintenance-Guides.htm
Muchas gracias por la info !!
La que hay que liar para cambiar una misera bombilla eh !?
no se si será el mismo modelo , ya que el mio es del 2008 , y el video que vi por internet , desmontaban todo el panel lateral hasta los asientos traseros para poder llegar a la tuerca superior , y sin tener que desmontar parachoques ....
Pero visto esto , intentare a ver si llego a esa tuerca sin desmontar tanto , que ayer se me coló la llave de vaso y lo dejé parado ;
hoy he comprado otra llave y en cuando tenga un rato , a seguir jejeje
Muchas gracias !!
Te interesa más un navegador android chino. Eso te lo he puesto, porque en el PDF puedes ver el desmontaje de la consola central.
Reactions: CHR
Me lo imaginaba ,
he estado mirando tambien solo por hacerme la idea las funciones y precios , y la verdad que parece mejor un android .
