Buenas noches a tod@s !!
Como os comenté en la presentación , recien he asquirido un xc60 d5 summum del 2008 con unos pequeños desperfectos a cambio de buen precio .
Respecto a los desperfectos os comento por si os puede aportar algo , ya que he visto algun compañero con algun mismo problema .
1- enganches de la bandeja extensible del maletero ;
leí que a un compañero se le partio uno , en mi caso tengo partido los dos .
Fui al concesionario con la esperanza de poder conseguir las dos piezas a buen precio , con el resultado de que no las venden sueltas , una solucion por parte de ellos es cambiarlo entero , lo que cuesta la broma algo mas de 300 eurillos ....
otra esperanza que se me ocurrio fue buscar en desguaces , resultado : ningun desguace de madrid tienen un xc60 .... curioso ...
por ultimo fue apañarlo con masilla reparadora ( 4 euros en leroy merlin ) , quitando la pieza partida , limpieza interior , lijada , y a enmasillar dandole la forma aproximada de como sería el enganche ( ya que no tengo ninguno , no se que forma tiene xD ) que viendo el agujero de haces una idea ... entre medias le merí un tornillo por si asi hace de refuerzo , pasado unos 15 minutos le pegué una lijada para que quedara medianamente lisa y mañana pasada las 24 horas que supuestamente se queda bien dura , a probar si funciona .
2- pilotos traseros rajados .
Por suerte , me dio unos nuevos al que se lo compré , solo falta el trastear de como cambiarlo ( por el momento sin suerte )
resulta que para llegar a los 3 tornillos que tiene , he de desmontar medio coche xD
empezando por el techo del maletero , tiene como una tapa central , que se saca tirando ( algo duro ) despues ya se va desencajando todos los paneles hasta los asientos traseros .
Una vez medio desmontado , intentar llegar a los tornillos con llave de vaso 10mm , dos en la parte inferior ( que mas o menos se ven ) y una en la parte superior ( que solo puedo tocarlo a duras penas )
se necesita alargador flexible para llegar a ellas y la llave de vaso medio largo , ( el mio es corto ) al tener la rosca bien larga , no llegaba a coger la tuerca , por lo que tenia que tener medio suelto la llave de vaso para que coja ,
empecé con la tuerca de arriba , ya que no la veo , me supuse que sería la mas dificil ... pues quitado , segunda tuerca tambien , y a la ultima , antes de llegar a enganchar la tuerca , mala suerte que se me escapó la llave de vaso y caer por los huecos ( imposible de acceder con la mano) ... por lo cual , lo tengo dejado medio hecho xD
3- luces de posicion led .
Esta es una duda que tengo ,
al encender posicion , solo se encienden las dos de naranja , pero las dos de led pegadas a la rejilla , no .
He leido que si alguna de posicion esta fundida , no funcionarian , pero en mi caso , no estan fundidas ;
he quitado los faros delanteros , pero inaccesible a los leds ....
Tambien leí que por el pasaruedas se vería un enchchufe y que habría cables pelados por rozadura , que tampoco .
En estos dias , tal vez me ponga a desmontar el paragolpes , que creo que es como se podria acceder bien y ver todo ...
alguien que tuvo el mismo problema ??
4- y por ultimo , en mi bmw le instalé un bluetooth stream para musica , de esos que conectas al jack y al usb , pero interior para que no se vea ,
enganchando cables de corriente y altavoces detras del equipo de musica ;
Pensando en hacer lo mismo con el xc60 , he visto algun video de como desmontar la consola central , pero algo resumido ,
yo intentandolo , es muy muy duro y no he conseguido desmontar nada aun ...
Alguien lo ha desmontado ??
Y bueno , no me enredo mas ... jeje
Gracias a to@s !!
Gracias a to@s !!
