En este post comparo los nuevos motores Volvo (llamados VEA, o Drive-e), A partir de las curvas de potencia y par comento someramente el pequeño ejercicio de comparación que hice cuando seleccioné el mío.
En otro post posterior, y para quien no se aclare mucho con esto de las potencias pares y curvas, haré un pequeño intento de precisar conceptos, aun a riego de levantar polémica, que siempre pasa lo mismo con esto del par y la potencia, sobre todo por parte de personas con poca base de física pero muy convencidos en sus creencias. Pero bueno, si a alguien le ayuda me daré por contento …
Por cierto, no tengo las curvas de los 3 cilindros, si alguien las sube, estupendo
Curvas de Volvo: (Adjunto pdf)
Vemos en estas curvas que estos motores (sobre todo los gasolina) están muy conseguidos, ya que tienen una curva de par totalmente plana (quizá demasiado: ¿algo de maquillaje, amigos de Volvo?). T5 y T6 alcanzan el par máximo a 1500 y 2200 rpm, respectivamente, y se mantiene constante hasta las 5000 y 5500, también respectivamente. Son muy buenas, hacen los motores muy flexibles, felicitaciones a los diseñadores. Las curvas de los Diesel son algo menos buenas, alcanzan su pico a las 1750 rpm aproximadamente, pero empiezan a caer desde 2400 en adelante. Pero esto es teoría, ¿qué es lo que notaría un conductor llevando estos motores? Para verlo, lo mejor es olvidarse del par (quien no entienda por qué, que lea el siguiente post cuando lo suba, o se documente mejor) y mirar qué potencia entrega cada motor a diferentes revoluciones (la potencia es lo que realmente acelera el coche).
Comparativa T5-T6: El motor T6 es igual que el T5, salvo que le han añadido un compresor que aumenta el flujo de aire a pocas rpm, donde el turbo todavía no puede soplar a gusto. Uno esperaría que se portara parecido al T5 a muchas vueltas, pero con más par (y, por tanto, potencia) a pocas vueltas. Vamos a verlo: indico la potencia desarrollada a diferentes rpm (T5/T6, en kW). Quien quiera pasar a hp, que multiplique por 1,35.
1550 rpm – 60/65 kW. Prácticamente igual
2000 rpm – 75/85 kW. El T6 da un 13% más de chicha
3000 rpm – 113/125 kW. El T6 da un 10% más
4000 rpm – 150/170 kW. 13% más.
5000 rpm - 180/210 kW. 16% más.
5500 rpm – 187/225 kW. 20% más, con un pico a las 5500 donde el T6 llega a 235 kW, un 25% más
CONCLUSIONES: ¡Oh sorpresa! El T6 no se porta especialmente mejor en bajos. El T6 entrega algo más de potencia que el T5 en todo el rango de rpm, pero sin que se observe esa posible mejora específicamente a pocas vueltas, sino más bien al revés: Sus prestaciones mejoran, comparativamente, según crecen las vueltas.
Por esta razón, y sin haber podido probar ambos motores (QUE DE VERDAD ES LO QUE HAY HACER), y dado que el T6 era bastante más caro, me decidí por el T5. Si de verdad el T6 hubiera mejorado prestaciones sustancialmente el bajos (haciéndolo un poco más “Diesel”), me habría rascado el bolsillo, pero no parecía ser el caso.
Comparativa T5 – Diesel (D5 y D4): Por valores de potencia máxima y precio, la comparación justa sería T5-D5, pero echar un ojo a los valores del D4 puede resultar bastante ilustrativo. Doy los datos igual que arriba, el orden es T5/D5/D4.
1550 rpm – 60/65/62 kW. Prácticamente igual todos. Interesante que el gasolina empieza a empujar el coche a unas pocas menos vueltas que los Diesel (y no os liéis con el par por favor, que lo que acelera el coche es la potencia). Lo que dice mucho de lo finos que son estos motores gasolina.
2000 rpm – 75/100/85 kW. Ahora ya el D5 es notablemente mejor (un 33%). El D4 también empuja algo más que el T5 a estas vueltas.
3000 rpm – 113/150/120 kW. Los Diesel van ganando por goleada (25% más el D5, algo más el D4)
4000 rpm – 150/157/140 kW. Parecido a 3000 rpm, solo que los Diesel aquí han terminado su recorrido, ya no tienen más que rascar, mientras que el gasolina aún tiene bastante que decir (al precio de un ruido de motor muy revolucionado que a mucha gente no le gusta…)
5000 rpm - 180/125/no llega. 30% más potencia el T5.
5500 rpm – 187/no llega/no llega. El T5 da una potencia pico un 10 % mejor que la del D5, pero a más vueltas (5500 para el T5, 4000 para el D5). El D4 da un 25% menos de potencia máxima, a 4200 rpm.
CONCLUSION: Los Diesel se portan muy bien, son capaces de entregar más potencia que el gasolina hasta llegar a unas 4000 rpm. A partir de aquí el T5 sigue subiendo, claramente más que el D4 pero con un pico de potencia no mucho mejor que la potencia máxima del D5.
¿Y qué, cuál me compro? Pues la verdad es como motor cómodo (flexible, que empuja bien a muy diferentes vueltas), el D5. Hasta el D4 puede mirar al T5 a la cara hasta casi las 3500 vueltas. Considerando precios, el D4 me parece una opción coste/rendimiento excelente. La razón para pasar a D5 o T5 sería que quieras más potencia para adelantar como una centella, incluso en cuesta arriba. Y elegir T5 mejor que D5, sería simplemente porque no quieras Diesel con sus rollos de Adblue, regeneraciones de filtro, y persecución política. Si le vas a hacer muchos Km, el menos consumo de los Diesel es otro factor a considerar. Yo elegí el T5 porque estaba harto de traqueteo Diesel los últimos 25 años de mi vida, y quería silencio y suavidad. Pero sin que haya una diferencia enorme a favor, desde luego.
Resumen:
- Óptima relación prestaciones/precio: D4
- Mejor motor, si te va el Diesel y el precio no es muy crítico: D5
- Idem, pero si no te va el Diesel: T5
- Si quieres la creme-de-la-creme y la pasta abunda: el T6
Para detalles, leed el rollazo jaja.
Resumen:
