Comparativa de motores actuales de Volvo
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.916
1.860
En este post comparo los nuevos motores Volvo (llamados VEA, o Drive-e), A partir de las curvas de potencia y par comento someramente el pequeño ejercicio de comparación que hice cuando seleccioné el mío.
En otro post posterior, y para quien no se aclare mucho con esto de las potencias pares y curvas, haré un pequeño intento de precisar conceptos, aun a riego de levantar polémica, que siempre pasa lo mismo con esto del par y la potencia, sobre todo por parte de personas con poca base de física pero muy convencidos en sus creencias. Pero bueno, si a alguien le ayuda me daré por contento …
Por cierto, no tengo las curvas de los 3 cilindros, si alguien las sube, estupendo
Curvas de Volvo: (Adjunto pdf)
Vemos en estas curvas que estos motores (sobre todo los gasolina) están muy conseguidos, ya que tienen una curva de par totalmente plana (quizá demasiado: ¿algo de maquillaje, amigos de Volvo?). T5 y T6 alcanzan el par máximo a 1500 y 2200 rpm, respectivamente, y se mantiene constante hasta las 5000 y 5500, también respectivamente. Son muy buenas, hacen los motores muy flexibles, felicitaciones a los diseñadores. Las curvas de los Diesel son algo menos buenas, alcanzan su pico a las 1750 rpm aproximadamente, pero empiezan a caer desde 2400 en adelante. Pero esto es teoría, ¿qué es lo que notaría un conductor llevando estos motores? Para verlo, lo mejor es olvidarse del par (quien no entienda por qué, que lea el siguiente post cuando lo suba, o se documente mejor) y mirar qué potencia entrega cada motor a diferentes revoluciones (la potencia es lo que realmente acelera el coche).
Comparativa T5-T6: El motor T6 es igual que el T5, salvo que le han añadido un compresor que aumenta el flujo de aire a pocas rpm, donde el turbo todavía no puede soplar a gusto. Uno esperaría que se portara parecido al T5 a muchas vueltas, pero con más par (y, por tanto, potencia) a pocas vueltas. Vamos a verlo: indico la potencia desarrollada a diferentes rpm (T5/T6, en kW). Quien quiera pasar a hp, que multiplique por 1,35.
1550 rpm – 60/65 kW. Prácticamente igual
2000 rpm – 75/85 kW. El T6 da un 13% más de chicha
3000 rpm – 113/125 kW. El T6 da un 10% más
4000 rpm – 150/170 kW. 13% más.
5000 rpm - 180/210 kW. 16% más.
5500 rpm – 187/225 kW. 20% más, con un pico a las 5500 donde el T6 llega a 235 kW, un 25% más
CONCLUSIONES: ¡Oh sorpresa! El T6 no se porta especialmente mejor en bajos. El T6 entrega algo más de potencia que el T5 en todo el rango de rpm, pero sin que se observe esa posible mejora específicamente a pocas vueltas, sino más bien al revés: Sus prestaciones mejoran, comparativamente, según crecen las vueltas.
Por esta razón, y sin haber podido probar ambos motores (QUE DE VERDAD ES LO QUE HAY HACER), y dado que el T6 era bastante más caro, me decidí por el T5. Si de verdad el T6 hubiera mejorado prestaciones sustancialmente el bajos (haciéndolo un poco más “Diesel”), me habría rascado el bolsillo, pero no parecía ser el caso.
Comparativa T5 – Diesel (D5 y D4): Por valores de potencia máxima y precio, la comparación justa sería T5-D5, pero echar un ojo a los valores del D4 puede resultar bastante ilustrativo. Doy los datos igual que arriba, el orden es T5/D5/D4.
1550 rpm – 60/65/62 kW. Prácticamente igual todos. Interesante que el gasolina empieza a empujar el coche a unas pocas menos vueltas que los Diesel (y no os liéis con el par por favor, que lo que acelera el coche es la potencia). Lo que dice mucho de lo finos que son estos motores gasolina.
2000 rpm – 75/100/85 kW. Ahora ya el D5 es notablemente mejor (un 33%). El D4 también empuja algo más que el T5 a estas vueltas.
3000 rpm – 113/150/120 kW. Los Diesel van ganando por goleada (25% más el D5, algo más el D4)
4000 rpm – 150/157/140 kW. Parecido a 3000 rpm, solo que los Diesel aquí han terminado su recorrido, ya no tienen más que rascar, mientras que el gasolina aún tiene bastante que decir (al precio de un ruido de motor muy revolucionado que a mucha gente no le gusta…)
5000 rpm - 180/125/no llega. 30% más potencia el T5.
5500 rpm – 187/no llega/no llega. El T5 da una potencia pico un 10 % mejor que la del D5, pero a más vueltas (5500 para el T5, 4000 para el D5). El D4 da un 25% menos de potencia máxima, a 4200 rpm.
CONCLUSION: Los Diesel se portan muy bien, son capaces de entregar más potencia que el gasolina hasta llegar a unas 4000 rpm. A partir de aquí el T5 sigue subiendo, claramente más que el D4 pero con un pico de potencia no mucho mejor que la potencia máxima del D5.
¿Y qué, cuál me compro? Pues la verdad es como motor cómodo (flexible, que empuja bien a muy diferentes vueltas), el D5. Hasta el D4 puede mirar al T5 a la cara hasta casi las 3500 vueltas. Considerando precios, el D4 me parece una opción coste/rendimiento excelente. La razón para pasar a D5 o T5 sería que quieras más potencia para adelantar como una centella, incluso en cuesta arriba. Y elegir T5 mejor que D5, sería simplemente porque no quieras Diesel con sus rollos de Adblue, regeneraciones de filtro, y persecución política. Si le vas a hacer muchos Km, el menos consumo de los Diesel es otro factor a considerar. Yo elegí el T5 porque estaba harto de traqueteo Diesel los últimos 25 años de mi vida, y quería silencio y suavidad. Pero sin que haya una diferencia enorme a favor, desde luego.
Resumen:
- Óptima relación prestaciones/precio: D4
- Mejor motor, si te va el Diesel y el precio no es muy crítico: D5
- Idem, pero si no te va el Diesel: T5
- Si quieres la creme-de-la-creme y la pasta abunda: el T6
Para detalles, leed el rollazo jaja.
  • volvo-xc60-2018-tech-spec.pdf
    330,9 KB · Visitas: 51
Me he leído muy por encima tu comparativa, y me encanta; me encanta que aún haya gente con ganas de analizar curvas de potencia y datos, cosa que parece que no está de moda (por no hablar de que muchos ni saben)
A falta de mirarla con más detenimiento y comentar más cosas, me quedo interesadamente con una, que refuerza el mantra que suelto habitualmente: entre 2 y 3000, los diesel vienen soltando un 30% más de chicha. Teniendo en cuenta que el españolito medio (la inmensa mayoría) conduce en esos regímenes (por pereza, desconocimiento, miedo, o porque vaya usted a saber), sigo pensando que son la motorización ideal para ese tipo de conducción.
Ya sabemos que hay muchos más factores en la decisión de compra, y que cuanto más informado esté el comprador, tanto mejor... pero la realidad es triste y además, tozuda.
pd: a mí me frustra cuando meto pedal como un loco, y el cambio me sitúa el motor diesel en un régimen en el que ya sólo hace ruido, porque se agotó mil vueltas antes. Y cuando veo a la jefa alarmarse porque el motor ruge a 4500, me acuerdo del españolito medio que no ha pasado su motor de 3000 en la vida, y me da mucha risa
Reactions: kaly and FELISU
Interesante comparativa y buena aportación, aunque como dices, lo mejor es experimentar y ver las diferencias en la práctica, si se puede, porque las sensaciones, según el uso, el modelo y el tipo de conducción que cada uno acostumbre a hacer, pueden ser diferentes.
Al margen de las cifras, y aunque el uso del turbo las ha aproximado en reacciones (y la evolución y mejora de rendimiento de las mecánicas turbodiésel ha sido impresionante), el tipo de conducción que piden unas y otras (diésel y gasolina) sigue siendo muy diferente, se adapta mejor o peor a según que tipos de vehículo, y es algo que conviene tener muy en cuenta.
Las diésel en concreto llevan mal las aceleraciones bruscas, con pedal de acelerador a fondo y no se suele ganar nada positivo al hacerlo, en relación a actuaciones menos impetuosas con el citado pedal (sin superar en torno a los 3/4 de gas, cosa que rara vez será necesaria ni aportará algo más que ruido y emisión de humos y gases sin quemar), mientras que las de gasolina piden y admiten mejor regímenes elevados y un mayor uso del cambio y presión sobre el pedal para aceleraciones intensas. Se podría decir que los primeros se adaptan mejor a un tipo de conducción más relajada y tranquila (que no necesariamente más lenta).
En lo que se refiere a los motores diésel actuales de Volvo (VEA), además del rendimiento, me sorprende el alto grado de insonorización y ausencia de vibraciones alcanzado, al menos en los modelos que he probado, especialmente en el V90; parece una especie de canto del cisne, dadas las tendencias actuales y futuras declaradas en cuanto a las mecánicas de combustión, aunque habrá que ver si aquellas se confirman y su evolución. En cualquier caso, el nivel alcanzado en este aspecto resulta tan óptimo como sorprendente, aunque habrá que ver como responde al tiempo y el uso.
Reactions: FELISU and Señor K
Gran aporte.
Sigo pensando que con estas aerodinámicas y pesos, mejor motor diésel precio/consumo/prestaciones, pero yo de cambiarlo me cogería un T4.
Me dijeron la semana pasada en el conce, que los nuevos pedidos son gasolina casi todos.
Pues así es, los números lo corroboran, al menos con estos motores de Volvo que he comparado.
Gran aporte.
Claro, eso es por la caza de brujas. Ya da igual qué coche se adapte mejor a tus necesidades y gustos conductores, lo que importa es que no te penalice la reventa y que te dejen entrar en Madrid. No sé si será reversible esta estupidez, en fin.
No tengo datos del T4, a ver si alguien tiene por ahí sus curvas.
Reactions: fpmato
Sin embargo, la etiqueta ambiental es la misma para los motores diésel euro6 actuales que para los de gasolina.
Estoy asistiendo últimamente a algunos hilos foreros realmente docentes y tremendamente interesantes, lo cual da a esto un plus de nivel que se agradece...que no decaiga.
Reactions: Asierv50
Resumen:
- Si quieres la creme-de_la-creme y la pasta abunda: el T6
En general coincido con todo lo expuesto, y me permito añadir un par de cosillas:
- el motor de par constante que sugieren las curvas de potencia de los gasolinas es falso y engañoso. Una meseta constante y plana no es real, aparte de que si fuera real, apuntaría a algún tipo de capado electrónico para eliminar picos y oscilaciones... y para situar a cada motor dentro de un rango de fuerzas acorde al precio. Vamos, un motor "único" con personalización por software en función del posicionamiento en el mercado del modelo. Curioso.
- La eficiencia y agrado de un gasolina han mejorado exponencialmente en las últimas décadas, pero siguen -afortunadamente- respondiendo a su ADN básico: si quieres fuerza de verdad, tienes que tirar arriba (o al menos mucho más arriba que en el diesel equivalente) y eso es frecuentemente incompatible con las técnicas habituales del conductor medio español. Es así. Nos quieren vender la moto de gasolinas supuestamente repletos de fuerza abajo, y si bien es cierto que ya no hablamos de motores poco elásticos y sin bajos -bendito turbo-, aún están uno o dos pasos por detrás del diesel en conducción tranquila a bajas vueltas. Seguramente porque son así por definición... pero yo apunto a las hordas de conductores poco o nada informados, que se compran el gasolina "porque es lo que hay que comprar ahora" y no tienen remota idea de si es o no lo más adecuado a su conducción.
Ojo, que a los conductores de un T5 los dejo fuera de esa masa social, porque estoy convencido de que quien se pilla un T5 sabe perfectamente lo que está haciendo (y):cool:
Así es. A ver si acabo otro tocho de post que estoy haciendo, donde comento más en detalle eso que apuntas del "motor único", que es muy interesante.
Y lo de la curva sospechosa, pues sí. Sospechosa es. Pero si ya no podemos creernos ni los datos más o menos oficiales del fabricante .... ¡¡ qué mierda de mundo es este !!
Muy interesante todo lo expuesto. Si me permiten el retraso , mañana opino.
Hoy ha sido un dia muy duro de trabajo desde las 7 h y ahora ya recién cenado me voy a cama . Hoy ya no puedo más....
Esas curvas de par no son las reales, están retocadas, y únicamente nos muestran algo aproximado. Para el catálogo quedan bien, pero no para un análisis exhaustivo, aunque para esta comparación, nos sirven.
En mi caso, tengo claro que mi pie necesita gasoil. Va con mi forma de conducir, tranquila normalmente, y alegre dos o tres veces al año. Me encanta oír el 5 cilindros como sube, porque subir, sube, y bien. Y las 3500-4000 rpm es suficiente para mí.
Volviendo al análisis, solo discrepo en lo de olvidarnos del par motor. El par motor y la potencia van unidas entre sí, son inseparables. Lo que debemos olvidarnos es de las dos cifras, y centrarnos en las curvas. Principalmente en la de par motor, que es la que nos muestra como se comporta un motor. Y a la hora de elegir motor, comparar las curvas de par según nuestro uso. Por ejemplo: Siempre se ha dicho por este foro que para tirar de caravana lo importante es el par motor (la curva de par).
Reactions: juanfc
Efectivamente, la potencia no es más que el resultado de multiplicar el par motor por el n de revoluciones y por una constante, por lo tanto, mayor par a bajo y medio régimen supone mayor potencia a esos mismos regímentes, que son los más utilizados en la práctica, y menor necesidad de utilizar regímenes más elevados para alcanzarlas, caso de las mecánicas diésel, aunque el pico de potencia se alcance en ellas a regímenes inferiores y pueda ser eventualmente menos elevado que el equivalente de gasolina, capaz de sostener mayores cifras de par a altas revoluciones, cuando el diésel decae rápidamente.
Muy interesante el post.
Antes de comprar el XC90, la idea era coger el T6, sustituye un Jaguar XJ 4.0 de 6 cilindros, fuimos a probar el T6, el D5, el d4...
Del d5 al T6 no le note la diferencia de 100cv, iba fino pero no al nivel del jaguar, no deja de ser un 4 cilindros apretado, el consumo del t6 en la prueba fue de 13,8 litros. Así que al final todo y no gustar me nada los diesel cayo el d5.
Del t5 al T6 en el xc90 van solo 2000 euros, que en un coche de este precio es muy poco.
Completamente de acuerdo, no se puede hacer un análisis obviando la importancia del par, que además como bien dice fpmato influye en la curva de potencia. Me temo que vamos a volver al deja vu de las cajas automáticas y la influencia del par... que pueden matizar/maquillar/gestionar la influencia del par mejor que las manuales creo que lo admitimos todos, pero de ahí a decir "que siempre pasa lo mismo con esto del par y la potencia, sobre todo por parte de personas con poca base de física pero muy convencidos en sus creencias." me parece un tanto exagerado. Imagino que en ese saco de infieles ignorantes tendremos que incluír también a Volvo Polestar, que presume en sus actualizaciones de mejorar el par a medio régimen, mejora mucho más evidente que el pírrico aumento de potencia en algunos casos (de 251 a 258 cv. en el T5)
Ya me hago cargo que no es lo mismo, porque yo tengo una caja manual, pero es que noté la reprogramación desde tercera a ralentí, (donde no hay caballos en la curva de potencia) y es porque subí el par de 333 a 410 Nm (y la potencia de de 219 a 252 cv), y es que un aumento de 50 - 80 Nm de par se notan y mucho, ya es otro coche, y eso con una repro malilla (BSR), no homologada y baratilla.. que por cierto, ahora está a 277 leuros, que de vez en cuando hacen rebajas y ahora los suecos están que lo tiran...
Por eso el T5 y el D5, con cifras de potencia parecidas (254 y 235 cv) y una abultadísima diferencia de par (de 350 a 480 Nm) se comportan de forma muy diferente en altas y bajas, por su propia tipología de motores (gasolina y gasoil) que se refleja entre otras cosas, en el par que desarrollan a distintas revoluciones, y eso montando la misma caja automática por lo que se ve.
Otra cosa que me rechina un tanto es la comparación entre el T5 y e T6, obviando de nuevo por completo la diferencia de par (de 350 a 400 Nm), que es significativa, tanto como que pone al T6 en los valores del D4. Claro, comparar un coche de 254 cv / 350 Nm con otro de 320 cv / 400 Nm y decir, mirando únicamente la curva de potencia, que "El T6 no se porta especialmente mejor en bajos. El T6 entrega algo más de potencia que el T5 en todo el rango de rpm, pero sin que se observe esa posible mejora específicamente a pocas vueltas," me parece un tanto aventurado, la verdad... o que "Si de verdad el T6 hubiera mejorado prestaciones sustancialmente el bajos (haciéndolo un poco más “Diesel”), me habría rascado el bolsillo, pero no parecía ser el caso." pues hombre, para empezar el T6 tiene el par del D4, que ya es bastante...
Y a todo esto parece que ambos coches comparte la misma caja automática, con lo que es más fácil comparar resultados y la influencia de la mayor potencia y par. Otra prueba más de la diferencia entre T5 y T6, el 0 a 100 km/h, de 6,8 segundos (que ya es una buena cifra) a 5,9. Sí, un segundo parece poco, pero es que en estos intervalos un segundo es un mundo, aparte de que bajar de los 6 segundos ya no está al alcance de muchos coches de calle..., No, no es el mismo coche, ni muchísimo menos, diría que no hay ni punto de comparación entre el T5 y el T6, otra cosa es que uno lo vaya a aprovechar o no, pero eso es ya otra cuestión...
Justo esa multiplicación es la que he hecho. Tiene poco sentido mirar solo el par (que es solo uno de los componentes de la cuenta), en vez de multiplicar las cifras y ver de verdad qué potencia estás logrando en cada régimen. Mirando solo el par solo te quedas corto, ya lo comentaré en otro post.
1) Del par ya hablaremos, un poco de paciencia, a ver si acabo el post. Lo importante del par es que indica a cuántas vueltas el motor va a ir mejor, no si el coche va a acelerar más.
2) El T5 y D5 efectivamente son parecidos como dices, con la diferencia de a cuántas vueltas hay que conducirlos para, digamos, llevar "el mismo coche".
3) Para comparar T5 y T6 no hay nada como conducir ambos, seguro que coincidimos... Pero en no pudiendo, y siendo ambos gasolina, si miras sus curvas como yo he hecho se ve que son bastante paralelas, y que están más cerca en bajos que a altas vueltas. Evidentemente el T6 tira más, pero una diferencia del 13% hasta 4000 vueltas puede ser importante para un motor de 90 hp, pero si es de más de 250 hp tengo mis dudas. No creo que necesite yo ese extra del 10%, y dudo de cuánto se notará. Yo tuve que elegir "a ciegas", ya me gustaría haberlos probado ambos, que una cosa es el papel y otra notarlo en la carretera. Pero los datos del papel son los que son, yo solo los comento. Lo más llamativo es que el efecto del compresor no es ni mucho menos lo que yo esperaba, que sería un aumento muy marcado en bajos. Nones, no hace eso. Y como es una pasta, y no hacía lo que a mí me habría gustado, pues me decidí.
Reactions: Señor K
2) Claro, y eso es una consecuencia directísima de cómo y cuanto entregan el par, por eso decimos que no lo podemos obviar
3) Es que yo creo que buscabas algo en el T6 que ni los mismos ingenieros de volvo pretendían ofrecer, se trata de vender un coche de gasolina potente y rabioso, tan rabioso como para hacer un 0 - 100 en 5,9 segundos, y que se estire a altas revoluciones como un gasolina deportivo, pero con algo de bajos, claro, que los tiempos avanzan, y ya no se admiten comportamientos como los de la yamaha RD 350 o los primeros gasolina 16v sin turbo (los viejos del lugar sabrán de lo que hablo). En este sentido consigue un aumento de par meritorio (similar al del D4), pero es que no es un V8, y por mucho T6 que sea (vaya timo de denominación por cierto, como el T5), sólo cuatro cilindros y una cilindrada no muy alta en gasolina no dan más de sí, le pongas a soplar lo que le pongas. Y bastante es, posiblemente demasiado para la mayoría de los mortales y no muy acorde con el concepto de un SUV, pero son las cosas del márketing...
Peazo post, mil gracias @mdmdmd0 Seguro que esto ayuda en la decisión a muchos futuros compradores. En mi caso, teniendo claro lo que quería, me reafirmo en que no necesito más que el D4 que tengo: apañaito cuando hace falta (sin florituras) y apañaito en los consumos ¯\_(ツ)_/¯
Como comentario adicional: teniendo una gama de motores tan "escalonada" (de T3 a T6 en algunos modelos), me esperaba diferencias más extremas en general. Quizás al utilizar el mismo bloque (de T4 a T6) tampoco se pueden pedir comportamientos muy diferenciados.
No recuerdo haber cogido ningún coche con compresor, por lo que avanzo que esto va en ELUCUBRACIÓN MODE, pero sí he leído muchas veces que el compresor no aporta un aumento marcado en bajos, sino una respuesta uniformemente mejor en todo régimen... pero no significativamente mejor, que no es lo mismo.
El turbo aporta mucho, a condición de ir a plena presión, lo que no ocurre en todo el régimen de revoluciones.
El compresor aporta poco (algo más, pero no demasiado) en todo el rango de revoluciones y de forma constante.
Claro, en teoría un motor con compresor y turbo sería la releche en términos prestacionales... pero montado sobre estos armarios empotrados también pienso que será prácticamente imposible conseguir una respuesta ágil y picante al pisotón, porque esa inmediatez sólo te la da un atmosférico muy, muy gordo. Del V8 Yamaha para arriba :cool:
Reactions: katana
