Xc40 luces antiniebla si o no?
Esta normativa data de 2011, no se si habrá algún cambio a día de hoy.
1.1.6.- ALUMBRADO DE NIEBLA.
La luz antiniebla delantera es la luz utilizada para mejorar el alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada, tormenta o nube de polvo. La luz antiniebla trasera es la luz utilizada para hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa (Anexo X RGV)
1.1.5.a.- Alumbrado delantero de niebla.
Siempre de forma opcional, pueden llevarla los automóviles en general, las motocicletas con o sin sidecar, vehículos de tres ruedas, tractores agrícolas de obras o servicios, y las maquinas automotrices agrícolas o para obras.
En cuanto al número, los automóviles en general, los tractores y las maquinas automotrices llevarán dos, y las motocicletas con o sin sidecar y los vehículos de tres ruedas, una o dos. Emitirán luz de color amarillo - selectivo o blanco, pero en las motocicletas con sidecar será en todo caso blanco. Estarán situadas en la parte delantera del vehículo. En los tractores y máquinas automotrices agrícolas se situarán en los bordes exteriores.
Su finalidad es aumentar la iluminación de la vía por delante del vehículo en condiciones climatológicas o ambientales adversas que reduzcan la visibilidad, y se utilizarán en caso de niebla intensa, nevada, nubes de humo o polvo o cualquier otra circunstancia análoga. También podrá utilizarse en vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí.
Solamente se podrá encender en caso de que estén funcionando las luces de posición y podrá utilizarse aislada o simultáneamente con las luces de corto alcance o, incluso, con las de largo alcance.
Un nuevo elemento es el conocido como “luces angulares”, o “luces para curvas”, que son dispositivos opcionales de alumbrado, compatibles con los faros principales del vehículo, que se activan al tomar una curva iluminándola con mayor intensidad. En la actualidad, este dispositivo se monta en diferentes modelos de vehículos sobre las luces antiniebla, coexistiendo ambos mecanismos en el mismo faro del vehículo., y deben cumplir una condición, según la normativa de los diferentes reglamentos de Naciones Unidas y de la Unión Europea: que no se activen a más de 40 km/h.
1.1.5.b.- Alumbrado posterior de niebla.
De forma obligatoria, lo llevarán los automóviles en general, y los remolques y semirremolques, y de forma opcional, las motocicletas con o sin sidecar, los vehículos de tres ruedas, los tractores, y maquinas automotrices.
Las maquinas automotrices, llevarán dos, y el resto podrán llevar una o dos luces. Emitirán luz de color rojo y se situarán en los automóviles en general, si es una, a la izquierda o en el centro, y si son dos, en los bordes exteriores. En las motocicletas, en el plano longitudinal medio, y si son dos, simétricas. En los tractores agrícolas, si es una a la izquierda, y si son dos a los laterales, y en la maquina automotriz, en los bordes exteriores.
Su finalidad es hacer más visible el vehículo por detrás en condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables que reduzcan ostensiblemente la visibilidad. Sólo se autoriza a llevarla encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en el caso de niebla espesa, caída de lluvia intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.
El art. 16 del RGV establece que sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras.
Yo no llevo luces antiniebla en el V60, y en alguna ocasión las he echado un poco en falta. Sí que es verdad que en zona de curvas, las luces van girando hacia la curva y se agradece, y su pones las largas... Se hace de día... pero, en alguna ocasión, echo en falta antinieblas. Y no se podían poner ni como accesorio.
Me reitero en mi opinión de que por ese precio, las pondría.
Pues nunca está de más tenerlas, eso está claro. El problema que yo me encuentro con los antinieblas delanteros es que cuando la niebla es muy espesa no hay un dios que las pueda poner porque te deslumbras a ti mismo una barbaridad. Yo ahora mismo estoy para cargar en un cliente en Noblejas y os aseguro que hoy hay niebla pero de verdad por esta zona y he tenido que pasar de ponerlas porque era imposible ver nada.
Buenos días a tod@s, estoy totalmente de acuerdo en que los antinieblas que montan los vehículos hoy en día son más bien estéticos que funcionales, nada que ver con los antiguos faros amarillos, eso si que eran buenos para la niebla, por tanto, coincidireis conmigo, o no, que mejor unos faros en el lugar habilitado por la marca, que no una tapa de plástico, estética, pura y dura.... Yo también los montaría.
conducción nocturna con niebla fuerte, donde un buen foco bajo y con cierta orientación lateral te da lo que xenon o led no dan.
Disculpen la autocita. Para mí la gracia del antiniebla viene más de su posición baja “abriendo” la niebla que del color o la potencia.
Si las colocas en el techo, pues te van a hacer poco, aparte de dejarte el coche muy chulo, estilo pickup americano ochentero :cool:
Reactions: fpmato
Yo las llevo y su funcion la hacen, en dos viajes habia niebla,por 150e, esqe ni se piensa.Ahora una pregunta para todos los qe las llevan,hacen la funcion cornering,porqe me dijeron qe si, y por lp menos el mio no lo hace
Además, en vías sin arcén con abundante fauna aportan un plus de iluminación lateral, útil, por ejemplo en detectar todo tipo de corzos, ciervos y cochinos jabalines en la conducción nocturna. Si son una opción, ponlos. Hemos tenido una larga temporada que Volvo no lo ofrecía ni como opción. Para mí, incomprensible.
Reactions: Señor K
yo las niblas con las cortas no me deslumbran nada, con las largas si te deslumbras
las mias al aparcar si, en carretera no lo se
En efecto, la correcta ubicación de estas luces son lo más bajas posible, se diseñaron para que el reflector que da forma al haz de luz, atraviese un poco más la niebla e ilumine mejor el carril, por lo que cuanto más bajo y ancho mejor, para eso se diseñaron, aparte de la estética que le dan al morro del coche, pero eso es cuestión de gustos.... A otros les gusta llevar neones en las estriberas....
@Sitocompo
esto es lo que pone la web de Volvo del XC40:
"Los faros de niebla ayudan a mejorar la visibilidad cuando se conduce con niebla o fuertes precipitaciones. Además, cuando giras el volante más de 30 grados a velocidades inferiores a 30 km/h o en marcha atrás, facilitan las maniobras y la marcha atrás en la oscuridad, iluminando los alrededores del vehículo (hasta 15 grados alrededor). Las luces antiniebla giran e iluminan las curvas siempre que vayan acompañadas de las Luces Full Led. Además, completan el diseño distintivo de tu Volvo."
Así que deduzco que no giran porque no llevas equipado full led.
¿En serio habéis probado los antinieblas del XC40?
Digo lo de estética porque no creo que aporten mucho más. Y si no aportan estética, al igual que los focos, no sé por qué existen tantos diseños.
Llevamos 7 días de anticiclón y bancos de niebla en la meseta, como todos los años en este puente. Así que ocasión de probarlos sí que he tenido, tanto en el minuto 1 como en el 30, en autovías, carreteras nacionales, comarcales y locales. Y opino que casi no sirven ni como cuneteros para avistar los jabalíes de noche. Pero que quede claro que es mi humilde y particular opinión. He conducido otros coches en los que los antinieblas sí se hacían notar.
Mantengo también ?
Es que la niebla de la meseta es niebla de verdad, hasta no saber donde coño estas en una carretera conocida. A nos, las delanteras efectivamente no nos sirven para nada; las traseras fundamentales para que no ten encule algún listo. Y por cierto, la pardillada de darle al limpia con niebla y helando.....todavía tengo el corazón parado.
En cualquier caso, por 150€ no hay ni que dudarlo.
Reactions: Quinto
Y en qe se diferencia los full led de los mios,
En mil y pico euros.
Por esa pasta, los full piensan mucho y solitos, y hacen cosas como dejarte el coche que parece una discoteca. Y supuestamente iluminan mejor.
Yo tengo ese paquete en el V90CC y además del giro en las curvas (que hace con o sin antinieblas conectados) tiene la llamada función de luces adaptativas, que no se limita a cambiar entre largas y cruce cuando detecta otro vehículo, sino que recorta el haz de luz lo necesario para no deslumbrar al vehículo detectado, dejando el resto iluminado. En la práctica funciona muy bien y resulta muy útil en carreteras de montaña y vías de doble sentido, con no demasiado tráfico. En autovía o autopista, con tráfico resulta tan imperceptible como prescindible. Ignoro si en otros modelos actuales de la marca habrá diferencias, pero imagino que el principio de funcionamiento será el mismo o muy parecido.
Reactions: Señor K
Cierto lo que dices de las luces adaptativas, en autovía no es que sea imperceptible, es que simplemente se queda con el cruce todo el viaje. A mí eso no me hace feliz, pero va en gustos.
En carretera secundaria va mejor, aunque si te cruizas con pocos coches tampoco es tanto lío cambiar luces a mano. Sería mejor que lo hiciera cuando hay más tráfico, pero no quiere.
Pero lei qe en los xc40 no lleva esos ni como extra
Por lo que veo en el configurador del XC40, el paquete de luces, que incorpora esas funciones, no está disponible como opción para el modelo base, aunque sí se puede equipar a partir del acabado momentum.
Todas estas funciones y ayudas a la conducción son prescindibles, sin duda, pero a mí me parecen útiles y, en mi opinión, hacen la conducción más confortable y segura.
Todo se puede mejorar y si hay mucho lío de tráfico y luces externas no merece la pena activar el sistema, pero su funcionamiento general me parece más que correcto; el sistema no falla en los cambios, ni en evitar deslumbrar a los que alcanzo o se cruzan (al menos no he recibido señales de quejas o molestias al respecto), es rápido y preciso al hacerlos y la intensidad, alcance en largas y homogeneidad del haz de luces me parece muy buena.
Con respecto a mi coche anterior que también traía un paquete extra de iluminación (con xenon), la mejoría es considerable, lo cual es lógico dada la evolución de estos equipos y se puede hacer extensible a otras marcas y modelos actuales, pero no quita que mi experiencia, al menos con el modelo que me ha tocado en suerte, está siendo muy buena en este aspecto concreto.
