4 Meses, 7000 kilómentros: 3 averías SOLUCIONADO
cabetes
11 Feb 2017
264
67
Pues si, al fallo del detector de humos que ya me cambiaron en agosto, se une que el limpia no me echa agua y ahora una gotita de aceite en el suelo del garaje, asi que, como tenía cita en Volvo para que me miraran lo del agua del limpia, llamé para ampliar la avería y me dijeron que el coche entrara en grúa para que Volvo me dejara un vehículo de sustitución ( lo que tiene el taller están ocupados por otros clientes ), así que, el miércoles llamada a Volvo, coche en grúa y me dejan un citroen elysse más malo que el primer coche que tuve, un R.12. No se que motor tiene, pero es gasolina, 5 velocidades y se ve negro en coger los 100km/h, a full de extras, como por ejemplo aire acondicionado ( no tiene climatizador ) vamos, supongo que el problema es mío, por vivir en Jaén y que Europcar tenga pocos y malos coches.
Ayer me llamaron del taller y me dijeron que el aceite venía de la tapa de balancines, aunque hoy, leyendo el foro, tengo la mosca detrás de la oreja viendo que hay varios que pierden el aceite por el cigüeñal ( eso ya le pasaba a mi Audi A4, que perdía por un retén del cigüeñal, eso si, con 14 años y 260.000km )
Seguiré informando
Hola cabetes, es incomprensible que Europcar te haya dado semejante tartana. Pide el cambio, ese coche no es admisible, independientemente de lo que pague volvo deben darte un coche en condiciones. Tienes varias vías de formalizar quejas que no creo le agraden a la empresa de alquiler.
Y eso que soy cliente asiduo de Europcar (y otros, ya que no suelo hacer viajes largos en coche).
Reactions: cabetes
Gracias por el consejo, no sabía que se podía hacer, hoy pasaré por el taller, y si me tengo que quedar con el coche todo el fin de semana, iré a Europcar para solicitar el cambio del coche, aunque, prefiero que esté mi XC60 listo para recoger mañana por la tarde y olvidarme del puñetero Elisse.
Ayer pasé mi tercera revisión y pregunté en mi concesionario: Autesa.
Ya han reparado unos cuantos motores por fuga de aceites por tapón del cigüeñal. Da igual modelo (D3,D4 o D5) y años. Fuera de garantía me dijo el responsable de taller que toca pagar al cliente. Que el tapón cuesta 11 euros pero que la mano de obra es cuantiosa, y ojo que en algún caso mancha la distribución y hay que cambiarla también.
Si esto es cierto fuera de garantía, un CERO para VOLVO.
Reactions: jaragan
¿Ese tapón es el retén del cigüeñal, o son cosas distintas?
Me estáis acojonando con estos comentarios. Espero lo tengan controlado si a sido alguna partida defectuosa o por que este fallo.
Yo estaba muy tranquilo porque desde su nacimiento el motor 4 cilindros diésel se había mostrado muy fiable. Pero no sé porque razón aparecen ahora averías de diferentes años con pocos kilómetros.
Lo verdaderamente preocupante es lo que me dijo ayer el conce, porque si Volvo asumiera la reparación, no hay que preocuparse. Pero si no, ojo al coste de reparación. ?
Supongo que el retén que pierde está en el lado de la polea, no debe ser tan costoso, lo podido sería el que está en el cambio
El retén es el qué está a la salida del cigueñal,en el bloque motor,de ahí sigue la caja de cambios,nada de poleas.
Vaya faena, de momento son casos aislados y de diferentes años, cosa q casi mosquea mas, porque no parece q sea una partida defectuosa de juntas. Solo es en el bloque 4 cilindros o hay casos en el de 5 cilindros?
Una preguntilla, el tapón del cigueñal está en el laso derecho del motor verdad? El otro día abrí el capot por si veía algún rastro de aceite y no vi nada extraño. Saludos
Y encima este problema del compañero es del modelo mas reciente.
Porque lo vi cuando lo desmontaron.
Ya de paso me cambiaron bombín del embrague,ya que lo tenían desmontado.
A mí el responsable de taller de Autesa Volvo me dijo que mi amigo había tenido suerte que no había manchado distribución, que tuvieron en el conce algún caso que si. Para que se lo iba a inventar?
Entonces pierde por la bomba de aceite y no por la caja de cambios ¿no? Al menos es más barato de reparar.
Vale, entonces es por el lado de la polea, mucho más sencillo de reparar
No se que tiene que ver la bomba del aceite ya que normalmente va el el carter
Hombre, pues tiene mucho que ver, la bomba efectivamente va en el cárter, porque es donde está el aceite que impulsa, pero como no va a pilas, necesita el movimiento del cigüeñal para trabajar, y se inserta en su extremo, justo antes de la polea del cigúeñal de la distribución, formando parte (atornillada) del bloque motor. No sé si me explico, el extremo del cigüeñal atraviesa la bomba de aceite por un rodamiento y retén para llegar hasta la polea del cigüeñal, ese retén (que puede fugar aceite) es el que se denomina de la bomba de aceite, o más impropiamente de la polea del cigüeñal, que no es así porque la polea trabaja en seco, no hay aceite ni retén por ahí, están unos cm más hacia el interior, hacia el bloque motor, en la bomba de aceite.
