4 Meses, 7000 kilómentros: 3 averías SOLUCIONADO
Hombre, pues tiene mucho que ver, la bomba efectivamente va en el cárter, porque es donde está el aceite que impulsa, pero como no va a pilas, necesita el movimiento del cigüeñal para trabajar, y se inserta en su extremo, justo antes de la polea del cigúeñal de la distribución, formando parte (atornillada) del bloque motor. No sé si me explico, el extremo del cigüeñal atraviesa la bomba de aceite por un rodamiento y retén para llegar hasta la polea del cigüeñal, ese retén (que puede fugar aceite) es el que se denomina de la bomba de aceite, o más impropiamente de la polea del cigüeñal, que no es así porque la polea trabaja en seco, no hay aceite ni retén por ahí, están unos cm más hacia el interior, hacia el bloque motor, en la bomba de aceite.
Gracias por la explicación.
Creo que te equivocas, según he visto en el despiece la bomba va en el interior del Carter y es activada por un piñon que aunque vaya al cigueñal su diseño es totalmente interior, es decir no tiene ningún retén, del extremo del cigueñal sale el eje que es hay donde está el retén y en ese eje ya en el exterior va la polea para el calado de la distribución y la polea de los accesorios, llamada damper
Vamos por partes, que esto mola:
"Te veo muy perdido, primero que esa referencia que has puesto es de un motor de más de 10 años, del 2015 nada, que hablamos de motores del 2018 aquí lo tienes: "
la referencia que he puesto "Genuine Oil Pump 30650144 "
googleemos volvo 30650144
y nos sale, por ejemplo skandix ¿te suena?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/lubrication/oil-pump/oil-pump/1029415/
y esa pieza (bomba de aceite ) vale para Volvo C30, C70 (2006-), C70 (-2005), S40 V50 (2004-), S60 (2011-2018), S60 (-2009), S60 XC (-2018), S70 V70 V70XC (-2000), S80 (2007-), S80 (-2006), V40 (2013-), V40 XC, V60 (2011-2018), V60 XC (-18), V70 P26, XC70 (2001-2007), V70 XC70 (200:cool:, XC60 (-2017) así que ya ves, todo motores de más de 10 años y "del 2015 nada"
otra web "desconocida" fcpeuro ¿te suena?
https://www.fcpeuro.com/products/volvo-oil-pump-c70-s40-v40-v70-s60-s80-xc90-30650144#fitment
Volvo S60
  • 2015 Volvo S60 T6 2.5L L5 Oil Pump
  • 2015 Volvo S60 T5 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo S60 T5 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo S60 T5 Premier 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo S60 T5 Inscription Premier 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo S60 T5 Inscription Platinum 2.5L L5 Oil Pump
Volvo XC60
  • 2016 Volvo XC60 T5 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo XC60 T5 Premier 2.5L L5 Oil Pump
  • 2016 Volvo XC60 T5 Platinum 2.5L L5 Oil Pum
otra https://www.volvooempartsdirect.com/oem-parts/volvo-oil-pump-30650144
y no sigo, pero quedan más...
¿perdido?
Bueno, lo que ya es hilarante (y no quisiera ser cruel) es lo de "Segundo, no se donde ves tu en el vídeo que eso es el eje del cigueñal, es un piñón dentado como el que va anclado la bomba del agua" Yo no sé si hemos visto el mismo vídeo... mejor me voy a frenar aquí...
¿Pa qué te metes? con lo fácil que habría sido decir que toda la vida de Dios, hasta el 2017 y/o los nuevos motores de cuatro cilindros , las bombas de aceite van y son donde te digo, y que por eso se habla del retén de la bomba de aceite, y que desde antesdeayer y sólo en tu coche y cuatro más son ligeramente distintas, como la que has puesto, por lo que tu primer comentario de "No se que tiene que ver la bomba del aceite ya que normalmente va el el carter " me da que pensar que no has visto una en tu vida, ya que en el 99% de los coches (excepto en el tuyo) van así...
Y te recuerdo que en este hilo se empezó a hablar de retenes o tapones del cigüeñal de todos los años , cuando wierner dijo "Ayer pasé mi tercera revisión y pregunté en mi concesionario: Autesa.
Ya han reparado unos cuantos motores por fuga de aceites por tapón del cigüeñal. Da igual modelo (D3,D4 o D5) y años." que el mundo no empieza y acaba en tu novísima bomba de aceite, hombre de Dios...
Volvo S60
Volvo XC60
¿perdido?
Sigues sin enterarte, esas bombas son de motores antiguos y estamos hablando de motores del 2018, te lo digo porque estas en el subforo del xc60 2018, mira dicen que una imagen vale más que mil palabras a ver si puedes interpretar la imagen, si te fijas la bomba va debajo del cigueñal con el piñon, la foto es del 3 cilindros de volvo pero el sistema es el mismo:
Reactions: Dagobert
Qué bueno! me da que el que sigues sin enterarte eres tú, pero imagino que cada uno se aferra a lo que puede, lo bueno de este hilo es que nos hemos enterado todos de que los 2017- llevan una bomba de aceite ligeramente distinta a todos los anteriores "los motores antiguos", ya sabes... por cierto que ese diseño de la bomba de aceite se parece al de mi moto del año 89...
Y sigues sin enterarte de que estamos hablando de conceptos generales, y de otros años y modelos, lo que intentamos aquí es aprender, lo que nos sobran son listillos...
Y sigue sin enterarte de que a ese lado se le llama y se le seguirá llamando el retén de la bomba de aceite
Y lo que es peor, me temo que sigues sin enterarte de lo que es un cigüeñal, te recuerdo "Segundo, no se donde ves tu en el vídeo que eso es el eje del cigueñal, es un piñón dentado como el que va anclado la bomba del agua", pena que en tu bonita foto no se vea, hombre, aunque no hayas visto uno en tu vida, y aunque sólo sea por no hacer el ridículo, y ya que tanto te gusta insertar pantallazos pon cigüeñal volvo en google imágenes y mira alguno, y verás en el extremo "el piñón dentado como el que va anclado la bomba del agua" acojonante...
mira, te pongo yo la foto para que te ahorres buscarla, esto es un cigüeñal volvo ahora mira uno de sus extremos a ver si te suena del vídeo...
https://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/ciguenal-volvo-2-4-5-cil-239750801.htm
Ala, a ver si puedes interpretar lo que es un cigüeñal, que no todo en la vida es insertar pantallazos
Y ahora que lo pienso, con eso de "es un piñón dentado como el que va anclado la bomba del agua", me da que o tampoco has visto una bomba de agua en tu vida, como esta
o te estás confundiendo con la propia polea polea del cigüeñal, que va detrás del damper (donde ancla la correa de auxiliares), melón. Una vez que saques esa polea aparece el extremo del cigüeñal y la bomba de aceite... en fin, me da que necesitas un esquema o croquis sencillo
Ni cigüeñales ni poleas, ni bombas de aceite, ni de agua, pero juego das un rato...
Ver el adjunto 37242
Veo que además de no enterarte, estas muy nervioso, realmente ni he leído todo el tocho que has puesto y el vídeo ni lo vi entero, así que si quieres seguir aprendiendo no voy a ser yo el que te enseñe
No lo has leído, no lo has visto, no te has enterado... joé, qué pobreza de argumentos, qué forma de bajar el nivel, yo paro aquí ( y estoy tan nervioso que voy a tomarme algo)
Y tranqui, que ya nos has enseñado mucho al foro...
Reactions: Señor K
Si mejor parar, porque esto ya llega a lo personal, de todas formas si te has sentido ofendido te pido disculpas
Enhorabuena, acabas de disipar las dudas que pudieran quedar.
Huy no, personal no.
Yo me refería a otras dudas, pero parece que tampoco me has entendido a mí.
Mecánicamente soy un asno -y en más aspectos que no vienen al caso, también- pero quería decir que si leo a alguien decir que “ni te leo, ni me veo tu vídeo, pero no te voy a dar más clases”, me queda claro el nivel de argumentación y discusión de esa persona, y tengo claro que a mí, personal, unilateral e individualmente, no me inspira la menor confianza ni credibilidad su discurso.
Es tu caso, sí, pero tampoco te lo tomes a lo personal, yo hablo así en genérico y que cada uno se quede con lo que le parezca.
Reactions: jormami and Jlluis
Ahiora te entiendo perfectamente, llega un momento que cuando ya la cosa es personal no presto demasiada atención, si escribo y leo aquí es porque me lo paso bien, en cuanto dejó de pasarlo bien pues no presto atención, yo desde el primer momento ya tengo claro de donde acaba ambos ejes del cigueñal a partir de hay todo me sobra, de todas formas el tiene su opinión y yo la mía, y si en algún momento se a sentido ofendido ya le pedí disculpas, espero no tener que hablar más del tema ya que esto se está convirtiendo en un culebrón que no viene al caso
Quedémonos con el hecho que Volvo levanta pasiones.
Bueno, pues problema resuelto. Al final ha sido LA JUNTA DE LA TAPA DE BALANCINES, revisado todo el bloque motor por el jefe de taller, confirma que solo perdía aceite por esa junta, el tapón o retén del cigüeñal, está limpio.
El problema del limpia parabrisas no es del coche, es mío, resulta que en ningún sitio leí, ni nadie me explicó, que no salen los típicos chorritos lanzados al parabrisas, si no que sale el agua directa a la goma del limpia, por eso pensaba yo que estaba roto. Como nunca lo había utilizado, al ponerle agua la tiraba al suelo, pero claro, es porque estaba lleno el bote y tiene un rebosadero más abajo de la boca de llenado, con lo que no percibía que perdiera el agua por "la boca" de llenado, si no por abajo. Mi sistema de eyección de agua al limpia siempre ha funcionado correctamente.
Una curiosidad, que de antemano me gusta, las 2 veces que ha pasado el coche por taller, me lo han devuelto con unos 90km de más, ya me avisó el jefe de taller, que el antes de entregar el coche, lo prueba bien. A mi me caía la gota de aceite al suelo haciendo 25km ( los que tengo de casa al trabajo ) asi que, me parece correctísimo que hagan ese tipo de rodaje antes de entregarlo para cercionarse que todo va bien y no tener el coche de vuelta en 2 días con la misma avería.
Por cierto, gracias por las clases de anatomía automovilística, aunque la única conclusión que he sacado es, si ves aceite en el suelo, llévalo al taller.
