Curiosidades con el uso del coche
Yo cuando he ido a probarlo le encontré al coche un par de cosas que no me gustaron:
1. En el cambio automático no se puede ver el número de marcha que lleva el coche.
2. No se puede puede saber la temperatura del aceite. Lo veo un fallo importante ya que a mi me gusta saber cuando el motor está caliente para poder apretarle con seguridad.
Reactions: mdaq
Si lo pones en secuencial si lo ves.
Lo del aceite es comun en todos los coches, que ahora incluso ni llevan el del agua
Reactions: mdaq and Platt
Si deberian ser... pero iran con la luneta trasera, la pones y se ponen a la vez.
¡Oído cocina! O sea, si llueve, a conectar luneta trasera térmica. En Audi también siempre funcionan... parece más eficiente que vayan con la luneta.
En el corcho de la rueda de repuesto, viene esta trompetilla para introducir en la boca del depósito de gasolina y poder repostar con una bolsa de gasolina de las que venden en las gasolineras y unas pinzas para quitar los embellecedores de los tornillos de las ruedas.
Si tienes puesta la bola de remolque, también trae un adaptador de enchufe de 7 a 13 pines. Buen detalle.
Esas pinzas son de lo mejor que puedes encontrar bajo la tapa del maletero. Yo las uso 2 veces al año, y sacan los tapones de los tornillos de forma muy fácil y lo mejor, es que así no rayas la llanta, como si ocurre con otros utensilios como destornilladores.
Reactions: mdaq
@mdaq no he podido contestarte antes. Yo ya lo he probado en varias ocasiones y funciona de maravilla.
En mis anteriores coches también se conectaba con la luneta trasera térmica. Me parece una opción acertada.
Además puedes configurar en ajustes la conexión/desconexión automática.
Ver el adjunto 37003
¡Qué bueno @Ninguen! Comprobado in situ que va con la luneta. Probaré a configurarlo en automático.
Reactions: Ninguen
Hola, aquí van algunas preguntas que me surgen con el uso del coche.
- ¿Alguien sabe que significa el símbolo de un candado que aparece en alguna de las pantallas de la radio FM?
- ¿Os pasa que cuando sale la información del programa de Radio que estás escuchando, no coincide? Ejemplo: Estás escuchando el programa HOY EMPIEZA TODO de Radio3, y en la info aparece que es otro de Radio Nacional...
- ¿Se os empañan antes las ventanillas laterales delanteras que la luna?
Algo que no me gusta y que me resulta curioso es que si no tienes abatimiento electrico de los asientos traseros, no puedes cerrar los reposacabezas traseros. Al bajar los asientos chocan con los asientos de delante.
Pero tendrás un botón para abatimiento mecánico, justo al lado del reposacabezas, al lado del botón de batimiento del asiento ¿no?
Si es así no lo he visto y el comercial no me lo ha indicado, mira que lo pregunté cuando le dije que no me gustaba. Me dijo que eran fijos...
Edito. Estoy mirando el manual y en ningún sitio dice que se puedan abatir los reposacabezas manualmente.
Espero que no sea con una radial :D
Hola javiayesa83.
¿Puedes poner foto de lo del candado? Ahora no caigo...
A mí en la info de radio que sale, sólo me pone la emisora y no el programa.
Me fijaré en lo del empañamiento, pero no he notado que se empañen antes las laterales que la delantera...
Yo lo he visto en algún vídeo en YouTube. Se supone que tirando de la palanca, al principio del recorrido recoge los reposabacezas y después libera el bloqueo para poderlo abatir ?
Pues debo de ser muy torpe, lo he intentado de todas formas y nada. Si alguno puede probar....
Según he visto en este vídeo si no llevas el abatimiento eléctrico los reposacabezas no se pliegan. Si choca tendrás que adelantar el asiento delantero.
Lo puedes ver hacia el minuto 32:40.
Reactions: vicmantra
El aviso de temperatura baja en el exterior, es decir, la estrellita de nieve en el cuadro de instrumentos. Todos los coches he tenido avisan cuando en el exterior hacen 3°, en cambio en los 2 Volvo, este aviso lo hace a 2°.
Claro, es que 3° para los suecos, será primavera.
Y además, no emite aviso sonoro (al menos en mi V40 MY2017), mientras que en el Seat Ibiza de una amiga, salta a los 4º y pita tres veces.
En el V40 es exactamente igual. A partir de 2º. Y si no recuerdo mal, se desactiva el Start and Stop para darle vida a la calefacción (o quizás eso es solo si salta el clima cuando he dejado el coche aparcado en algún lugar inmundo y se pone a calentar a todo trapo).
Lo que dices... En Suecia con 3 grados están en bañador en la playa.
El maldito candado me volvio loco!! Te explico, aunque sale en el manual. Si añades una frecuncia a favoritos desde sintonizacion manual, se te bloquea esa frecuencia, y aunque cambies de zona, y el coche pille una señal mas cercana de esa emisora, no te cambiara. Si lo añades desde la pantalla de busqueda, o biblioteca, se añade la emisora por nombre, y no por numero de emisora, por lo que si te mueves, si que cambiara la frecuencia a la mas cercana.
Espero haberte ayudado!
