pues con el fallo del abs, sin control de traccion y sin velocimetro, me he decidido a desmontar el modulo del abs y ver la centralita como esta.
decir que me ha costado tela cortar la tapa, por que hay que cortarla con un cuter lo mas alta posible para no darle a nada del modulo de la centralita y joderlo todo.
la he abierto y se ve todo el circuito de filamentos y cablecitos, hay dos muy fragiles que parecen al tocarlos con un alfiler que estaban algo sueltos, bueno al limpiar la pasta esa que tiene al rededor se ha soltado uno casi del todo de una parte.
despues de limpiar con cuidado toda la pasta que hay al rededor de los conectores, pues he soldado tal y como dice el manual que encontre por internet para reparar esta averia.
luego he sellado con nural de dos componentes para plastico, y para aislarla de humedad le he dado una capita de pasta de juntas una negra que es cojonuda.
lo he montado todo y sangrado los frenos, pero el fallo no ha desaparecido, sigo sin velocimetro, control de traccion y las luces de abs y pastillas gastadas encendidas, antes se apagaban y encendian aveces, ahora estan fijas, no se si he hecho algo mal, o la averia es de los sensores de las ruedas( ya le he comprado los dos para salir de dudas) en cuanto vengan los sensores se los pongo y si no se corrige el fallo, pues buscare una de desguace a ver..por que ya otra no quedaria, yo creo que todo esta bien hecho, si alguien ve algo raro o que no lo he hecho bien que lo diga y la desmonto otra vez.
'Me Gusta':
ronint4
