Y por que lo centras en el turbo? esa pérdida de fuerza pueden ser por otras causas, o ya lo has mirado todo y lo que queda es el turbo?
Bueno he revisado cosas, bujías filtros tuberias etc. Pero claro no sé porque no conecta el OBD2.Y por que lo centras en el turbo? esa pérdida de fuerza pueden ser por otras causas, o ya lo has mirado todo y lo que queda es el turbo?
No el tcv no, no lo he cambiado y desconozco si se puede limpiar con limpiador o algo parecido. Dejaré como estaba todo y a partir de hay intentaré conectarme a la ECU para sacar algún fallo y me ayuda un poco con el problema. Por el resto el motor va muy fino ya.Si le pones o te prestan un manómetro puedes ver realmente cómo sopla el turbo, y ver si el problema es de ahí (tcv o
membrana del cbv).
No sé si ese motor/gestión electrónica es como el mío, si fuera así tocando la wastegate no conseguirás más potencia (como el tornillo de la risa de aquellos R5 Turbo, hasta que cascaban) sino sólo inmediatez, reducir el lag, hasta pasarte y que vaya peor porque te frena la ECU, y te avisaría con un mensajito.
¿Has cambiado la tcv o los manguitos asociados al turbo?
El tcvHay una válvula que no se su nombre que tiene 3 tubitos que gestiona el turbo, mirate que este bien, dos tubos van al turbo y uno a la manguera de admisión de aire. Esa válvula es electrónica.
Si la tcv es la de origen yo la cambiaría por la pierburg equivalente, y los manguitos por unos de siliconaEl tcv
Tenía patada, pero cuando pasaron pocos días, adiós. Y no cambie nada cuando empezó a faltarle potencia, tenia material pedido porque el coche llevaba casi 2 años parado, perdía potencia en ocasiones no siempre.Si cuando lo compraste tenía patada y ahora no, revisa lo que has tocado/cambiado/limpiado.
Bueno ayer coloque la varilla del wastegate como están y va peor. Se escucha mas soplar y el pssss cuando sueltas gas. Sigo sin poder conectarme a la ECU, no sé que le pasa. Pediré la válvula tcv a ver qué pasa..
Gracias por responder, el filtro gasolina a no está cambiado, si muevo la varilla del wastegate cambia la respuesta, entiendo que el problema viene de ahí. El motor ya va muy fino después del mantenimiento.Pero con que te estas conectando a la ecu? Lo que comentabas de las bobinas es habitual, yo tambien las llevo a pelo porque es uno de los fayos que me daba, no hacian bien el contacto y a veces se me quedaba a 2 cilindros! no recuerdo si lo has dicho pero supongo que filtro de gasolina habras cambiado no? porque dos años parado y al 3er dia que lo tienes tira poco... quizas miraria linea de combustible a ver si no tiran bien inyectores o asi, tambien algo muy comun son las bobinas que pueden tener algun pequeño desperfecto asi que las revisaria bien... animos que esta precioso!
Me conecto con OBD2 y el Torque en el móvil, bueno he probado como 5 aplicaciones u ninguna conectaGracias por responder, el filtro gasolina a no está cambiado, si muevo la varilla del wastegate cambia la respuesta, entiendo que el problema viene de ahí. El motor ya va muy fino después del mantenimiento.
Si me conecto con el mismo, con varios programas, con el contacto dado, sin la llave, con el motor arrancado y nada. Estoy a ver si le llega el reloj de presión del turbo a ver si sopla a 0.9 barEs sabido que esas valvulas suelen dar problemas, tendras que cambiar y listo, me parece curioso que no te conecte con el obd2.... es el ELM327? yo tengo el mitico azul que pague en amazon 8e y me leia bien...
Algo estás haciendo mal para no poder conectarlo...o quizás tienes mal centralita... Has visto vídeos en YouTube o así sip NGO para ver cómo se conecta y como configurar el obd no?Si me conecto con el mismo, con varios programas, con el contacto dado, sin la llave, con el motor arrancado y nada. Estoy a ver si le llega el reloj de presión del turbo a ver si sopla a 0.9 bar
Ese tengo yo también y no conecta tampoco. Nos ha tocado la ChinaEs sabido que esas valvulas suelen dar problemas, tendras que cambiar y listo, me parece curioso que no te conecte con el obd2.... es el ELM327? yo tengo el mitico azul que pague en amazon 8e y me leia bien...
necesito que me hagas un favor o cualquiera que me lea y tenga un t4, necesito saber que valor de resistencia te da el sensor del cigueñal, tienes que medirlo con un multimetro, te digo donde esta el conector y asi vas directo.Con ese me he conectado a varios coches, a mi otro coche un Jeep a dos audios y alguno más. Me he comprado la máquina a que va conectada directamente no vaya a ser que esté roto el obd. El obd y el móvil se emparejan bien, es cuando intenta conectar con la ECU los protocolos no conecta, se queda enviando distintos protocolos todo el rato.
