xc40 d en Santander
Hola
6500km y el adblue ha bajado un bloque, que según el manual es el 25%
Aunque tengo mis dudas por que en la escala hablan de 11l máximo y el manual indica que el depósito es de unos 14
Lo rellenaré para ver cuánto entra y cuanto ha consumido en realidad
Consumo de combustible sigue similar, 5,8/100 haciendo ya vida de trabajo habitual
Ya lo he comentado en otro post, pero he descubierto que solo trae calefaccion y aire acondicionado, no es un climatizador manual
Me llama la,atención el tema, un coche que trae sensor de lluvia, manejó por voz, etc que en la publicidad hablan de climatizador manual, que entiendo que debiera de mantener una temperatura, y sin embargo he retrocedido 25'años en el manejo de la calefacción!! Eso sí a través de la tablet!!
En fin no quiero ser reiterativo y sin duda es también culpa mía por no haberme cerciorado
Hola
El base trae aire frio y caliente que controlas por “sensacion” y el momentum ya viene con clima que le pones una temperatura y te la mantiene.
Eso me dijeron en el concesionario
cbmadrazo, realmente es una pena lo del climatizador. yo cuando me dí cuenta de lo "vacio" que venia el BASE me informé todo lo que pude a traves de foros y videos que veia por la red, luego me dí cuenta que tampoco era tan malo porque la web de configuracion de volvo casi te dejaba añadir lo que tu realmente necesitabas o querias (como fue mi caso) sin tener que cargar con equipamientos que no deseaba de los acabados superiores (momentum....)
PD. de lo que si puedes estar contento es de haber elegido el D3 esos consumos son buenisimooooos en comparacion con el resto de motorizaciones.
Hola
yo tengo el base tambien bueno "TENGO"" me lo entregan en diciembre y le añadi el climate pack,por lo menos detras hay calefaccion y las lunas son tintadas,luego cuando me di cuenta que detras no hay altavoces le quise añadir el equipo de sonido de alto rendimiento pero me dijeron que ya no podia añadir nada mas
Hola
He rellenado el adblue, aunque solo se había quitado el primer segmento, un poco para ver a que correspondia
3,5 l, a 0,7€
6600km
Lo he hecho en gasolinera con surtidor, sin problemas
Reactions: XC40 and FELISU
Hola
3,5 l, a 0,7€
6600km
O sea, con un deposito de adblue podrian hacerse aproximadamente 25.000 km???? o_O
Hola
Teóricamente si, pero apurando al máximo, lo cual no parece muy recomendable porque no te deja arrancar el coche!
En cualquier caso muy sencillo en la gasolinera, un momento y el coste muy bajo, lo único que hay que estar pendiente, mirarlo de vez en cuando
Reactions: XC40
Yo ya he rellenado el depósito. Con 14000km se me encendió el testigo de add blue en el panel. Le rellené 9l que el mismo me pedia y otra vez marca depósito al máximo...... D4 autom, AWD.
Buenas! Disculpa la pregunta, el coche es negro (019) o es negro onyx? Gracias!
Negro normal, el que viene de serie
Con respecto al consumo de adblue, el mío es también automático y parece que son parecidos, igual un poco más el d4 por las cifras que se ofrecen, pero puede ser por distinto estilo de conducción, suele estar asociado al consumo de combustible
Hola
Acabo de sobrepasar los 10000 km
El consumo se ha quedado en 6 l /100km
Ninguna incidencia destacable
El cambio y el motor van cada vez más sueltos
Los automátismos siguen sin problemas
Reactions: abcde28 and FELISU
Hola cbmadrazo. Supongo que ya lo habrás leído en el otro hilo, pero ya que eres el veterano de mi motorización, te quería preguntar. No has notado un ruido un poco molesto en ocasiones, al estar en punto muerto con el vehículo parado? Me han dicho en el taller que es de la válvula de descarga del turbo, que es normal en los diesel, pero la verdad es que es muy molesto. Gracias
Intenta grabar un audio o video y súbelo. Así te podrán ayudar más los gurús.
Hola
El coche es en general ruidoso de mecánica, sobre todo en frío y en marchas cortas
Cuando va en carretera muy poco
Como ruidos especiales, quizás, al acelerar en baja o subiendo una cuesta hace un silbido diferente, pero nada que me haya llamado la atención o que piense que pueda ser un problema
Si que se escuchan los diferentes relees de puesta en marcha, Bomba de combustible, etc pero nada llamativo o molesto
Me da sensación de solidez!
Siempre me han gustado los interruptores y relees ruidosos, como los intermitentes! Manías
Por lo demás va como un reloj, arranca perfecto, el consumo se ha estabilizado, aceite perfecto, no ha vuelto a bajar el adblue, en carretera va muy bien, luces y limpia automáticos muy bien también
El cambio y yo nos vamos acoplando, va mucho más suave y rápido
Sigo detectando demasiado intrusismo en sistema de frenado automático de seguridad, tengo que ver cómo lo puedo bajar la sensibilidad que creo que se puede y sigo sin aprenderme bien su idioma por órdenes de voz! Me da la impresión de que no sigue mi logica
La calefacción la controlo más fácil, pese a no ser climatizador (avisó a navegantes de asegurarse en la configuración)
Un saludo y perdón por el rollo
Hola
Desde que lo compre siempre voy con las ventanillas subidas pero el otro dia las baje en marcha y la verdad es que se notaba ruido (D3)
A mi el pitdo acompañado de "frenazo" (entiendo que es el city safety) es raro que no me salte 10 veces a lo largo de la semana y todo falsos positivos, siempre pienso cuando salta que espero que cuando tenga que saltar lo haga y ahora solo esta entrenando :sweatsmile::tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy:
Con respecto a las ordenes de voz, yo cuando me aburro empiezo a decirle cosas, asi descubri el "llevame a casa" y el otro dia haciendo esto averigüe que le puedes decir "ayuda" y te saca un listado de las categorias a las que puedes dar ordenes y seleccionando una te recita todas las posibilidades, eso si, te recomiendo que configures el dictado en velocidad rapida, porque sinno se eterniza
Tambien descubri la opcion "largas automaticas" llamadme torpe pero no la habia visto :sweat:
My 2 cents
Hola
Muchas gracias, estos comentarios nos amenizan la espera, a la vez que sin tener el coche nos ponen ya en guardia para lo que nos pueda venir!!
Hola
Ostia ruidoso de mecánica, yo no he tenido nunca antes un coche de “nivel”, pero que consideres ruidoso este coche?, en comparacion a cuál?, por que yo a veces ni me entero que se ha activado el start$stop, imaginate el nivel de silencio del coche, para mi es una de sus mayores virtudes, es hiper silencioso y eso que tengo un T3
My 2 cents
Yo las he descubierto hoy al leer tu post!!! ???? lo que no consigo es que se quede fijo cuando apago y enciendo el coche de nuevo... algún illuminati por aquí???
