Medios de reproducción
Gracias. Prometo leerlo cuando lo tenga.
@carlosr ya sabes que estamos para ayudar.
Pero me gregunto ¿cómo consigues no comerte las uñas mientras esperas por el coche? Yo él único método era leyendo el manual, y el catálogo, y la hoja de rescate, y el manual del Sensus, y los videos de Youtube...??
Reactions: ivanraru
Ah, pero puedo tener el manual antes que el coche?
Mi empresa de renting supongo que pasará el pedido al concesionario esta semana.
Tenemos dos puertos usb el primero con marco blanco es para Android auto, en mi caso, y el segundo para cargar, aunque el primero también carga
+1, eso es.
Saludos, Héctor.
El que viene con el coche es una guía rápida... descárgate el pdf o la app volvo on call y ve leyendo, que es largo...
Aacabo de ver que llego tarde :grimacing:
Reactions: Ninguen
Youtube me tiene entretenido, me he visto videos en coreano, brasileño, sueco,...... q leeeenta la espera!!!!
Reactions: joseroy
Durante la espera (que en mi caso fue muy corta) me vi todos los videos en Youtube de AutoSalón, C.A.R., Carnovo, Km77, coches.net, revista del motor, Centímetros Cúbicos y alguno más
Para hacerte una idea de cómo será tu coche (sobre todo en prueba estática) y cómo es el Sensus, creo que son bastante ilustrativos los videos de AutoSalón. Las pruebas creo que hay que tomarlas con todas las reservas, en todos los medios.
Un saludo y una corta espera @guigue.
Reactions: guigue and ivanraru
no eres el unico esperando desde mayo, el mes que viene espero que me lo den
Hola a todos, en mi Volvo XC60 (2019), llevo dos usb en la guantera (uno blanco y otro negro) y en los dos puedo leer usb 3.0 de hasta 64 gb (no he probado de más capacidad). Lo que no me queda claro es lo de la memoria interna del aparato de los medios de reproducción. Esta claro que lleva una memoria interna para cargar las aplicaciones disponibles en el centro de descargas, pero no creo que puedas almacenar música en esa memoria.
Si alguien puede confirmarlo, por favor que me lo explique y también que me diga que capacidad tiene ?????
Sobre el reproductor de música por usb, no puedes ver la carpetas creadas, pero por el foro puedes ver que tienes programas para poder crear lista de reproducciones con tus carpetas pero no ilimitadamente. Yo solo pude crear hasta 100 listas. Es que tengo más de 4.500 canciones en mi usb.......
Es increíble que el sistema de reproducción de medios de Volvo no pueda leer las carpetas creadas.....
Reactions: Petrus
Si, los de los USBs es tal cual sale en el manual:
Y con respecto a las listas, el limite pone que si es 100 y que las carpetas no se muestras en la pantalla, es decir, no puedes navegar a traves de ellas y por lo tanto la musica es una "lista plana" de canciones
Del disco duro solo indica que se puede ver cuanto esta en uso y cuanto libre, siempre haciendo referencia a las aplicaciones y nunca a su uso como almacenamiento de canciones/peliculas
Con este sensus,Volvo ha dado un paso atrás en ese aspecto, antes el disco duro del navegador era utilizable por el usuario para meter música por ejemplo.
Y lo que es peor,que no puedas verlo por carpetas/canciones...etc de una manera ordenada, teniendo que pasar por el programa ese para crear las listas de reproducción.
Dos grandes errores que tienen una muy fácil solución,y es que lo habiliten en próximas actualizaciones.
Reactions: Petrus and vazquin
Ver el adjunto 36687
Ver el adjunto 36688
Ver el adjunto 36689
Pues yo utilizo un pendrive usb 3.0 y me lo lee.
Lo de los mapas no lo he entendido bien. He leído el manual y entiendo que hay que tener sensus para tener la app de mapas. Pero aquí he entendido que no hace falta sensus
Algo no he pillado cuñaooo
Buenas tardes.
Yo tengo un XC40 T3 base sin Smartphone integration, lleva un USB 2.0 tipo A en la parte delantera y un USB tipo C en la parte trasera. El delantero lo he probado y lee todo; con un pendrive 2.0 de 64 GB SanDisk, acabo de actualizar los mapas de España y Portugal a la última versión y sin problemas, al ser el puerto 2.0, para mayor seguridad, no he querido probar con un pendrive 3.0, el 2.0 tarda más en cargar pero no da problemas. También lo he probado con otro de 8GB, también 2.0 con algo de música y sin problemas. De los temas de artistas, carpetas y demás,ni idea, yo soy mas de escuchar la radio., pero como te digo el puerto delantero USB 2.0 tipo A que lleva adelante sin problemas, el trasero aún no lo he probado.
Perdona mi ignorancia pero, cómo actualizas los mapas con el pendrive?
Pensaba que se hacía vía Internet.
Hola
Hasta donde yo se y que me corrija alguen si me equivoco.
Al sistema detras de la pantallita se le llama (o le estamos llamando Sensus)
https://www.volvocars.com/es/servicios-cliente/conectividad/sensus
El base y el Momentum no tienen de serie el navegador (el Sensus Navigation), este se le ha de incluir a traves del Bussines Pack o el accesorio correspondiente.
Si no lo agregas, la pantalla de 9'' sigue estando, porque es el hardware del sensus, pero los menus y funcionalidades del navegador no aparecerán.
