Curiosidades con el uso del coche
mdaq
17 Feb 2018
210
64
¡Hola! Os dejo tres detallitos que he detectado en el coche y que no me acaban de gustar / me sorprenden.
1. Ya me ha pasado en un par de ocasiones que al querer alcanzar la parte trasera del coche desde el asiento del conductor, he abierto el maletero del coche al pusar, involuntariamente, el botón de apertura del maletero con la rodilla. La última vez parado en un semáforo, de noche y con el maletero cargado de muebles del IKEA.... :fearscream: Vigilad que no os pase.
2. Los asientos delanteros llevan asa encima de la puerta para asirse con una mano, en cambio, los asientos traseros no llevan asa y sí un gancho/agujero par aponer una percha o similar... Incluido el del conductor... ¿cuándo lo vas utilizar si conduces? :unsure:
3. Me cuesta muchísimo colocar la silla en el Isofix. Entran bien las piezas metálicas de la silla en los huecos, pero para sujetarlas al asiento siempre tengo que realizar varios intentos.
¡Saludos!
Lo del asa de los asientos traseros debe ser un Expediente X. Eso o que está pensado para mancos.
Reactions: mdaq
Yo el asa en el lado del conductor tampoco lo veo práctico (Se supone vamos con las 2 manos en el volante) si al menos pudiéramos poner un portagafas o algo por el estilo...
Reactions: piyuyi and mdaq
Mis opiniones:
1) Habrá que tener cuidado sí.
2) Deberían llevar asideros en los asientos traseros estoy de acuerdo. Los huecos que hay son para poner la red separadora para la carga, o el ganchito para hacer de percha. Aunque deberían venir 2 ganchos, uno para cada puerta (he leído en otro hilo que solo viene uno y que se puede quitar y poner en cualquier hueco.
El hecho de que lleve también agujero en el asiento del conductor no es para poner el gancho y colgar cosas, si no para sujetar la red de carga si la pones detrás de los asientos delanteros, al llevar los asientos traseros plegados, y cargas objetos grandes aprovechando toda la capacidad del vehículo. Así te aseguras que no pasan a la parte delantero. Al menos con la red de carga de nylon es así.
3) No entiendo muy bien cual es el problema que comentas. Al final el coche solo tiene los anclajes fijos que si son accesibles, que sea más o menos fácil dependerá de la silla no?
puedes poner un portagafas las tienes en amazon mides la separacion de los tornillos del asa y la puedes poner
Reactions: mdaq
Mis opiniones:
2) En el asiento del conductor hay una asa y no agujero. A mi entender, incomprensible... ¡cómo te vas a coger si vas conduciendo!
3) Para mí en el Volvo me cuesta mucho cada vez que la pongo. En mis coches anteriores con Isofix (3) entraban a la primera y sin problema. Me estaré volviendo torpe con la edad... :blush:
Reactions: Sitocompo
Otra cosilla que me dejaba, son los posavasos de la zona central. Tienen el fondo muy alto y no puedes dejar, al menos yo, ninguna botella de agua porque molesta en el manejo de la palanca de cambios. Si tuvieran el fondo más abajo, la cabeza de la botella no caería tan arriba y no molestaría...
Jopeta!!!
El asa en el conductor ( o cualquier otro lugar) es para agarrarte al entrar o salir, no mientras estas en el coche.
Yo en el V40 no la llevo, pero no veo porqué
Visto por ahí tiene su sentido y más en un coche alto... :yum:, pero lo de no ponerlas atrás...
@mdaq el mejor sitio para la botella es el hueco exprofeso de la puerta, que para eso presumen los de Volvo de diseño, al haber reubicado los altavoces en el salpicadero.
Reactions: mdaq
Yo tampoco lo veo práctico hasta que vi a un compañero usarlo para bajar y subirse del coche por dolores de espalda... Espero no usarlo... jeje
Reactions: mdaq
Hombre, lo que está claro es que si es práctico debería venir en las cuatro puertas, opino yo.
Voy a crear un nuevo vocablo: RAPAVOLVO (rapapolvo a Volvo) ?
Ahí la llevo @Ninguen, pero encuentro que es más práctico colocarla en la consola central para no distraerte tanto cuando conduces... Los agujeros con las piezas que sujetan la botella están, pero no resulta práctico.
