Pues sí, yo empezaría desde el principio a revisar todo. Comenzando por la distribución que esté bien calada.
Dándole vueltas al tema, ¿tú estás seguro que lo que te falla es el turbo? A ver si no van a ir bien los inyectores o no te da la presión suficiente la bomba de combustible...
Algo de eso estaba pensando yo, mitchankro. No soy ni de lejos un entendido en mecánica, pero visto el plan, yo empezaría por filtro de aire, filtro de gasoil, revisar la admisión y limpiarla si fuese necesario, limpieza de la inyección,......
Y limpieza de caudalimetro
He leído el post entero, pero como no he podido estar muy muy concentrado, no sé bien si ya has hecho lo siguiente:
-Desmontar y limpiar bien el tubo que sale desde los colectores de escape por decir así (esa chapa ovalada), hasta la admisión. Presta especial atención a que la admisión no tenga ahí y también en la egr un tapón de carbonilla. Digo literalmente. Un tapón como un corcho de una botella de vino en la admisión hacia dentro.
-La varilla de la válvula de descarga del turbo. Mueve la rosca de la tuerca reguladora a tope para un lado. Prueba el coche. Ahora muévela de nuevo a tope para el lado opuesto. Prueba el coche. Verá así la diferencia. Como te han dicho más arriba, eso en punto muerto en parado no se puede ver bien. Para que la válvula de descarga actúe en parado hay que pegarle unos acelerones de muerte al coche.
Yo creo que por ahí van los tiros. O EGR y su conducto sucio, o bien válvula del turbo. Yo tengo un megane I dti que es al final un sistema muy similar al tuyo y en los 300.000kms que tiene algunas veces le tuve que limpiar egr y otras se me habían movido la tuerca y contratuerca de la varilla del turbo. Pero la cuestión es que siempre me daba los mismos síntomas que te están pasando a ti ahora.
Un saludo y suerte
Sí , se la liberé , lo comenté varios post atrás (en el del 6 de Octubre) , gracias de todas formas , muy observador , es difícil darse cuenta en la foto.alto alto alto!!!!!! en la foto se ve claramente como la manguera de retorno, esa que esta junto con la amarilla esta aplastada por las abrazaderas, no deja pasar aire que va al sensor del turbo, liberen a willy!, ojala sea eso, suerte
