xc40 d en Santander
Qué cutrez por parte de Volvo.
Bueno pues ya e ido.Como otro forero a dicho y en otro foro alguno tambien a reclamado y lan dao 200e,dicho esto,no lleva ni luz ni espejo zona copiloto,en mi pedido si lo pone y en la web ya no aparece,la comercial me lo confirma y claro le digo pues tenemos un problema,asi qe vorem como acabamos,y el momentum tampoco lleva de serie luces atras,pues na el qe a dicho que amazon hay alguna solucion qe lo diga,dicho esto y demas es un carrazo de cojones,jjj
    418 KB · Visitas: 109
    354 KB · Visitas: 118
Javi muchassss gracias por ese enlace,lo he estado estudiando y puedes pedir muchas cosas,en mi caso los faldones y las inserciones interiores en aluminio como el momentum, asi los cambio, por no ser todo negro,mil gracias,mi pregunta para ls qe tengan un base es si en las puertas qe dan ala vista el agujero de las luces qe van en el apoyabrazos por debajo, mil gracias
Interesantísima página. La duda que tengo es si se puede comprar desde Europa.
Hay una cosa que quería comprar y es el protector para los asientos que evita que los niños ensucien la parte trasera de los respaldos. Cuestan la mitad que en España (sin tener en cuenta gastos de envío) y pone excl CN, que entiendo que no se puede comprar desde Canadá.
Mi pregunta es: ¿habéis comprado alguno desde España en esta web? En caso afirmativo sería un puntazo ya que hay muchas cosas a precios interesantes.
    55,8 KB · Visitas: 73
Puedes decirme la referencia de esos faldones e insercciones?. no la encuentro
tambien estoy buscando el accesorio metalico que se pone en la puerta abajo para no rallar la pintura al entrar y salir.
Tienes qe ir a donde pone parachoques delantero o trasero segun,aparece todo el esquema,fijate qe pone un numero, buscalo en la lista qe hay debajo,lo que no se cual sera en aluminio porque no entiendo los codigos,pero ire al concesionario y los preguntare,con las inserciones lo mismo,a ver si puedo y te pongo el enlace a esos productos,mi hermano sea comprado un tiguan y la puesto todas esas cosas,dos videos de youtube y listo,muy facil aqi no se lo facil qe sera
430 km más, ya he pasado los 1000, consumo real después de repostar 5,7, ordenador marcaba 5,5, sigue existiendo esa pequeña diferencia. 30% ciudad. Casi siempre en modo eco pero no dejando que se apague en las paradas.
El coche va más suelto, muy cómodo, y no se mueve.
Muy contento
Shifted he probado a realizar un pedido y por tres piezas, grandes todas te piden 80 $de envio,no esta mal, cuanto tardara no lo se, pero no mucho seguro
Reactions: Shifted
Muy contento
Buenísimos consumos, gracias @cbmadrazo.
Yo sigo con el run run del T4 ahí y la verdad es que con los 2 o 2,5l de diferencia a los 100 que puede haber entre ambos, el D3 coge peso. Al final es un 40% más de consumo. Nada despreciable.
A seguir disfrutando de ese carrazo.
Los que estáis comprando en esa web, como hacéis para la instalación? Porque el parasol al menos no será sencillo el tema de La Luz no?
Hola
Hoy he visto la influencia del viento en el consumo
Con viento frontal izdo de unos 40km/h por autopista, velocidades legales, unos 30km, 6 a los 100, el mismo trayecto con viento posterior derecho 4,8
El perfil es simétrico y las condiciones de tráfico muy parecidas.
Entiendo que es normal dadas las caracteristicas aerodinámicas del coche
Reactions: Shifted and Beppu
Hola
Si que trae sensor de lluvia, pese a que me habian comentado que no
Ahora a ver qué tal funciona, porque los que he tenido hacen un poco lo que quieren (BMW)
cbmadrazo podrias poner alguna foto de la parte interior del capó? es para confirmar que el acabado BASE no trae aislante en el capó ni siquiera con el motor D3 , ya que en el T3 parece que encuentran innecesario aislar el capó ni termica ni acusticamente con el acabado BASE.
Gracias por los comentarios, seguramente acabe con el D3 en lugar del T3 por consumos y confizanda en el motor.
Reactions: Medmgg
