Problema S60 Drive (Arranq-Par)
JorgeDanko
7 Nov 2017
4
Hola, llevo varias semanas con este mensaje en el coche: "Arranque-Par autom Revisión neces."
Lo llevé al taller y tras enchufarle la máquina dijo que era problema de bateria, pero que podía esperar un poco más a cambiarla, el caso es que el coche no da síntomas de que le esté fallando la batería. No sé si os ha pasado algo parecido y cual fue la solución.
Mucahs gracias. Xcierto, no se si estoy poniendo este post en el lugar indicado
Hola Jorge. En volvo no lo sé exactamente pero en otro vehículo que tengo con tres años la batería un dia dejó de funcionar sin avisar (el coche aún estaba en garantía, batería defectuosa), y nunca dió indicios de fallar o problemas de arranque o de luces como quizás sucedía en los coches antiguos. Te lo cuento por si te sirve mi experiencia.
Mira la bateria con comprovador no creo que sea sea la bateria ....
Problema RESUELTO!!
Si era cosa de la batería, el modelo drive del s60, además de la batería normal lleva otra auxiliar para las funciones de star stop.
La cambiamos y problema solucionado, dos semanas y no ha vuelto el mensaje.
A mi me pasa exactamente igual. Comprobé con el voltímetro que estaba mal.
Me podrías decir por cuánto te salió el cambio de la batería secundaria?
