Hola a todos. Tengo desde hace unos días el XC60 D4 Momentum con Sensus Connect de Alto Rendimiento y pantalla de 7´. Cuando lo encargué no le puse el navegador. Al recibirlo veo que
tiene el botón NAV y que el sistema 2015 ya viene todo preinstalado, solo hay que meter el software correspondiente y activarlo con VIDA.
Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando leo en el manual del Sensus Connect que se puede tener
navegación con mapas de internet con una conexión a esta solamente. Pregunto en el concesionario y ni idea, pregunto en la central y se tienen que informar...
Ahora viene el lio padre...según el concesionario para tener esos mapas de internet tengo que instalar un lector de tarjetas SD que se instalan dentro de la guantera (el Sensus Navigation ya no va con DVD, sino instalado en el disco duro del coche) que son unos 300€ o instalar el Sensus Navigation que son unos 1100€ (solo por un software, bastante caro).
También hay un navegador gps que es el Igo (de Parrot) que funciona con el lector SD, pero solo se puede instalar si tienes el Sensus Connect Touch (que no es mi caso), asi que queda descartado.
Pues la central de Volvo dice que no puedo instalar la tarjeta Sd, sino el sensus navigation, y el manual pone que tienes los mapas de internet gratis y se borrarían al instalar en SN.
Ahora estoy esperando que se pongan en claro ambos, porque no es lo mismo gastarte 300 que 1000 euros si hacen lo mismo.
Mi pregunta es: ¿alguien con un sistema como el mio me puede aclarar algo?
Gracias de antemano.
