Mi experiencia volvo s60 2.5t
Siscu81
1 Oct 2016
10
Bueno despues de 9mil km en varios viajes sobre la geografia de mi querida España voy a poner mis impresiones con mi actual coche en estos apenas 10meses.
La primeria impresion que me lleve esque a pesar de parecer un coche de dimensiones generosas, el interior no es tan amplio como aparenta ser. No voy a valorar las calidades de sus materiales algo contrastado, solo la experiencia de uso. Preferiria contar con mas espacio pero el salpicadero y sus buenos asientos restan ese espacio al habitaculo.
Otra sorpresa el radio de giro, es mas corto que en otros vehiculos que he tenido o probado, en garajes y lugares exigentes resulta molesto.
El motor, es turbo pero empuja suave, progresivo con bastante par desde pronto sin que notes el efecto patada, no te da la sensacion de ser rapido pero lo es, te das cuenta mirando el velocimetro mas que por rumorosidad de motor vibraciones o patada del turbo.
He podido buscar el limite de velodidad en uno de mis viajes y esto es algo que me gustaria opinarais vosotros y me transmitieseis vuestro saber, ya que a pedar de llegar con mucha facilidad a superar los 200km/h una vez llega a 4500rpm o algo menos en 210km/h el coche deja de entragar potencia, es decir, esta limitado cuando la velocidad maxima de estos motores es de 235km/h. Puntualizar que este modelos es el autom. 5v americano, importado de canada en 2009 (con todos los extras).
El consumo es elevado en ciudad (unos 14litros) no tanto en autovia donde realizo 700km por deposito.
Por comodidad y placer de conduccion una maravilla, en viajes por zonas ventosas el diseño hace un trabajo genial en aerodinamica y apenas se nota. El maletero es bastante amplio y a cumplido con mis exigencias.
Actualmente voy a pasarle la revisión general usando aceite castrol edge 5w30 cambio de bujias y todos los filtros, realizarle limpieza de circuito refrigerante que os ire contando ya que me ha dado la primera averia, enfriador de aceite mezclando en el deposito de expansion ambos liquidos (aceite y agua), y si es posible le sustituire el atf del cambio aut. en mi taller de confianza.
Me gustaria me asesoreis sobre este ultimo punto, el mantenimiento si conoceis esta averia y recomendaciones asi como lo del limitador de velocidad a 210km/h.
Mi idea tambien depues de dejarlo a punto, es hacerle una repro en un lugar adecuado para ello para poder deslimitarlo tambien. Agradeceria vuestra experiencia en ello y si conoceis o recomendais algun taller dedicado a poder ser en Madrid o Malaga.
Gracias por vuestra atencion amigos. Un saludo
Lo del cambio del ATF, muy importante poner el aceite que le corresponde. Si te sirve de referencia, yo le cambie el aceite del cambio automático al XC60 en la Volvo, y me salió por 266€.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
¿Estás pidiendo consejo sobre cómo superar los 210 km/h?
¿Estás pidiendo cómo poder cometer un delito contra la seguridad del tráfico?
Un consejo, si me lo permites, la vida pasa a mayor velocidad que esa, disfrútala sin ponerte en riesgo y sin poner en riesgo a los demás.
Pues sí, el radio de giro es más grande, gira mal, pero es coche es así...
Yo tengo un amigo de un amigo de un cuñao que jura que fue a esas velocidades que dices y algo más (no en España) en un XC70 con el mismo motor (aunque manual) y es cierto, de origen está limitado a 210, aunque como él lo tiene reprogramado (BSR) le quitan la limitación, llegando teóricamente hasta 250, aunque imagino que para eso hará falta una recta de 50 km...
El motor es muy duro y gastón y va muy bien (aunque los gasolina modernos son más silenciosos) pero par, par no es su mejor virtud (menos que el diesel), tiene a bajas vueltas por el turbo LPT, y por eso es suave y progresivo, sin patada... hasta que lo reprogramas y lo pones en 250cv con el par del diesel de 185cv...
Yo tengo una repro BSR y soy feliz (lloraría si tuviera que quitarla) pero ahí fuera hay más donde elegir, eso sí, si lo reprogramas tendrás que usar gasolina de 98.
Lo del enfriador es raro, y cuando pasa es con muchos km, y sí, en esos casos tenéis que tener cuidado los de las cajas automáticas, en algún sitio leí que al cambiarlo algunos aprovechan y le ponen el del diesel, que debe ser algo más grande. ¿Te tira aceite por el retorno del turbo? eso sí es mucho más frecuente...
Si le vas a poner 5w30 vigila el consumo, estos coches se lo beben, y más cuando les das zapatilla, y como parece que lo vas a hacer (que ya sabes que es ilegal) conviene que lo mejores, yo nunca paso de 90 pero llevo estabilizadoras más gordas, muelles más cortos, barras de torretas, elastómeros más duros...
Yo tengo un V70 T5 que tambien es americano, y se ve que todos los AM van limitados, el mio idem. Pregunté en la volvo y me dijeron que lo tenían que ver ya que para reprogramarlo a valores Europeos y tener bastidor Americano no lo tenían claro si se podría hacer. Llevo 3 años esperando respuesta... igual que la radio que el mio va de 0.2 en 0.2 de modo impar. Lo que si me pudieron ahcer fue dejarmelo en idioma ES en el cuadro del ordenador.
El ATF son casi 8 litros, no es barata la cosa pero es muy recomendable. Yo se lo hice nada más comprarlo y estaba aun con buen color, se ve que lo cambiaron ya que tenía 190.000 km.
Gracias a todos, en principio suelo ir bastante tranquilo de hay que me dure el deposito 700km, pero me sorprendio ver que tieniendo documentada de fabrica una velocidad de mas de 230km/h el coche no pudiese superar los 210km/h. No es que necesite ir a esas velocidades, y diria pero cuando compras potencia esperas eso y no un limitador de fabrica.
Lugares para hacer la repro especializado que tengan banco y puedan hacerle mediciones al coche?
Con respecto a perdidas de aceite por el turbo o algun otro lugar nada, en coche esta impecable, muy nuevo para el tiempo que tenia. Otro asunto es lo del ordenador, cua to te costo pasarlo a ES y donde lo hiciste? Menudo engorrro llevarlo todo en ingles pero sobre todo las medidas de consumo en galones y los grados en F
Una repro no te va a cambiar lo de la limitación. Esto va en otra centralita. Y solo en la volvo.
Lo otro no recuerdo cuanto fue, creo que unos 100 €. Pero acabé tarifando con el jefe de taller ya que me querían cobrar casi el doble por algo que no se tardan ni 30 minutos.
Es caro, pero periódicamente hacen sustanciosas rebajas a las que nos apuntamos, hay que estar atento...
BSR en volvo / saab es BSR... En otra marca ya sería otra cosa
He contactado con br-p en Madrid Alcorcon, taller especializado en software de coches, reprograman y deslimitan nuestros vehículos. En mi caso me ofrecen una ganacia de 35cv pasando de 210 a 245cv y en par motor de 320 a 380nw. Antes de que acabe el año ire a visitarlos y voy hacer repro. No esque la vaya a aprovechar pero tengo curiosidad y ganas de ver mas aprovechado un motor así, los que la tienen hablan maravillas del antes y despues. Sale alrededor de 560euros.
La velocidad inporta mucho pero más la vida asi que maneja con precaucion no te arriesges asiendo pruebas
Así amigo mío, tengo presente cada consejo que me dais, sobre todo la mejora de par me parece muy interesante auqnque esta por ver durante estos meses valorare consultas. Nadie en el foro tiene o ha tenido una repro hecha? Me gustaria conocer su experiencia
