Función "S" - XC60 Automatico
Sin querer abrir otra caja de la Pandora, si que el concesionario tenia mas bien razón en lo que decía, pero lo hemos interpretado como un incremento de potencia/par total del coche. Esta claro que se referia a un incremento sobre las condiciones del coche en ese momento.
No estoy de acuerdo.
Es falso y muy engañoso decirle al cliente que aumentan los caballos.
Es cierto que el coche anda y responde mejor, pero creo mucho más correcto explicarle al comprador lo que ocurre -aunque sea por encima-, que no venderle una especie de overboost mágico a toque de botón
Bueno, al final parece que todo paz y amor, ya que estamos en la misma linea y tenemos más o menos el mismo entendimiento y algo mas de conocimiento que hace tres días sobre el tema del par/potencia.
Sin querer abrir otra caja de la Pandora, si que el concesionario tenia mas bien razón en lo que decía, pero lo hemos interpretado como un incremento de potencia/par total del coche. Esta claro que se refería a un incremento sobre las condiciones del coche en ese momento.
Al final y como conclusión, lo que el modo "S" hace es moverlo en otra mapa motor donde suben las revoluciones y así va mas a la derecha sobre las curvas de potencia/par. En la mayoría de los casos eso resulta en poner el coche y al conductor en un modo de conducción mas "alegre", donde el coche responde mas rápido ya que tiene mas par/potencia disponible en cuanto lo pida (acelerado).
Con el riesgo de repetirme, al final eso es equivalente con reducir al menos una/dos marchas en un coche manual, o sequencial, solo que en modo "S" lo hace el solito y no el conductor... [zzz]
Exacto. Esto es exactamente a lo que me refería al abrir este hilo (que por cierto se nos ha ido de madre con tanta física teórica). Lo que hace el coche o creo que hace la función "S," es modificar la respuesta del motor ante una situación determinada "entregando más potencia" simplemente por que motor está más acelerado. Luego esta potencia se utiliza con engranajes más cortos y por tanto el coche anda más. Estamos todos de acuerdo en un idioma más coloquial?
Por cierto tengo el coche ya una semana y estoy probando conducirlo en modo "S" y la verdad es muy interesante porque puedes conducirlo muy parecido a si fuera manual, subiendo marchas y bajando sin embrague claro y además te lo marca en el panel a la marcha que vas y te recomienda incluso el momento para cambiar la marcha. Por cierto como han dicho las marchas cambian solas en modo "S" pero modificando las rpm sobre el modo "normal", ... el comportamiento es notablemente mas "deportivo".
Pero en modo S, ¿la potencia es prémium o no? [melon]
[lol]
[lol]
A este que le den el premio especial del jurado y que cierre al salir [emoji1531][emoji1531][emoji1531][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Par máximo, Nm a rpm: 400/1500-2500. Para un D3 automático de 163 CV de 5 Cilindros y 1984 cc.
Amplio el dato: Depende del año y de si tiene AWD...
D3 / 163cv / 1984cc / 5cil ( desde 2010) ... 400Nm (a partir de 2012 se llama D4)
D3 AWD / 163cv / 2401cc / 5cil ( desde 2010) ... 420Nm (a partir de 2012 se llama D4 AWD)
D3 / 136cv / 1984cc / 5cil ( desde 2012) ... 350Nm
D3 / 150cv / 1969cc / 4cil ( desde 2015) ... 350Nm
Creo que en este hilo me podréis sacar de dudas.
En mi XC60 D5 automático cuando selecciono el modo S me encuentro que al querer reducir con toques en la palanca, ésta está muy dura (nada que ver con el subir marchas: ligero toque y listo)
Lo dicho, el movimiento es duro y hasta cruje la base de la consola :_no: (de hecho en frenadas medias la consola cruje)
Sabéis a que se puede deber? el coche tiene garantía, estaría cubierto?
Muchas gracias de antemano.
A mi me pasaba lo mismo en el V60. Ya lo vi cuando lo estuve probando antes de la compra (VolvoSeleckt) y se lo comente al comercial... El comercial "lo consultó" con taller y me dijo que era normal, que era para no reducir accidentalmente de marcha y pasar de vueltas el motor... :_ja:...
Con el uso diario, he detectado que el problema es el cuero de la palanca, cuando lo pones en posición S (atrás a la izquierda) el cuero se queda muy tenso y es lo que hace que vaya dura la palanca al reducir de marcha. El ruido, creo que es porque al estar tenso, y tirar de la palanca, también tira de la consola y provoque un crujido, o porque el cuero se queda apelotonado en la esquina trasera derecha (zona de posicion S) y con el movimiento roza cuero con cuero.... Lo comenté de nuevo con el comercial y el jefe de taller, y me dijo el jefe de taller, que era algo muy común en los XC90 y S/V60 cuando el coche es nuevo. Luego con el uso, el cuero cede y se estira y deja de hacerlo. También les ocurre cuando lo cambian por desgaste. Al principio también les cruje.
Y así se quedó. En ese momento, el coche aun estaba cubierto por la garantía de fabrica, aunque no insistí. Si lo compraste hace nuevo hace poco, podrías intentar dar caña diciendo que no puedes reducir o lo que sea y que te lo cambien o te ajusten de alguna manera.
A mi la consola no me cruje. Podría ser por ajuste, dilataciones, etc... en algún otro hilo del foro he leído de alguien que solucionó los crujidos metiendo algún fieltro en algunas zonas (no se donde). Este es un fallo endémico de los Volvo. Son propensos a los crujiditos. Yo tengo un ligero ñic ñic cuando piso terreno bacheado y creo que podría ser de mi asiento, y cuando salgo cruzado del garaje para que no me peque ni el morro ni el culo, crujen los paneles de puerta al hacer el cruce de ejes... Algunos días mas que otros. Al final te acostumbras, aunque los escucho todos los días.
Suelo usar la posición S para reducir en descensos, sobre todo fuera de asfalto y en alguna carretera de montaña y no he notado ninguna dureza, si lo tienes en garantía vete al conse y que te lo miren.
