Compra conjunta interfaz cámara trasera y delantera
Enhorabuena jormami, otro que se anima a colocarla.
Tengo unas preguntillas.
Porque no elegiste una camara trasera d este estilo que se supone que ya van integradas en el coche.
https://es.aliexpress.com/store/pro...lgo_pvid=4656ea39-6ecc-4878-870a-075d4515bcec
¿Porque te decidiste a cablearlo incluso teniendo el sistema inhalambrico? ¿posibles interferencias?
¿tienes algun video de la instalacion de la interace? no tengo muy claro donde va situada.
Gracias de antemano y gran trabajo.
No elegí ese tipo de cámara porque tapa un poco la luz de la matrícula y no me convencía...
El no montar los inalambricos fue porque al ver la sencillez de meter los cables he preferido evitar sistemas que en determinados momentos puedan generar interferencias...
No tengo video, pero te aseguro que detrás de la unidad multimedia hay sitio de sobra para meterla sin problema.
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
¿Pero detras de la unidad multimedia te refieres a la pantalla? creia que la interface se encontraba debajo del sillin de acompañante, ¿que herramientas utilizastes? ¿Estas? https://es.aliexpress.com/store/pro...lgo_pvid=aa3af17d-50f4-4e9c-a977-a506213557aa
¿Para llevar el cableado a trasero hay que tirarlo por el techo?
Perdona tantas preguntas pero voy un poco perdido.
Bien, ya he visto un video de como retirar la consola central y creo que buscare un profesional para que me realice el trabajo, porque menudo pisto hay que liar y no se si sere capaz despues de volver a ponerlo todo en su sitio.
[video=youtube;J6awruXONDA]https://www.youtube.com/watch?v=J6awruXONDA[/video]
No es tan complicado. Con las herramientas que indicabas y un buen juego de destornilladores se desmonta muy bien.
El cableado yo lo he llevado por el marco inferior de las puertas hasta atrás donde ya lo he subido al techo y metido por el maletero.
Si aqui lo hacen como tu indicas
[video=youtube;wmskUS3uzm8]https://www.youtube.com/watch?v=wmskUS3uzm8[/video]
¿puedes poner una foto de donde has situado la camara trasera?
Por cierto otra pregunta que veo que tienes bastante estudiada la interfaz, uso portabicis y queria saber si es posible instalarle una cam al portabicis y que sea esta la que se conecte cuando va puesto, no se si la interfaz tendra otra salida trasera que se conecte a traves del conector de pin del remolque.
Si. Por ahora solo he pedido la trasera porque estoy buscando una delantera no muy cara que se integre en la parrilla.
La trasera es esta
Suv/truck/car CCD Rear View Camera Front View Double To Switch Stainless Metal Night Vision Waterproof Parking camera on Aliexpress.com | Alibaba Group
Y la delantera que más me gusta por ahora esta 170° Degree Car Front View Camera CCD Logo Embedded for Volvo XC60 2014-2017 | eBay
He instalado todo y funciona correctamente, el único tema es que con la cámara esta: Suv/truck/car CCD Rear View Camera Front View Double To Switch Stainless Metal Night Vision Waterproof Parking camera on Aliexpress.com | Alibaba Group se ve la imagen durante una décima de segundo e inmediatamente se apaga la pantalla por completo. La cámara está bien ya que la he conectado a un monitor externo y se ve al imagen perfectamente. ¿Esta es la que tú has comprado Jormami? ¿a tí te funciona bien?
Con otra cámara me funciona bien.
Un Saludo,
Un Saludo,
La cámara es como la mia. Puede ser que te la hayan enviado tipo PAL en lugar de NTSC o lo más probable es que la estés alimentando a una toma de 12v no estable como por ejemplo la luz trasera o similar. Prueba a alimentar la cámara con la alimentación del cierre del maletero, es un conector con 4 hilos que se encuentra muy cerca de la cerradura, lo verás sin problema. De esa toma la alimente yo porque la de la luz trasera me daba el mismo fallo que a ti.
Yo alimento ambas desde el interface como me indicaron los chinos, ya pasé los cables de alimentación junto con los de video.
La cámara trasera, que es igual a la tuya, ya probé a alimentarla directamente con una batería y también me pasa lo mismo.
Mi coche tiene cambio automático y el interface ya lee cuando metes marcha atrás, si tiene cambio manual tienes que darle la señal para que se active la cámara mediante el cable TRIG IN conectado a la luz de marcha atrás. No tiene nada que ver la alimentación de la cámara con la señal para que se active y se vea en la pantalla.
¿En que posicion deben estar las patillaa estas?
Enviado desde mi Metal mediante Tapatalk
Si tienes un Volvo XC60 el SW1 en Off, si es un S60L en On
Si pones cámara delantera el SW2 en Off en caso contrario en On
El SW3 en Off
El resto todos en Off
El SW3 en Off
Ok, gracias entiendo que tengo que llevarlo todo en OFF
Muchas gracias estais todos invitados a unas cervezas por Alicante
Ahora que hemos instalado el interface con cámara delantera y trasera, a ver quién se anima a montar el interface con cámaras de 360 grados...jeje
Tiene muy buena pinta.
Harían falta dos cámaras laterales con gran angular no?
Es el mismo interface pero con distinta programación.
Te venden el interface con las 4 cámaras, dos en los espejos, delantera y trasera.
Interface y camaras instaladas y funcionando a la perfecion, una calidad de imagen muy buena, gracias a todos por echarme una mano con las dudas.
Vaya que ha resultado una buena conjunta. De todas formas, por más que hubiese llegado a tiempo, lamentablemente no aplico ya que el mio trae sensus solo :( (por ser de Oct' 13). Una consulta: En cuanto a la reversa, ni bien se la saca y se pasa por ejemplo a Drive, la camara de sale instantáneo o demora unos segundos? Pregunto esto porque anduve en algunos Toyota y justamente se sale al instante, en cambio Volkswagen lo deja por unos segundos, y en lo personal, creo que es lo mejor porque te da unos segundos más en caso de que el auto, por algo, esté en movimiento o tengas que ver qué hay atras para luego poder salir.
Una duda que me ha surgido, la imagen que veo en la pantalla esta al reves de la realidad, como nunca antes habia visto una camcar nose si esto es normal o es que hay que invertir la imagen desde la interface.
