Llevo algún tiempo buscándole las cosquillas al sistema multimedia del coche y, aunque he conseguido llegar a algún punto interesante, me he quedado bloqueado antes de encontrar algo realmente útil, así que os cuento un poco la situación a ver si hay alguien por aquí que se le ocurra alguna genialidad. Me permitiréis que me salte un par de pasos intermedios y vaya al punto en el que me encuentro, por aquello de abreviar.
El meollo del asunto es el software de la pantalla. Ese software está en un archivo en el disco duro del coche (que está dentro de la radio) y, cada vez que arranca la pantalla, al poco de arrancar comprueba ese archivo y si ve que es una actualización se lo carga a si misma para el siguiente arranque. También es muy posible que además de irlo a buscar al disco duro lo vaya a buscar al pincho USB, pero esa es otra historia.
La cosa es que he conseguido ese archivo(1). Y he conseguido extraer el archivo que está dentro de ese archivo, que es el que realmente puede entender la pantalla. Y ahí me he quedado.
Me imagino que ese archivo será una imagen de la ROM de la pantalla, con su kernel por un lado y alguna especie de sistema de archivos por el otro, en donde estarán cosas como el programa del GPS, los iconos de la interfaz de usuario y tal, pero no tengo ni idea de cómo analizarlo. Por no saber, ni siquiera tengo claro si es una imagen de un Windows CE (se dice que Volvo cambió de este sistema en los Sensus < 2015 a QNX a partir de Sensus Connect, y hay indicios en el archivo que apuntan por ahí) o de cualquier otra cosa (también hay indicios de algún tipo de UNIX, lo que apoyaría un QNX). Lo que si tengo claro es que la imagen no está comprimida ni cifrada, así que debería ser posible hacer algo con ello.
Y ahora, la pregunta: ¿alguien me puede recomendar herramientas para analizar ese tipo de imágenes? ¿Alguien se atreve a cacharrear en ese archivo, y os paso una copia?
(1) No, no basta con sacar el HDD de la radio y pincharlo en el ordenador. Quietos todos, que un paso en falso aquí y en lugar de radio tendréis un pisapapeles.
