Cables encendido volvo V40 ranchera 2001
sbravo
27 Oct 2013
15
Hola, soy de Concepcion, Chile. Necesito Cables encendido volvo V40 . ranchera 2001 para bobina1275602.
Agradecería datos
Atte
SBS
Necesitas los cables que van a las bujías? O el arnés que se conectan a las bobinas?
Agradecería datos
Atte
SBS
Hola: Mi problema es que tengo la luz engine encendida y el motor vacila en baja. El computador da indicios de que la corriente (chispa) tiene intermitencias. Por ello conseguí y cambié las 2 bobinas y cables de bujías. El problema continúa y pienso que el problema puede estar en un cable anterior, que viene desde la chapa (¿arnés que conecta las bobinas?). (Volvo V40 Ranchera, año 2001, 4 cilintros, cambio automático).
Me sugieren reemplazar sensores de temperatura y sensor de mezcla
En otro auto (Hyunai XG Grandeur año 2001 que tambien tenía la luz engine encendida, bastó con sacar y limpiar un sensor de freno para resolver el problema (perdí la compra del sensor nuevo)
Gracias por las sugerencias posibles
Sergio Bravo Silva
Si, yo también cambie esos cables que van a las bobinas, con lo caliente se hacen duros y se quiebran. Aquí en México cuestan como 3 mil pesos
Varios años despues de haber fundido y ajustado el motor, el problema sigue peor; he gastado mas del valor del auto tratando de dejarlo bien. (Volvo V40 ranchera 2001 automatico VIN; YVIVW17K91F627315
Anda, pero muy irregular en baja, como que cojea un piston, solo en baja. Lo anterior sugiere circuito de bencina, o cable elecrico
¿Tendria sentido, antes de botarlo o regalarlo, intentar cambIer todos los cables, porque se ven en mal estado
Pueden ser muchas cosas.
Bujias incorrectas, afinación al motor ( cambio de filtros y fluidos), servicio a los inyectores, válvula iac dañada o sucia.
