Muy buenas a todos.
Tengo un problema que me esta volviendo loco.
Os cuento... Tengo un volvo s60 2.4 140cv del 2004.
Cuando voy en marcha y paro en un semaforo, ceda el paso, stop...pongo punto muerto y voy frenando hasta detenerme, justo antes de detenerme, el realenti se vuelve inestable hasta bajar casi a 500rpm y a veces se llega a calar. Cuando me detengo el realenti se vuelve estable. Es algo muy extraño. He limpiado la mariposa y sacado el sensor maf y esta bien. Tambien he cambiado el sensor map que me daba fallo con la diagnosis. He mirado los tubos, esos finos de silicona que entran y salen del conducto del aire y estan bien. No se que puede ser... El caso es que si mantengo pisado el embrague hasta que el coche se detiene no hace esa oscilacion. El embrague no creo que sea. Os ha ocurrido alguno de vosotros esto ? No quiero llevarlo a un taller y que me empiecen a cambiar piezas por cambiar y menos a la volvo que me cobran solo por pasar la diagnosis 55€ ... Os agradeceria vuestra ayuda.
Si hay algun entendido de Alicante o alrededores agradeceria su ayuda...
