LLAMADA A REVISION XC60 DE ENERO 2015
Pues entonces no te compres ningun coche premium. Llevo 20 años con bmw y te aseguro que los microtirones son una anécdota en relación a las roturas de cadena,dumpers,turbos, tirones embrague, palomillas, carbonilla culata etc etc
Yo creo que no se puede generalizar tanto, dentro de una misma marca hay motores buenos, motores mas malos unidades chungas, propietarios desastres...
Lo que si se puede decir es del servicio postventa de volvo, segun dicem un desastre, yo no lo se, ni lo sabré, mis coches nunca van a sevicios oficiales
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Pues hombre, mientras esté en garantía el coche, es preferible pasar por el concesionario oficial. Por varias razones:
1. Los mecánicos suelen estar más puestos al día de los posibles errores de unidades similares y tardar menos tiempo en resolver un problema. Sobre todo si está en garantía, te dejan un coche de sustitución.
2. Si un coche es relativamente nuevo en el mercado, un mecánico de confianza a lo mejor no está "actualizado" en la versión de ese coche, y a los del servicio oficial, por el artículo 33 les obligan a ir a un curso para ponerse al día en las conexiones y ordenadores que tienen los coches.
Otra cosa es cuando hablamos de mecánica, coches ya consolidados en mercado, y de arreglar piezas caras, aquí podemos encontrar grandes mecánicos de confianza que "arreglan" una pieza que en servicio oficial la sustituirían entera, (con bajada de pantalones y de cartera del propietario), por 4 perras.
Cada uno tendrá que valorar muchos factores particulares para determinar dónde lo lleva. es muy distinto vivir en una ciudad donde en cada barrio hay 10 talleres, con múltiples especialidades,y posibilidades de transporte alternativo con metro, autobús, tren, taxi, bici, moto, alquileres de coches, que en un pueblo de montaña donde ni siquiera hay surtidor de combustible, y como mucho, un taller donde arreglan tractores y maquinaria agrícola, y, o te mueves en coche, o esperas al autobús que pasa 1 vez al día o tiras de vecinos amables que te ayudan para el apaño
Siento contradecirte, pero SI es un fallo generalizado. Seguramente tu no tienes un D3 manual 136cv, 150cv o 163cv, así que te invito a probar alguno de esos motores, quizás después de probarlo tengas que darme la razón. Y no es el único fallo generalizado de estos modelos, como el ruido al frenar en curvas y otros que ya se han expuesto con anterioridad. Pero lo peor de todo no es que tengan ese fallo. En todas las marcas de coches hay modelos que tienen fallos, lo peor es la inoperancia de Volvo para resolver el problema. Yo cuando compre el coche estaba contentísimo y si Volvo se hubiera hecho cargo de todos los problemas que ha tenido mi coche seguramente seguiría igual de contento. Pero tengo la sensación de que se han reído de mi. Cuando leo mensajes de otros compañeros de este foro que van al concesionario por los mismos problemas que he tenido yo y las respuestas que reciben, me quedo asombrado, porque es exactamente lo que me decían a mi, parece que todos los concesionarios reciben instrucciones para no tener que reparar ninguna avería las cuales son GENERALIZADAS. Por cierto, los micro-tirones tienen arreglo, el problema es que la avería te cuesta cerca de 3000€. Quizás por eso Volvo no se hace cargo de la avería.
Y cual es esa averia?
3000e?
No recuerdo bien cual era la avería, hace ya cuatro años desde que tengo estos micro tirones, pero creo se trataba de cambio de inyectores y algo mas. Lo único que recuerdo bien es que me dijeron que su reparación podría costar entre 2500€ y 3000€. Así que decidí acostumbrarme a esos tirones.
Hola a todos.
Estamos hablando de que tipo de motores?
Todos los afectados son diesel?
Cuantos son automáticos y cuantos manuales?
Cuantos CV?
Creo que debemos saber que tienen en común las mecánicas problemáticas para saber identificar bien a que se debe esa incidencia.
Sinceramente no tiene sentido que pudiera ser un "fallo generalizado", que se solucione a nivel de motor (cambio de inyectores), que afecte sólo a 3 motores (1 completamente nuevo), a los manuales y a los xc60.
El motor 163 por ejemplo en su versión 2.0 5 cil del xc60 es la misma que los s/v60 desde 2010 y los S80/v/xc70 desde MY2012... Y no se leen fallos...
Que haya un problema, seguro pero que igual no es del motor sino de la caja o del tren rodante...
O igual es algo de los que salen de Gante y no de los suecos [emoji16]
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Buenos días!!
Alguna noticia sobre estas revisiones? Alguna consecuencia?
yo también tengo un D3 136 cv de febrero de 2015 con esos micro-tirones. En mi caso me pareció algo normal, pues mí anterior coche un BMW 320d, también lo hacía, y la explicación que me dieron era que la centralita manda en ocasiones más combustible a la bomba de combustible al interpretar acciones como querer acelerar rápido, de ahí que ese tirón sea debido a una inyección de más combustible que es momentánea.
Intersante tema, habrá que estar atentos.
Yo tengo un XC60 PE D3 de 136 cv, comprado en octubre de 2013 y me ha empezado a dar los sichosos micro tirones desde hace un de meses, justo después de pasar la 2ª revisión-
Normalmente lo hace cuando acelero desde bajas revoluciones. Lo que tengo claro es que durante 2 años no lo ha hecho.
El mío es de noviembre 2013 D3 PE y también me ha empezado a dar los tirones hace cosa de un mes. Curioso....porque también tengo claro que antes no me lo hacía.
Se trata de un problema bastante extendido en motores de raíl común. Es frecuente porque se hace mucha ciudad, poca carretera, se cambia a muy bajas revoluciones, etc... De vez en cuando hay que darle "caña" a esos motores, subirlos bien de vueltas, darles vidilla que se dice... Esto ayuda sin duda. El gasoil premium(del caro que decía alguien antes...) también es parte de la solución. Es un combustible de mejor calidad, que deja menos residuos e impurezas, y que a la larga es beneficioso no sólo para el tema de los tirones sino para la salud a largo plazo de estos motores.
Gasoil del caro es como se denomina comúnmente en los foros de coches para que todos lo entiendan y para mi ya es una costumbre escribirlo así, pero si a ti te gusta mas llamarle diésel premium o diésel plus........... Es curioso que cada vez hay mas personas con el mismo problema en sus Volvo, pero claro, no es un problema generalizado, seguramente hay tres o cuatro Volvo que no dan esos problemas, así que no se puede generalizar. Seguid animando a la gente a que tire su dinero comprando estos coches. Lo siento, pero hoy tengo un mal día. Mi Volvo se ha parado, me ha dejado tirado en mitad de la autovia, así que grúa y al taller. Mañana sabré que problema hay con el p..... Volvo de los coj......... Después de esto estoy pensando en cambiar de coche porque cualquier día le voy a prender fuego.
Yo d3 5cil 136cv de enero 15 con 19 mil km y no he notado no una sola vez estos tirones que decís, siempre echo gasoil normal en Cepsa y 80% autovía y carretera a 130kmh... A ver si es de hacer mucha ciudad...
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
El otro día fui a la revisión y me comentaron que seguramente era el filtro del diesel que estaba con restos y se generaban burbujas. Al final no lo cambié porque no queria gastarme más dinero, pero por si os sirve de ayuda.....
