Un consumo de aceite no se debería intentar solucionar en su totalidad cambiando el tipo de aceite. Subir el grado superior a un 60, por ejemplo, puede ser no adecuado para un uso normal y nos puede producir efectos indeseados. Hay mecánicas que se resienten mucho con estos cambios, debido a su diseño, sobre todo en lo relativo al funcionamiento de arboles de levas y piezas con deslizamiento.
Por otra parte, están los aditivos y sobre todo la composición. No metería un aceite semisintético como muchos 10w-40 en un motor de estas prestaciones a no ser que se le diera un uso bastante tranquilo. Ojo con los 10W40, muchos fabricantes advierten en sus mecánicas de la prohibición de su uso, si bien esto vino por los problemas de las formulaciones 10W40 en base exclusivamente mineral, yo todavía no me fío de la calidad de sus aditivos y su degradación en un uso intensivo. Yo lo uso exclusivamente en motores atmosféricos, que no sean multiválvulas.
Por ello, como medida paliativa, intentaría subir el grado inferior conservando siempre un aceite de altas prestaciones y sobre todo sintético. Pero no hay milagros. Mírate la PCV y si hay alguna fuga, revisa con frecuencia el nivel de aceite y quédate con un 5W30 de calidad, como Castrol o Motul.
Por último, si lees el manual te dirá que el nivel se revisa en cada repostaje de combustible y si no tienes problema de presión de aceite, hasta 1l cada 2000 kms, no llevaría a cabo ninguna actuación sobre el motor. Es algo asumible, siempre que no te compres un aceite de 20 euros/litro...
