V70R 2004, me consume aceite
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
El coche consume aceite (en 5000km 1 litro). Así q quería saber que aceite meterle un poco mas denso.
No se q aceite lleva. En el manual habla de un ac3 para motores gasolina pero sin especificar la densidad. A ver cual recomendais. Gracias
1 litro en 5000 km no es un disparate para estos motores, que consumen aceite, y más cuanto más caña les des, sobre todo los R, T5 y 2.5T
¿Qué aceite llevas ahora?
Comprueba que además no te pierda por la junta del retorno de la refrigeración del turbo (muy muy frecuente), si es así te empapará el angular y desde abajo verás una gotita de aceite bajo el turbo...
Muy buenas yo tengo un R de 2003 y algo consume lo veo dentro de la normalidad en un coche de 300 CV y 13 años. Yo le pongo 0 30 o de Repsol o de Castrol.
No sé qué densidad lleva ahora mismo el coche porque el chico que me lo vendió tampoco sabía, solo me dijo que le habían puesto uno más denso. Probaré con un 5W30 a ver que tal, ¿qué capacidad lleva 5,5 litros?
ya le vale al que te lo vendió... si con uno un poco más denso (¿10w40?) te gasta eso, que no es raro en estos motores, igual con un 5w30 se te dispara (sobre todo si lo aprietas) prueba a ver
el R no sé, pero el 2.5T lleva 5,8 litros, yo ahora le pongo Mobil Super 3000 X1 5W40
Al v40 1.9d le pongo 10w40 (ACEA A3/B4)y con cambios cada 10.000km, le podría poner el mismo al R o no es recomendable? Lo digo porque tengo unas cuantas latas en casa.
Hombre ponerle le puedes poner hasta de girasol, yo creo que estos motores hay que mimarlos un poco. Seguro que hay gente por aqui muy sabia en la matería (más que yo con muchos "erres" a sus espaldas que te aconseje otras cosas) pero yo no le pongo mas de un 0 30 o 5 40 en alguna ocasión preferiblemente castrol que es lo que recomienda Volvo.
partiendo de la base de que el más adecuado es el que te acaban de recomendar (si ya tiene unos cuantos km o ya ha llevado 10w), yo sí usaría el 10w40 que tienes si no le das un trato duro al coche, tal como meterlo en un circuito, ir casi a tabla durante mucho tiempo, acelerones en marchas cortas, no dejar refrigerar el turbo, si vives en pirineos y el coche duerme fuera, o le das mucha caña en verano a 35 grados... y no pasando de 10k km cada cambio, claro
está muy bien mimar el coche y usar un aceite cojonudo, pero también depende del uso que le des al coche, los aceites de las buenas marcas van mejorando y ya no son los de hace 20 años...
Al final buscando por internet información le voy a poner Mobil1 5W50 ya que no sé que índice de viscosidad en unas pruebas a alta temperatura era de 4 y pico mientras que el Castrol 10W60 era de 3 y pico aún siendo 60 (aunque ambos son aceites excelentes). Así que probaré con el 50 que tiempo de cambiar al 60 tengo.
¿Sabeis cuántos litros lleva el bicho? Porque en unos sitios pone 5,5 y en otros 6,5. Gracias.
a veces no es problema de que consuma aceite sino que lo escupa por culpa de tener la PCV atascada
S60R / V70R HOW-TO: Replacing PCV Breather (Crankcase Vent)
Pues llevas toda la razón en mi caso por lo menos, RAMALOJI, ya que mi PCV está en mal estado, escucho un silbido al ralentí y no hay demasiada presión negativa al destapar la tapa del aceite. El kit de PCV ya está pedido y en cuanto llegue se lo cambio. La zona de las bobinas y bujías está babada de aceite y el tubo superior de la pcv bastante acartonado. Ya veremos que pasa después con el consumo de aceite.
Qué buenas recomendaciones tienen algunos foreros! :_jojo:
Ayss lo que te cuesta.... (pero vas mejorando). Recomiendale tu que tenias un R....
Si, pero a mi me lo mantenían, porque me lo puedo permitir. Yo no hablo de lo que no sé para no quedar como un..... :)
En cambio tu no mejoras.
joé, qué nivel de conversación...
Claro, claro......claro.....y comprando llantas de segunda mano para coches de segunda mano. Dime de lo que presumes....chato.
