Ralenti inestable S60 ¿puedo hacer algo? (video)
el problema el antiguo dueno no puedo hablar con el ya que lo compre a un compra ventas ...pero en el libro vienes revisones hast los 160000kl y no viene nada voy a ver si pregunto a volvo si hay suerte
voy a mirar el libro haber si viene algo hast esos klm ...
gracias
Es que me parece ami quetengas el ralenti inestable no va a ser de la sonda lambda, yo mas bien diria que te esta fallando la caja de mariposas que es electronica y en tu modelo de coche fallaban.
o puede ser una válvula de control de ralenti sucia que su funcionamiento tambien depende de la temperatura como la lambda dado que el OP tiene el ralenti inestable sólo en caliente, mientras en frio parece normal. Su limpieza es muy fácil.
Bueno acabo de venir de volvo y no sale nada de averias me a dicho que es dificil que sea sonda lamba que casi seguro mariposas bueno la semana que viene las limpien contare
sañudos y gracias
joer facil pon me algun video si tienes?????
saludos gracias
vale veo un enlace tuyo gracias
http://www.volvo4life.es/foros/area-tecnica-volvo/50346-los-quieren-limpiar-valvula-control-ralenti.html
jeje mañana meto una fotis y si la veo o me dices
deberia ser colgado casi en el cuerpo de la mariposa.
Bueno haber si puedo estar cuando limpien las mariposas con el mecanico el el mio turbo tienen tela marinera la caja mariposas esta debajo de los colectores intente y tela hace falta hasta elevador para hacerlo bien bien ...
gracias
Me lo esta mirando volvo la válvula pero en repuesto no aparece .....
digo yo si lleva caja mapisosas tan bien hay valvula ???
Yo abrí, limpié y cerré en apenas veinte minutos... Elevador? O nuestros motores son muy diferentes... O no lo entiendo.
El mío es un 2.4 de 170cv de 2001.
Este lleva las caja maiposas debajo de los colectores un culo grande para desmontarlo hay que elevarlo para desmontar hacerlo muy bien al mecanico va esta semana
pero en volvo de dicen que no aparace la valvula relenti en repuestos.... el mio es el 24t 200cv año 2001
desde arriba desmonte la tapa ventilador y unos tubos de molestia pero claro al estar abajo mal y las tuercas de desmotaje estan debajo colectores y quiero hacerlo bien por eso desde abajo al elevarlo estupendo para aflojar los 4 tornillo caja mariposas y hacer correctamente la limpieza ..
Bueno aclarado este coche mio no lleva valvula relinti me acaban de decir volvo , funciona a traved de caja mariposas solo....
efectivamente, xD tu coche tiene una caja mariposa electronica del constructor Magneti Marelli que siempre han dado muucho problemas. Entonces el ralentí se regulada probablemente a través de esa caja.
un saludo y mucha suerte :)
Mañana los linpian contare como a quedado......
Bueno mariposas limpias ..... había muxa roña de momento perfecto va el volvo relinti normal ... gracias a todos
Al final pude llevar el coche a un taller especialista en Volvo, ( no oficial ) y han metido la maquina y me dicen que tengo un problema en la tapa de balancines que es lo que me produce ese silbido que yo atribuía a la caja de mariposa y que me tienen que cambiar el decantador del aceite ( 48 € + 150 € m.obra ).
Buen día, tarde, noche según sea el caso.
Tengo un caso no se si es similar pero a mi S60 del 2001 al encenderlo las revoluciones suben y bajan de 1500 a 2000 rpm estando el motor en [FONT=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Parking[/FONT]
[FONT=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]A alguien le a pasado? a que deberá el problema?
[/FONT]Un saludo, espero sus comentarios
