Bueno, he llevado el coche al mecánico, le han metido la maquina y no les sale nada, parece que es del cuerpo de mariposa, me dicen que solo en la volvo me pueden meter la maquina y que me diga que puede ser, por que si consigo un cuerpo de mariposa en un desguace o donde sea, hay que codificarlo, si no, no anda el coche, y si lo tengo que hacer en la volvo y me tienen que poner un cuerpo de mariposa nuevo, el palo va a ser de campeonato.A mi me pasa también, que en caliente, ( ahora en seguida se calienta ) el ralentí se vuelve inestable, entre 800 y 1.100 vuelta y además con un silbido muy desagradable, por lo demás, el coche va perfecto.
Se me enciende el piloto de servicio al poner el coche en marcha y se me apaga a los 2 minutos, también se me ha encendido el piloto de avería motor, aunque sin dar ningún fallo un par de veces, ( solo ha durado un día cada vez ).
He desmontado caudalimetro y mariposa y los he limpiado bien, pero todo sigue igual.
Michelpladur... A mi me pasa lo mismo... Al cambiar da un poco de tirón, como si le costara un segundo reaccionar al acelerar. Alguna idea?
Yo cambié el sensor de la maf y la lamda delantera... El mío era 2.4t
Puede que haya dos problemas, una maripose sucia que necesita una limpieza y el costoso sólo puede ser fijado por un reemplazo. Hay un sensor dentro del cuerpo de la mariposa que da una reacción en la centralita sobre la posición del acelerador. Es una resistencia variable que se desgasta mecanicamente paso a paso con el movimiento de las mariposas según las solicitaciones del acelerador. Puedes limpiar los residuos incrustados dentro del cuerpo por supuesto pero limpiar digamos las sondas- o las pequeñas resistencias no te servirá a nada o muy poco.Hola a todos.
Alguien ha hecho algún progreso.
He encontrado un taller especialista en Volvos ( no oficial ) y cobran por meter la maquina 50€ + iva y parece ser que reparan el cuerpo de mariposa y creo que va a ser la solución mas barata, pues hay que codificarlo y yo no tengo medios para eso y mi taller de confianza tampoco.
Que asco de electrónica, cada día que pasa es peor y mas complicado.
con el chivato encendido hay codigos grabados. Hay que leerlos para saber un poco a donde buscar y solucionar el problema.Yo ahora llevo la luz de fallo motor encendida tres días, pero el coche funciona perfectamente, excepto el ralenti inestable en caliente y el silbido del cuerpo de la mariposa.
Un silbido en el cuerpo de la mariposa no es un fenómeno común - nose ..
pues bien digamos de momento pero el silbido y el chivato motor encendido te señalando que hay un problema con la inyeccion. ¿A qué esperas para leer los codigos?Ahora me acabo de hacer 100 kms. de carretera con la luz de avería motor y el silbido y sin ningún problema a 120/130 kmh. todo el camino.
No se...
Esta mañana se me a quitado la luz de avería motor y no ha vuelto a salir.pues bien digamos de momento pero el silbido y el chivato motor encendido te señalando que hay un problema con la inyeccion. ¿A qué esperas para leer los codigos?
ya nos dirás
depende si han puesto la maquina con el chivato encendido o no. Con la luz apagada no puede salir ningún codigo claro pero con la luz encendida si, eso si.Esta mañana se me a quitado la luz de avería motor y no ha vuelto a salir.
En el taller le han metido la maquina y no sale nada, pero vamos, tampoco me fío del programa que tienen, creo que es muy básico, lo tendré que llevar a otro sitio o a un servicio oficial Volvo.
Pues esperare a que se vuelva a encender y la llevaré al taller.depende si han puesto la maquina con el chivato encendido o no. Con la luz apagada no puede salir ningún codigo claro pero con la luz encendida si, eso si.
Michel, yo he limpiado la mariposa y he mejorado bastante, cuando le da lo hace pero muchas menos veces y de manera mucho menos brusca.
Lo que si noto es que a veces al cambiar de marcha, justo pega un mini tirón, como que no lo hace fluido... Pero ya te digo que he mejorado bastante.
Lo siguiente será limpiar con el limpiador ese de cero residuo el caudalímetro y ver si mejora algo más.
