Ralenti inestable S60 ¿puedo hacer algo? (video)
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola!
Pues el tema es que en el coche de mi padre (S60 de 2011 2.4 creo que son 170cv) el ralentí es absolutamente inestable, sube y baja cada segundo, hasta el punto de que en alguna ocasión ha bajado tanto que me ha llegado a calar el coche.
Existe algún método, tipo limpieza de algo o revisión, que pueda hacer yo para ver si se soluciona?
Lo último sería llevarlo a la casa, ya que seguro que "hay que cambiar la mariposa" o "la junta del retrueque" y me meten 600 euros... como siempre que lo llevo por cualquier chorrada...
Os adjunto un video para que veais exactamente qué le pasa y si creeís que se puede solucionar de alguna manera por mi mismo.
[video=youtube_share;5RR9br5EK6A]http://youtu.be/5RR9br5EK6A[/video]
Gracias!!!
Este fin de semana lo pruebo y os cuento... mil gracias!!
Una última duda antes de ponerme... Este coche tiene alguna válvula de ralentí o similar aparte de la mariposa?
Ya que me voy a poner... Aprovechar y limpiar todo lo que pueda.
Gracias!
Hola! Pues hecho... y solucionado el problema.... tenía "roña" para parar un tren.
Mil gracias a todos!!!
Hola! Matizo, bastante arreglado... Lo hace menos que antes, pero no está solucionado del todo... Muchas gracias!
Hola en mi caso un s60T año 2006 me ocurría lo mismo y entonces saque el cuerpo de la admision donde esta la mariposa de aceleracion , use limpiacarburadores, luego monte y mejoro bastante, aun tengo problemas y es asi cuando pongo D o R el auto se va solo hay que mentenerlo con el pie en freno , lo que provoca que la caja hace fuerza , entonces el relenti aun es alto, alguna idea de que puede ser, le puse el scanner y me arrojo ECM-120D error , que es flujo masivo de aire señal excesivamente baja. Gracias por cualquier comentario y saludos.
Arturas
ese tipo defallas no solo lo da el cuerpo de aceleracion puede ser tambien el MAF el cual es el sensor de aire, es el unico sintoma que te da no te gasta mas gasolina
Yo mañana hare limpieza y haber si hay mejora limpiando mariposas...
ya que e linpiado el caudalimtero y cambie y limpie el filtro de aire..
pero mis dudas quedan en que solo me pasa en caliente y no desde que pongo en marcha en frio
veré resultado mañana haber ...
Pero eso no es lo normal en los automáticos??
A mi me pasa también, que en caliente, ( ahora en seguida se calienta ) el ralentí se vuelve inestable, entre 800 y 1.100 vuelta y además con un silbido muy desagradable, por lo demás, el coche va perfecto.
Se me enciende el piloto de servicio al poner el coche en marcha y se me apaga a los 2 minutos, también se me ha encendido el piloto de avería motor, aunque sin dar ningún fallo un par de veces, ( solo ha durado un día cada vez ).
He desmontado caudalimetro y mariposa y los he limpiado bien, pero todo sigue igual.
Bueno tengo lo mismo relenti inestables y en cada marcha nada mas cambiar da tiron bien me vas echar un producto por admisión y dice el mecanico que se limpian mariposas ya contare como va la cosa ......
