Mi Volvo 850 T5 "Turbo"
Telekito, el alerón va cogido con dos grapas en los laterales y pegado con cinta de doble cara en el apoyo central, es muy fácil de montar
Gracias rafa!
Nueva pregunta: no entiendo eso de los botones en la foto de las luces interiores, no son los de origen o... qué? No me fijé mucho en los míos la verdad.
saludos!
Los negros de las luces interiores y los chivatos del cinturon, en vez del beige original, son los negros de los S70, hice yo la prueba en el mio, y me siguieron unos cuantos jejeje, es una tontería pero le da mas carácter al interior
Ahhh ok ok. Yo tengo esos en el mío. Mis botones e interruptores son iguales que en el s70 al ser del 1997
Sabéis si al t5 Con la llanta de origen 16 se le puede meter disco de mayor diámetro ? y por otro lado, si le metes llanta 17, puedes ponerle de medida 225/45 ?
Aunque no la admita la ficha técnica, me refiero al tema de que rozase en los pasos de rueda, con la 205/45 no habría ningún problema supongo
Estos dos temas me tienen loco !!!
Si roza, mi R llevaba montadas unas 225/45/17 y tiene los pasos de rueda pelaos por dentro
Yo hasta hace poco le tenia puestas ,unas 17x8J y las gomas 225/45/17 y no rozaban por ningun lado.Si te vale de algo es un T5.
Salud para todos
Yo no meteria mas de 215...su medida es 205 por algo. Respecto a los discos, si quieres aumentar diámetro, con las de 16" imposible
Llevabas suspensión rebajada??
Salud para todos
Yo ando igual que Guderino, tengo dudas respecto a ese tema, y el mismo me comento que con 225 le roza por dentro y tiene el coche bajado, 205 lo veo ridiculo la verdad...
el R es mas bajo que el T5 igual por eso tambien roza
Yo puse la 17 con 225 y entré en circuito con muelles eibach, q me han rebajado la altura, por eso no tenía claro si me rozaba por el hecho d forzar el coche en curvas en el circuito, o haciendo una conducción diaria normal libraría los pasos d rueda.
que bonitos tenéis esos R's.... verlos así de mimados da mucha envidia, sobretodo de poder oler a "gasofa"!
No llevo la suspensión rebajada, es la original. Quiero poner el faldón de R y a lo mejor cuando me toque cambiarselas pongo una regulable.
