Mi Volvo 850 T5 "Turbo"
Raúl850T5
29 Abr 2013
254
Bueno, como cada vez estoy más por el foro (y espero estarlo más cuando acabe con los examenes) presento mi Volvo como se merece.
Acaba de cumplir 10 años en nuestra familia, y es un 850 T5 americano. Durante el año que lo he ido teniendo desde que he me he sacado le carné, le he hecho bastantes cosas, sobre todo en lo mecánico pero también en lo estético. Y todavía lo que le queda...
Ahí van unas fotos, así estaba antes
Y así después de algo tan sencillo como poner los pilotos traseros...bueno, y algo más :p
También le he ido haciendo cosas al interior, chorradas, pero cosas como la cortina trasera, la insignia en el volante, arreglado el asiento del conductor, y luego tengo pensado hacerle otras cosas, como poner también el otro asiento automático, calefacción en los asientos traseros... etc etc.
Tocar alguna cosilla más en la mecánica y sobre todo, pintarlo entero porque está destrozado.
Saludos!
Muy majete!!! si necesitas help aqui estoy! lo de los asientos traseros es facil... tienes todo hecho! compra las resistencias, destapizas y lo tienes hecho todo...
Muy bonito Raul, pero vamos pon mas fotos y cuenta mas lo que le has ido haciendo que no son pocas cosas
Gracias a todos! A ver si tengo tiepo este finde y pongo lo que le he hecho y un par de fotos más.
Es lo que tienen los exámenes...
Bueno, por suerte he acabado los exámenes, asi que como dice Javi, voy a poner todo lo que le he hecho desde diciembre del año pasado, que fué la primera vez que pisó el taller desde hace algún tiempo.
Mecánica/motor/electrónica:
-Radiador, termostato y vaso de expansión
-Cuadro de velocidad y cristal
-Cinturón del conductor
-Todos los tubos del circuito del agua
-Sensor Hall
-Tuberias de vacio del turbo
-Aceite motor y caja de cambios
-Correa de distribución, bomba de agua y correa de servicio
-Guardapolvos
-Pastillas de freno
-Copela
-Cambio motor de cierre del depósito
Estética:
-Alerón R
-Cortina trasera
-Alfombrillas originales (gracias a los chicos de B&B)
-Pilotos traseros del restyling
-Placas de matricula (las ecoplacas)
-Guardabarros traseros
-Botones de luces negros
-Insignia en el volante
-Apoyabrazos central
-Parrilla delantera
-Limpiafaros
-Sustitución guantera (si alguno tiene este problema, que se le haya roto que por lo visto es normal, que lo diga y pondré unas fotos que hice por si hay dudas de como desmontarla y cambiar el mecanismo interior)
Y alguna chorrada más que se me olvida.
Gran parte de estas cosas las hice gracias a Rafa que me ayudaba, así que gracias (que conste :p)
Y las fotos:
Aquí el día que puse el alerón, al otro ya le conoceis.
Los botones interiores (la moda la empezó el mismo que los guardabarros jeje)
El apoyabrazos central
Y así estaba antes, con la típica visera americana que a "algunos" no les gustaba...No está mal tampoco sin ella, pero la tengo guardada :_DD:
Ahora iré un poco más lento pero no dejaré de hacerle cosas, con un poco de suerte, mañana nueva novedad :p
Aunque lo que si le pondría pronto es el parachoques delantero de T5-R, sobre todo por las antinieblas, bueno, y porque queda chulo jeje
Enhorabuena por como te está quedando !! Un par de consultas, los tubos del agua que le has metido los originales ?? Y q pastillas le has puesto ??
Si, los tubos no se habían cambiado nunca asi que he metido los originales, de Volvo, igual son algo más caros pero me quedo tranquilo unos años. Las pastillas no sé, las que me recomendaron en el taller. pero voy a preguntarlo si quieres
Enhorabuena Raúl, has recuperado esa unidad del olvido. Y desde luego un placer ayudarte y aconsejarte en todo lo que le estas haciendo. PD. menos mal que quitaste la visera!!!
