Sustitución panel delantero izquierdo asiento XC90
Camabrones
23 Jul 2010
11
Hola, os dejo aquí unas imágenes de la sustitución del embellecedor que lleva el asiento delantero de mi volvoneta XC90. Comentaros que el panel lo he comprado en AliExpress por 24€ y me ha llegado en apenas 10 días con dos semanas de adelanto. Al principio dudaba de que fuera igual, pero una vez puesto he de decir que da el pego al 100%. Hay que desmontar un tornillo que lleva por debajo del asiento, y quitar el cableado. Cuidado al cortar las bridas, no os llevéis por delante el cable de conexión. Luego, como no tenia bridas de repuesto, lo he atado con cinta aislante para que el cable no baile. Necesitareis dos puntas TOR para los tornillos. Nivel de dificultad: 2 (por la posición que hay que tener). Os dejo unas fotos, por si os sirve y es de ayuda. Saludos. DF8A8384-B762-4AF5-9027-28CADECCC9A8.jpeg 85FF9FD0-F2FD-4883-9B53-63531CB97D4D.jpeg
NAUTICO
23 May 2009
3.534
1.600
61
La Cienaga ... MI CIENAGA
Gracias por la info, espero que la chaina te dure, En mi caso ya llevo 3 , el original y dos repuestos comprados en recambios volvo. El último me duró 2 meses y se casco también. Creo que lo voy a desmontar y a recostruir por dentro con tiras de fibra de vidrio y resina. A mi parco entender la pieza es muy delgada y poco consistente y tarde o temprano te apoyas en ella y se casca como un huevo.
'Me Gusta': Camabrones
Camabrones
23 Jul 2010
11
Camabrones
23 Jul 2010
11
Bueno, el original me ha durado 387.000 km, comparado con las 4 válvulas de mariposa que llevo, si tengo que cambiar otro panel de 24€, no se me romperán las vestiduras…
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.696
1.647
Pues yo esa pieza la compré en la Volvo hace un par de años o 3 y me costó 19€ y algo.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.696
1.647
A mí la original me duró unos 14 años. Si cada 14 años tengo que cambiarla pues no es de lo peor que puede pasar. Eso sí, me dan ganas de comprar un par de ellas para guardar.
NAUTICO
23 May 2009
3.534
1.600
61
Si, esa es la segunda parte, que es barata. Yo creo que depende de tu altura y de la forma de sentarte. Si no eres un sueco a lo mejor cuando te subes (o en mi caso cuando te bajas) apoyas el culo sin querer y se casca. Si eres más alto (yo mido 1,72 ) seguro que no la tocas. Cuestión de cuerpos escombro supongo.
Camabrones
23 Jul 2010
11
4 mariposas son muchas mariposas ... ¿igual hay algo más que cambiar ahi?
Seguro que sí....cambiaría el motor, y tendría coche nuevo...he sufrido mucho con él, y me he gastado mucho dinero, pero la sensación de confort y de seguridad viajando en él no me la quita nadie...
El consumo de aceite ya es excesivo (lo repongo cada 1500 Km), por ejemplo, de vez en cuando me falla el MAF, el año pasado le limpié el filtro de partículas, le he descarbonizado...en fin...este bebé tiene mucho dolor de cabeza a mis espaldas...
