S40 Aviso puerta abierta cuando hace calor
15 Abr 2024
8
Vigo
Buenos días.
Este es mi primer post en el foro, el cual usaré más a menudo a partir de ahora al haberlo descubierto :)
Adquirí un S40 2.0D del 2007 al cual ya le hice unos arreglitos por mi mismo como el mando de intermitentes que saltava solo, le puse un chip de bluetooth al no tener AUX de ningún tipo la radio, etc.
Ahora estoy intentando reparar el aviso que me salta de puerta abierta (trasera izquierda) cuando le da el sol o hace mucho calor, pero esta vez no encontré nada de información al respecto. Imagino que es el sensor, que tendré que reajustarlo, limpiarlo o lo cambiarlo, pero no entiendo por mi mismo cómo acceder a él. No veo por dónde empezar.
Alguien me puede ayudar en esto? La verdad que no encontré nada en el foro al respecto para este modelo.
Un saludo y muchas gracias a todos por vuestro tiempo.
AlexF4
14 Oct 2018
714
472
Valencia
Buenos días.
Hola, preséntate primero, son normas del foro
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.120
4.226
Zaragoza Capital
Buenos días.
Existe el software VIDA, que se puede descargar de muy diversos lugares, donde puedes encontrar mucha informacion de los vehiculos. Incluso hay instrucciones de reparacion para diversas cosas. No se si para el problema que tienes te serviria. Ademas, si adquieres el interface DICE, puedes hacer diagnisticos de errores al coche. Eso si, si te descargas VIDA, que sea VIDA 2014D, que es la ultima version oficial descargable. Circula un llamado 2015A, que es un 2014D modificado, que no te aportara nada y ademas esta en ingles.
Sobre tu fallo... si el calor tiene la culpa, ya sabes que sera, muy probablemente, tema de dilataciones de los materiales. Tambien podria ser problema de cableado, sobre todo en las zonas moviles (pasacables del pilarete a la puerta) donde a veces acaban rompiendose los cables, y provocan fallo. Otro candidato es la propia cerradura. Creo que va todo empaquetado y el sensor va dentro. Eso lo podrias consultar en los despieces en VIDA.
15 Abr 2024
8
Vigo
Muchísimas gracias! Desconocía ese programa al ser la primera vez que le meto mano a un coche.
Voy a echarle un ojo mañana y a ver qué encuentro. Al menos tengo algo por dónde empezar.
Y sí, algo de dilataciones debe ser porque pasa especialmente cuando está aparcado y le da el sol de ese lado. En cuanto enfría tras rodar unos kilómetros, vuelve a estar bien.
18 Abr 2017
5.222
1.975
Seguramente sea un problema de la cerradura , por tema de dilataciones o bien porque el microinterruptor con el calor se deforma, a mi me pasaba con el s60 y no me dejaba cerrar el coche
15 Abr 2024
8
Vigo
Por suerte puedo cerrar el coche siempre, usando el botón de cerrar en la puerta del conductor y luego cerrando la puerta rápido, con el mando no funciona.
Tengo pendiente echarle un ojo, pero estoy fuera hasta dentro de unos días.
Gracias a todos por la info.
18 Abr 2017
5.222
1.975
Pues eso, lo mejor es cambiar la cerradura directamente, dudo que sea el cableado, si quieres revisar el cableado desde la cerradura hasta el conector de la puerta por si las moscas con el multímetro dale, pero seguuuramente sea la cerradura, más siendo una puerta trasera que el uso es menor.
