Ventilación central trasera en xc40
Buenas a todos
Adquirí en invierno un Xc40 de segunda mano, un T2.
Todo perfecto pero en verano he echado en falta los aireadores centrales traseros, que no tiene el coche.
Me he embarcado en un proyecto, colocarle po mi cuenta la ventilación central.
Tengo identificadas las piezas necesarias.
Si alguien quiere acompañarme en este proyecto dejo este foro para comentar sobre el tema. Solo para aquellas personas interesadas en instalar la ventilación central.
'Me Gusta': madlends
10 Feb 2022
345
96
Don Benito
Buenas a todos
realmente solo tienes que desmontar la columna central y cambiar la moldura superior. Tienes que poner el tubo de ventilación por dentro de la columna central y conectarlo a la salida del aire acondicionado. Solo vas a tener un pequeñín problema que tiene solo un poquito de trabajo jajajajajajajjaja Tienes que desmontar todo el salpicadero con todo lo que ello implica como airbag de volante, volante, molduras y demás. Una vez lo tengas desmontado tienes que desmontar la parte frontal del aireador de ventilación y cuando lo tengas desmontado puedes quitar una tapa de plástico que tapa las 2 bocas por donde tienes que conectar el tubo que va para los asientos traseros.
O sino coges una corona con un taladro y te ahorras en desmontar todo el salpicadero y le haces tu mismo los agujeros . Si necesitas imágenes de a lo que me refiero te puedo mostrar fotografías de todo el proceso. Por lo contrario te animo a que lo hagas pero cuidado porque vas a necesitar reiniciar muchos fallos si tocas el salpicadero.
'Me Gusta': Wasim
Buenas
Pásame fotos del proceso si puedes.
El tubo de ventilación central va conectado a un distribuidor de aire que conecta con las boca de aire que tiene la tapa. Este distribuidor no se puede colocar sin desmontar salpicadero?
Tu has podido hacerlo?
Gracias por la aclaración
10 Feb 2022
345
96
Don Benito
Buenas
A ver yo te puedo mostrar todo lo que necesitas saber sobre cómo hacerlo, de eso no tengo duda. También decirte que no.vas a poder controlar nada desde atrás con un display ni vas a conseguir cuatrizona porque tu coche no tiene ese software ni ese cableado
10 Feb 2022
345
96
Don Benito
#10
Buenos días, esperamos fotos de todo el proceso.
Y en lo que se refiere a la unidad de ventilacion. Eso que esta marcado te aparecera a ti como un plastico rigido. El cual tienes que quitar con lo ello supone del salpicadero o agujerear con una corona. Esa trampilla amarilla yo no se la tengo puesta. Es mi unidad donante
Tan solo quiero que salga aire en las plazas traseras
#13
A esa trampilla no se puede acceder ni desmontando la pantalla? Tiene que ser desmontando todo el salpicadero? Es mucho más complicado de lo que parece. Investigaré si algún taller lo hace. Gracias por las aclaraciones.
27 Abr 2019
416
163
Santander
#15
Buenas a todos
Hola, me podrias decir como conseguir la solo la pieza que lleva las dos toberas de aireacion traseras? Lo de desmontar el salpicadero es un lio gordo por el tema de ruidos o grillos que pueden aparecer. Un saludo.
10 Feb 2022
345
96
Don Benito
#16
En desguaces es casi imposible porque venden la columna central completa. En volvo prepara billete, porque te vz salir carillo. Y como dije antes, hacer eso bien hecho es un lio de cojones a no ser que chapuces, y hacer eso en un coche nuevo ufff joer no lo he hecho ni yo y eso que tenido el coche despiezado por completo, pero cadz uno es libre de hacer lo quiera. Es solo mi opinión
#17
El tuyo es un Xc40?
#19
Yo tengo un s90 y acabo de salir de una volvo y me lo han confirmado, de lo contrario yo, estaria calladito y no diria nada
No dudo de tu palabra, además internamente se comparten muchas piezas.
Bueno de todas formas lo valoraré y si no pues que los niños se aguanten con al aire que sale debajo de los asientos.
Una vez más muchas gracias por tu aportacion
10 Feb 2022
345
96
Don Benito
#20
para lo que necesites, yo si puedo ayudar con gusto lo haré. Y si te quieres plantear el intentarlo cuenta conmigo para lo que necesites.
