Yatour en HU603
mig850
6 Nov 2013
1.858
663
Este finde le he instalado un Yatour al HU 603 del S60. El aparato entra bien el hueco del teléfono, que en el mío estaba vacío. Hay que hacer un agujero al fondo para que pasen los cables hasta la trasera del HU. Lo primero, desconectar la batería antes de desconectar los módulos de clima y radio.
El cable amarillo del Yatour se conecta al segundo pin por la izquierda del equipo en la línea de arriba, se empalma al cable violeta. Asegurarse que es el que lleva 12+ con contacto. Antes de cortar y soldar, le puse un termorretráctil para que los cables amarillo (del yatour) y violeta (del HU) quedasen firmes antes del punto de soldadura. Cortar, pelar, soldar y proteger con un termorretráctil. El conector de 8 pines a su sitio en el equipo y no tiene más. Entre el cuerpo del equipo de radio y la cajita del tfno hay un hueco de 1 cm, perfecto para encajar y empotrar el cable negro y que no quede suelto por la trasera.
Dos curiosidades:
Al coche y al motor les vienen muy bien tener la batería desconectada un buen rato. La centralita parece que se resetea (del modo habitual de conducción) y el motor va más alegre.
Desde que compre el coche, tenía un grillo por el salpicadero del que me tuve que acostumbrar porque nunca di con él y era además algo errático. Al desmontar la pieza de plástico que remata el bloque del clima con la placa de la palanca de cambios, me encontré con una moneda de 20 céntimos de €. Nunca había desmontado esa pieza, así esa moneda se le cayó a alguien durante la fabricación del coche. El grillo ha desaparecido........Increíble
Reactions: juanan and Maralmar
Después de varios días de uso, merece la pena. La calidad del sonido es espectacular. Permite ademas una instalación limpia, sin cables ni elementos por el salpicadero.
Reactions: Maralmar
No te planteaste el módulo bluetooth que hay por amazon que se queda detras de la radio?
Dónde estará ya mi yatour… se lo di a un amigo y vete a saber. Con el modulo de d5t5 del teléfono y el carplay esta mas que olvidado jajaja
Pues no lo conocía. Por lo que he visto, lo conectas a la toma del cargador de CDs y a correr. No se necesita cogerle corriente. Y cuesta la mitad, si lo se....?
jajajaj ya se ve! pero bueno disfruta el yatour, que da buena calidad de audio. lo único que me rechina es que hayas conectado al violeta el cable amarillo, suele ir conectado al rojo para guardar la memoria de la pista en el que quedó. Vamos asi es como ponía en su día el manual, ya que el cable melbus tiene una toma de 12v bajo contacto, pero bueno si no pones usbs tampoco creo que tenga mucha importacia
Lo conecté al violeta porque es ese el de 12v con contacto. No lo quise poner al rojo para que no tuviera consumo con el coche parado. Pero yo de esto, lo justo. El Yatour lleva un USB para cargar y una toma auxiliar (se le puede poner un mp3, por ejemplo). Si hay algo mal hecho dime, no me cargue algo.
Ese módulo bluetooth no lleva micrófono, funciona también como manos libres del teléfono?.
Tengo otro que pensaba montar en el C70
Seguí este esquema. El número 2 del bloque verde, es el violeta
Estoy seguro que conecté al Pin 1 del
Conector verde, el bajo contacto va en el cable del cargador. Pero da igual como lo pongas, lo importante es que el melbus haga el protocolo de inicio y tal como lo has cableado lo va a hacer! Ahora a disfrutarlo
Ok. Por eso lo conecté a ese, 12v con contacto y era el marcado para accesorios. Creo que al ponerlo al 1, batería directa, va a consumir con el coche parado; y en una semana igual te deja la batería tiritando.
He mirado el módulo bluetooth de Amazon, pero no tiene manos libres, ni entrada auxiliar. Es muy fácil de instalar, pero es menos práctico. Si no se busca esas prestaciones, es mejor opción
Creo que habia un modelo con manos libres, pero no se como seria lo de descolgar o colgar, creo que no se podia manejar con los botones del volante
Con el Yatour el equipo cree que tiene conectado un cargador de CDs. Solo funcionan los mandos del volante del volumen, tanto en música como en manos libres de tfno. Con los botones de paso lo que hace es cambiar de fuente (o música por bluetooth o la entrada auxiliar.
Para descolgar y colgar llamadas se hace desde el equipo, con la tecla avance.
ah que has cogido el completo con bluetooth! eso ya es otro nivel
Si, principalmente buscaba manos libres, y al ver este bastante integrado con varias funcionalidades (música por bluetooth y entrada auxiliar) me mereció la pena
Reactions: Pablo MP
Hola a todos,
Retomo el tema porque tras mirar mucho y estar defraudado con los cacharros fm-mp3, son una m…da por los parásitos de radio y a la mínima que te mueves te entra una emisora… y a cambiar de emisora y con el respectivo susto y cortarrollo.
El equipo del coche quiero mantenerlo es una radio excelente (SC901) y se escucha de escándalo pero le falta como todos sabemos que se pueda escuchar mp3 y la única opción viable es el yatour para lo que yo busco. Lo que quiero es que pueda cambiar las canciones desde la radio original y no ni con el móvil ni otro cacharro y me da igual que lleve bluetooth. Quiero algo cómodo como si la radio pudiera leer mp3, y creo que la única opción es yatour y evidentemente que no supere el precio de éste. ¿Es así?
Añado, porque ya he indagado y preguntado a un par de vendedores online de yatour que mi radio SC901 tiene que ser en exclusiva un yatour con conexión especial mini din de 8 pines y software de yatour exclusivo para radio SC no vale ni el cable ni el módulo yatour de la del HU. De poco meto la pata creyendo que cualquier módulo yatour valdría al que solo habría que comprar el cable específico, pero no es así. Por fuera son todos iguales, pero ni software ni hardware coincide.
Ya he mirado en 2ª mano y no hay, pero si a alguien le interesa si hay un yatour para radio HU en venta a fecha de este post para radio HU en solo 25 euros. Nuevos lo más barato que he encontrado para radio SC es 62€ sin bluetooth y 70 con bluetooth; para radio HU valen lo mismo.
¿Cuál es vuestra opinión? ¿Hay algún invento por ahí que haga lo que busco más económico? Si alguien tiene un Yatour para radio SC que lo venda que contacte y hablamos.
Graciassss.
