Hoy, al ir a coger el coche, este no se abría ni se encendían las luces ni nada, he llamado a asistencia de Volvo y el que ha venido lo ha arrancado con una batería externa.
Este coche es un hibrido enchufable y estaba enchufado. No usaba el coche desde hace 10 días y los últimos trayectos los realice en modo eléctrico.
¿Le pasa algo al coche y tienen que revisarlo en el servicio técnico o es normal que se descargue la batería hasta ese punto?
Si es normal ¿Cada cuanto tiempo hay que arrancarlo con el motor térmico para evitar esto?
Una vez arrancado, me he dado una vuelta con él corta y hay sistemas como el pilot assist o el auto hold que no funcionaban. ¿Es normal después de tener la batería de arranque descargada? ¿Tengo que hacer algo para que vuelvan a funcionar?
¿Por qué si la batería del modo eléctrico estaba al 100%, la batería de arranque no se carga con esta.
