XC60 B93 diésel 197cv dudas
10 Feb 2025
Málaga
Hola. Os pregunto sobre unas cuestiones.
- ¿Se puede conectar el iphone y disfrutar de las aplicaciones mediante wifi con apple car play?. ¿Podré utilizar waze o google maps mediante wifi con mi iphone?.
- El acabado core incorpora equipo de música de alto rendimiento pero sin subwoofer. La verdad que el vehículo que tengo ahora tiene este elemento de graves y a mi me gusta
¿Esta preparado con preinstalación para comprar el subwoofer y conectarlo?. En ajustes lo toque pero al no tenerlo no se notaba cambio en el sonido.
- No me gusta que no tenga información de cuando el agua esta a temperatura de marcha. ¿No hay forma en el menú de meterme en un apartado para verlo?.
- Respecto al filtro de particulas y ad-blue, estoy acostumbrado al sistema de vag sin adblue del año 2018, el cual cuando sentía que regeneraba llevaba a rpm alegres el motor para que limpiase. ¿Cómo funciona este sistema de adblue?. ¿Notaré que esta regenerando y debo de llevarlo alegre igualmente?.
- ¿El kit de distribución con su correa cuando hay que cambiarlo?. Yo con mi anterior coche he pasado revisiones a los 30.000, rara vez he tenido que rellenar algo de aceite, he leído que es recomendable pasar revisión a los 20.000, la verdad bueno seguro que es pero siempre que el coche se trate con cariño no debería haber problema con hacerla a los 30.000 kms. Respecto a la caja de cambios auto, si que veo importante cambiar, si es posible, cosas que desconozco si tiene el concesionario, con máquina de limpieza especial para que quede todo bien limpio de atf antiguo.
Gracias, agradezco que me respondáis en cada punto. Un saludo.
Sinceramente, no veo normal el tema de la caja de cambios automática de 8 velocidades, una caja diseñada con el problema de no poder sustituir el filtro sin desarmar la caja completamente. Son fallos que no se como se pueden permitir.
Ahora he visto un vídeo que aconsejan cambiar el atf de 40.000 a 60.000 kms.
No se puede ver la temperatura del agua salvo por OBD, al menos que yo sepa.
El equipo de sonido, aún siendo el básico, debería tener un subwoofer en el salpicadero. Mi V90 lo tiene.
La distribución se hacía cada 150.000 en los no híbridos, así que imagino que en estos es igual. Sobre el aceite, suelen tragar algo de aceite, así que mejor los cambios cada 20.000 y combustible del bueno. De la caja, no esperes nada en el S.O., mejor vete a un especialista en cajas de cambio y cambios cada 60 u 80.000 kms., según el uso que hagas.
Lo que tu ves como un fallo, no es un fallo. La caja esta diseñada asi adrede. Aisin Warner buscaba diseñar una caja automatica ultracompacta para poder montarla en posición transversal en lugar de longuitudinal. La caja de 8 velocidades que nombras es la TG-81SC. Se trata de una evolucion de la anterior TF-80SC de 6 velocidades. Al tener el filtro interno, Aisin Warner establece el periodo de mantenimiento en 60.000km o 3 años. En el video que has visto en donde recomiendan cambiarlo cada 40.000km, probablemente se trataria de una caja montada en BMW o Mini, ya que, estas marcas, estan teniendo problemas con estas cajas. Curiosamente, otras marcas no tienen ningun problema, al igual que Volvo. No es que sea un fanboy de Volvo, pero la caja TG-81SC, no ha dado problemas en Volvo. ¿Porque? Pues es necesario que la gente sepa, que cada fabricante de Vehiculos, cuando integra las cajas con sus motores, realiza su propia programación. Es decir, la programacion de BMW no es la misma que la de Volvo. Ahi esta el secreto de la fiabilidad de la caja. Y aqui, hay foreros con muchisimos kilometros a sus espaldas con estas cajas, y con las anteriores de 6 velocidades tambien, que no han tenido problemas.
No poder sustituir el filtro, ni es un problema, ni es un fallo.
