VOLVO V70. 2.5T. 1996 ¿Sigo metiendo dinero?.
como siempre, magistral. :)
Gracias por compartir :) :) :)
Impresionante. Por lo que he leido deben ser las copelas. El ruido a veces aparece con los baches. Respecto a la amortiguación, el coche pasó la ITV marcando alrededor del 77% de forma muy simétrica. ¿Que tipo de amortiguación sería adecuada para este coche?. ¿se deberían cambiar los cuatro a la vez?.
d) Para restaurar el volante de cuero si esta muy agrietado hay un producto que se llama masilla de cuero o masilla de tapiceros, pero es carilla, si no esta muy mal yo no usaría eso. es como una masilla normal, lo aplicas en las grietas, lo dejas secar y luego lo lijas, con una dremel queda muy bien. Y luego aplicas el tinte. Hay un tinte que funciona muy bien para ese tipo de cosas, la marca es "Tarrago", lo venden en zapaterias. La mejor forma de darlo es limpiando antes con alcohol, dejar secar, y luego dar capas muy finas de tinte, con muy poco producto, con una esponja y estirarlo muy bien. Dejar 10 minutos de secado y dar mas capas y dejar secar entre capa y capa. Es importante y se nota mucho la diferencia si se hace con paciencia, dando varias capas muy finas
