VOLVO S80 1999 AVERIA
OSCARPLUMAS
24 Oct 2011
POR FAVOR SI ALGUIEN SUPIERA QUE SIGNIFICA QUE AVERIA ES ESTA LUZ QUE SE ME A ENCENDIDO EN EL CUADRO Y SE ME A QUEDADO FIJA DE UN VOLVO S 80 2.5D
GRACIAS
primero deberias presentarte....
segundo mi S80 no tiene esa luz
es es la letra griega landa....
es posible que tengas problemas con la sonda lambda????
Hola, tu coche no lleva lambda, si tienes esa luz encendida quiere decir que tienes una averia en el motor, lo mejor es que lo lleves a un taller para que te lean la averia y asi ya sabes por donde van los tiros
oye danit4 no es que quiera contradecirte pero estas seguro de que un s80 del 1999 no tiene sonda lambada?????
hola atodos. yo tengo el s80 del 99 y si tiene esa luz. indica fallo en la sonda lambda. es posible que tambien te indique que el sistema de gases necesita intervencion o halgo asi. las sondas se encuentran antes y despues del catalizador
