POR FAVOR SI ALGUIEN SUPIERA QUE SIGNIFICA QUE AVERIA ES ESTA LUZ QUE SE ME A ENCENDIDO EN EL CUADRO Y SE ME A QUEDADO FIJA DE UN VOLVO S 80 2.5D
GRACIAS
Hola, tu coche no lleva lambda, si tienes esa luz encendida quiere decir que tienes una averia en el motor, lo mejor es que lo lleves a un taller para que te lean la averia y asi ya sabes por donde van los tiros
hola atodos. yo tengo el s80 del 99 y si tiene esa luz. indica fallo en la sonda lambda. es posible que tambien te indique que el sistema de gases necesita intervencion o halgo asi. las sondas se encuentran antes y despues del catalizador
